Текущее время: 16 Sep 2026, 12:45
 Заголовок сообщения: Мотор потерял мощность и сильно ревет...
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2011, 22:14
Скутер: Leader
Стаж: 100
Привет всем!
У меня появилась небольшая проблема: мне пришлось снать стандартный воздушный фильтр (коробку с пороллоном) т.к у него треснули и оторвались крепления. Вместо фильтра обвязал патрубок марлей в 5-6 слоев, проехался и заметил что мтотор при разгоне больше 20 км в час стал громко реветь, как будто глушитель снят,кроме того мотор потерял скорость и динамику разгона. Сопротивление марли потоку воздуха не значительное, я проверял, мотор ревет даже без марли. Выкрутил свечу - она черная.
Скутер 4Т, 50 куб см.
Последний раз редактировалось Grisha 09 Jul 2011, 23:02, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Мотор потерял мощность и сильно ревет...
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2011, 22:16
Grisha
Вопрос то собственно в чём?
Сколько проживёт двигатель?
Не долго.
Ставь стандартный фильтр.
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2011, 22:21
Скутер: Leader
Стаж: 100
Т.е сколько проживет двигатель?! Пробег всего 600 км.
Вопрос почему пояаился шум и как исправить?
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2011, 22:34
Grisha
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2011, 22:42
Скутер: Leader
Стаж: 100
И что, шум исчезнет и мощность увеличится? :-D
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2011, 23:01
Grisha
Вообще-то да.
Надо иногда форум читать.
Меньше нелепых вопросов будет возникать.
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2011, 01:07
Шум появился и мощность попала потому, что двигатель должен работать со стандартным воздушным фильтром. Который имеет объём, который работает глушителем впуска, и определённое сопротивление, необходимое для правильной работы карбюратора.
Если вместо марли поставить "нулевик" или хоть что-то фильтрующее, то возможно добиться нормальной мощности двигателя. Но для глушения шума впуска всё равно необходима коробка.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
