Текущее время: 27 Oct 2026, 22:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1232 ]  На страницу Пред.  1 ... 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ... 83  След.
 Заголовок сообщения: Re: двухтактник 1Е41QMB с цепным приводом
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2011, 10:52
IFURAYI
Так колесо крутилось?
Или он просто завёлся и заглох?
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2011, 13:46
Скутер: е-мото XJ50QT-3
Стаж: 3 месяца
крутилось, короче нашел проблему :-D , какой то мудак до меня поставил машинный фильтр прям после бака ]:-> , вот я его и не увидел, хотя знаю что так делать нельзя тут уже писалось, теперь проблема в другом нужно карб настроить :-o кто нит знает какова должна быть настройка для 43 мм поршневой, или скажите мне пожалуйста что на сколько нужно выкрутить для стандартных параметров, да и кстати а для увеличиной поршневой нужно эту шайбу убирать которая в глушителе стоит и мешает??? подскажите пожалуйста O:-) :001
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2011, 13:55
IFURAYI
Шайб в глушителе быть не должно.
Как регулировать карбюратор написано очень много.
Для увеличенной поршневой, надо увеличивать подачу масла, а на данном двигателе это не возможно.
Придётся добавлять масло в бензин.
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2011, 09:20
Стаж: 3 месяца
вчера мотор работал с крутящемся колесом как и написано в статье про обкатку первая часть, потом приступил к обкатке ходовой, такой вопрос, прогрел мотор поехал мин через 15 появляется звук странный потом увеличивается и мопед глохнет на ходу, потом через мин заводишь и опять нормально едешь что это может быть???
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2011, 10:12
IFURAYI
Странный звук - тепловой прихват.
Раздельная "смазка" жива, работает?
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2011, 10:14
Стаж: 3 месяца
работает, но я еще и на 3 литра 80 грамм масла залил
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2011, 10:21
IFURAYI
Надеюсь масло было для двухтактных двигателей.
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2011, 10:26
Стаж: 3 месяца
да, лукоил, только вот что странно на подножке он проработал больше часа вращающимся колесом и все нормально было, просто читал про обкатку там написано что первый раз нужно на 7 мин завести потом отдых 10 ми потом 15 через 20 потом 30 через 20 мин а потом пока бенз не закончится, плюс масло в бенз добавить эта часть прошлоа на ура, а вот щас такой прикол :(
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2011, 00:27
Стаж: 3 месяца
Народ спасите у меня какой то металлический звон с двигателя идет разбирал смотрел никаких люфтов не увидел что это может быть и он идет только после того как заведешь двиг, а если его со стартера крутить то все нормально ума не прилажу что это может быть =(((
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2011, 10:45
IFURAYI
Скорее всего был тепловой прихват.
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2011, 17:36
Стаж: 3 месяца
был, так почему звон идет когда двиг и на холодную работает??
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2011, 18:58
Потому что раздолбило в нем что то, снимай крышку варика, заводи и слушай откуда звон. Скорее всего сам найдешь. Удачи!
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2011, 20:48
IFURAYI
Есть наволок металла поршня на цилиндр.
Его надо минимум удалить.
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2011, 22:01
Стаж: 3 месяца
ага точно варика, это кольца были а не варик ;-) их от теплового загнуло не много хорошо хоть камеру не задрало, кстати а почему когда в яму попадаешь или просто подскакиваешь мопед глохнуть начинает, и еще он у меня плохо держит холостой ход =((
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2011, 14:42
Скутер: NAVIGATOR
IFURAYI
какой варик у тебя что не цепной привод? :-o
