Текущее время: 05 Nov 2026, 15:25
 Заголовок сообщения: Гремит пластик
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2011, 14:42
Скутер: Variant 50
Если проезжаю по небольшим камешкам или кочкам ,верхний пластик гремит как погремушка. Я и снял его, всё внутри подтянул,и снаружи,один чёрт гремит. Может подскажет кто как дополнительно можно его закрепить,чтоб не трясся.Буду при много благодарен.
IMG_2467 скутер.jpg [ 56.45 KiB | Просмотров: 4216 ]
 Заголовок сообщения: Re: Гремит пластик
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2011, 15:05
Скутер: spark 150cc
Стаж: следующий пошел
открывай,находи сломанные крепления,делай новые,и езди дальше,
мы такое проходили!
не дрын-дын-дын-дын,а рррррр)
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2011, 15:27
Скутер: Variant 50
Вскрывал,крепления все целые,болты намести,все равно брякает
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2011, 17:02
Посмотри не стучит ли пластик по тормозной машинке. У меня стучал. там крепления подвижные, можно сместить.
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2011, 21:55
Скутер: Variant 50
Не, не стучит.Не чего не понимаю,всё зажато и затянуто,все ровно на камушках грохочет.
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2011, 00:33
Скутер: Стелс Тактик 50сс
1. все гремящие детальки ( проводки , разъемы и проч) запеленать в тонкий поролон
2. перед сборкой нанести на одну из половинок пластика ( по периметру) тонкий слой безцветного силикона ) или проложить стыки тем же тонким поролоном
себе я сделал 3-й вариант ......... проклеил по периметру лентой "антискрип " , это самоклеющийся уплотнительный материал в виде лент из синтетической ткани типа «велюр» с клейким слоем. Применяется в местах примыкания декоративной обивки к кузову и между собой.
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2011, 17:23
Скутер: GX Matrix
Стаж: c 8.06.11
у меня такая же фигня! уже и в спидометр напихал поролону! звук стал глуше! вроде бы как!! я еще думаю может у тебя акум прыгает там?? у меня акум прыгал на кочках напихал тойже губки все стало норм))) может рпосто в руль отдается по железу.....
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2011, 21:53
Скутер: Variant 50
надо посмотреть сбегать!!!
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2011, 22:23
Скутер: Variant 50
Fattonq,сделал как ты сказал ,напихал в акум твердого поролона, всё прекратилось. Огромная тебе благодарность.
