Текущее время: 04 Nov 2026, 11:59
 Заголовок сообщения: помогите сос
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2011, 19:39
Скутер: neksus
Ребята подскажите как поменять бошмак натяжителя цепи уж очень он стерся и звинит это нужно колоть двигатель или как нексус випер с 150 сс 157 движок подскажэите как его снять
 Заголовок сообщения: Re: помогите сос
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2011, 19:48
Скутер: Fada 150 t24
http://china-scooter.ru/index.php?optio ... &Itemid=55
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2011, 20:34
Скутер: neksus
спасибо но это не то мне как снять башмак нужно его как то снять а как
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2011, 21:04
Скутер: Fortune LUX 50 QT-7 (72сс)
Стаж: всего-19, скутер - 4
в 139-м верхний снимается после цилиндра, нижний - располовинив картер.
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2011, 21:10
по 157.ну нижний тупо вытащишь после ГЦ.
по верхнему.даже если полностью картер разберешь-свободы не будет.он не выпадет.и доступа к нему кроме как со стороны шпилек под цилиндр нет.можно дальше цпг не разбирать и дергать пытаться.
его ни разу не вытаскивал-не в курсе как он устроен.
есть предположение что он закреплен болтом под шестигранник со стороны вариатора под крышкой.скорее так и есть
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2011, 21:20
Скутер: neksus
спасибо так и есть разобрал вариатор там стоит болт под шестигранник большое спасибо только заавтра откручу его просто уже темно а в гараже света нет
