Текущее время: 16 Sep 2026, 11:48
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 122 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: ЭЛЕКТРИКА ! ! !
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2011, 06:30
Провода скорей всего не ржавые, а перегретые после К.З.. Обрати на их изоляцию особое внимание.
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2011, 18:47
Скутер: IRBIS nirvana
короче надо самому переделывать проводку видимо...главный жгут вроде не ложно переделать )
надо провода найти ток...
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2011, 11:15
посмотрите плиииз на моей вот нарисованной схеме всё правильно основное ну там на катушку на коммутатор и с гены и РР ??? может просто у меня там уже где то напутано вот и замыкает ???
download/file.php?id=16611&mode=view
на кнопку реле стартера у меня вобще кажется какой то бред идёт ?
и ещё вот в схеме которую VVV мне сюда скинул там по ней всё идентично можно подключать кроме того что у меня 3 жёлтых провода с гены идёт...
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2011, 11:54
morgusha
viewtopic.php?f=3&t=15007
Не мучай людей бесконечной чередой бестолковых вопросов.
Учись искать ответы сам.
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2011, 12:19
morgusha Не понимаю, зачем разбираться с неправильно,дилетантом нарисованной схемой, когда рядом есть рабочая? Смотри и проверяй.
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2011, 13:05
почему неправильно то ? я рисовал по своему жгуту...
вот я снял его опять...
у меня плюс с РР вообще весь без проводки и вообще оборвался ( и проводов пипец скок спеклось....надо мне вообщем наверно всё заново потихоньку прокладывать...начать хочу с части которая отвечается за зажигание ну за подачу искры...
а потом уже буду к ней постепенно подключать провода для всего остального ! Подскажите с чего начать ?
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2011, 14:43
morgusha
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2011, 15:00
morgusha
Неправильно, потому что обозначения неправильные и цветов нет.
Начать с того,что разделить жилы проводов. Спеклась изоляция. Из неё нужно доставать провода и изолировать, либо паять -менять на новые. Смотреть в схему и на свои провода . Все,что совпадает со схемой и твоим разумением делать. Непонятки на потом откладывать. Так постепенно ты прийдешь к паре-тройке проводов в остатке с которыми надо будет разобраться. А не схемы зачем то рисовать. Тем более что ты тот ещё и художник и электрик.
 Заголовок сообщения: умирают включатели стопов
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2011, 15:08
Скутер: Huatian Skyline (HT-150T-15)
Стаж: 43
Постоянно отказывают включатели стопов,подгорают контакты,видимо слишком большой ток идёт т.к.задний фонарь большой и там не одна стоплампа.Как быть,подключить через реле,то как и какое реле,переделать под более мощные включатели,или поставить светодиоды?
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2011, 16:03
Электрик может и плохой, но если отвечать на мои может быть тупые вопросы то я и Гауссган собрал между прочим и работает )
И ещё вот вопрос возник кнопка стартера она замыкает на реле плюс с аккума и минус или минус там постоянно присутствует, а кнопка просто разрыв плюса замыкает ???
провода разлепил сплавившиеся....некоторые заменил используя пайку, а которые не совсем плохие буду изолировать !
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2011, 16:51
Минус постаянный, в разрыве плюса, сам плюс с лягушек стопсигнала.
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2011, 17:45
Что бы сделать кнопку стартера без зажима тормоза просто 2 плюса на 2 провода кидаю и кнопка будет их соединять и всё, да ?
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2011, 18:01
morgusha
Ты когда на схему глянешь?
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2011, 18:22
Плюс подходит от лягушки со 2-го провода, можно провод стартера найти и перекинуть на 1-й провод или прямо на замок зажигания.
Мыслишь вроде правильно, но выражаешься :-D Но лучше оставить как было, чтоб при запуске скутер от тебя не убежал.
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2011, 21:17
так оставить как есть не выйдет...я хочу сам провести кнопку стартера отдельно от всей проводки...она у меня будет самой главной )
а то я с отвёрткой когда завожу, то очень часто что то милиция интересуется чем это я занимаюсь )))
и ещё вот вопрос по факту того, что у меня всегда где то было КЗ из-за него могла ли искра быть слабее ???
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 52
