Текущее время: 16 Sep 2026, 13:32
 Заголовок сообщения: QM Variant 50 двухтактный
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2011, 01:48
Скутер: Variant 50
Здравствуйте. У меня QM Variant 50 двухтактный. Подскажите пож. Там разделенная система смазки или в бензин нужно добавлять масло? Или как это проверить? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: QM Variant 50 двухтактный
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2011, 10:26
Скутер: Navigator; Верховина со 139FMB
Стаж: 2 год
Открой унитаз и посмотри есть- ли где пробка. Найдешь- значит это бочек с маслом. посмотри снизу на двигатель куда ведет шлангочка, а она может вести: на карюратор, на колесо, на картер двига. Лучше всего конечно первый вариант.
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2011, 11:33
Скутер: Variant 50
Ок, побежал смотреть!
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2011, 18:14
Скутер: Variant 50
Шланг из канистры с маслом идёт на картер двигателя. Получается что масло в бензин надо заливать? Или нет?
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2011, 19:11
Если есть маслобак, то масло надо заливать в него. В бензин масло лить не надо, кроме как для самоуспокоения или после установки увеличенной поршневой.
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2011, 23:35
Скутер: Variant 50
Благодарю!
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2011, 00:55
Шлангочка идет к маслонасосу, а затем от него в карбюратор. Это если у тебя 1e40QMB двигатель. Слева книзу на картере пишется модель двигателя и номер. Посмотри, полезно знать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
