Текущее время: 14 Nov 2026, 06:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1450 ]  На страницу Пред.  1 ... 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 ... 97  След.
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2011, 04:51
Скутер: Yamaha Majesty 400
Стаж: 3 года+
есть у кого-нибудь резина 120/70-12" ? взял бы подешевле, а то 1.5к за баллон не охота отдавать...
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2011, 06:54
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
у меня с челленжера осталась. думаю поставить себе. если что - могу продать старую. стертый протектор и микротрещины. зато широкая
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2011, 23:10
Стаж: 3 года+
эмм.... размер? и если можно - фото протектора..
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2011, 08:09
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
120/70-12.
04062011071.jpg [ 791.22 KiB | Просмотров: 3979 ]
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2011, 14:30
Стаж: 3 года+
уууу. понятно. спасибо конечно, но у меня у самого примерно такой же протектор....
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2011, 03:27
Скутер: RACER Stels 80cc
DjMaN,а скутер в хорошем состоянии,молодец *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2011, 04:27
Стаж: 1980..1988, 2008..?
STALKER 19.09.1988
А кто молодец, DjMan или скутер? :)
Ваще он, конечно, чисто вымыт. :) Больше что либо сказать о техническом состоянии по фотографии трудно. При таком внешнем виде скутер может, например, и не заводиться вовсе. Или не ехать. Но будет блестеть!
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2011, 11:12
Скутер: racer challenger
любишь ты поязвить.
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2011, 11:28
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
скутер мой возит хозяина и не жалуется ни на что :) хотя у него и растянута цепь грм и разбиты посадочные места в картере под подшипники колена и не работает датчик топлива и сильно выработан цилиндр... денег нет на то чтобы это все исправить :(
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2011, 13:09
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
пробег перевалил за 9000 км
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2011, 03:45
мотор грязью забрасывает при таком подкрылке?
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2011, 08:54
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
это родной подкрылок. он длинный на самом деле, так сфотан просто
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2011, 20:01
Скутер: Racer Stels
Стаж: 16 лет
DjMaN посадочные под подшипники коленвала не так-то просто разбить они стальные и подшипники в них входят плотно но без натяга то есть без всяких усилий, а поперечный люфт скорей всего говорит о том что вариатор откручивали ударной отвёрткой и молотком, лечится легко, не снимая двигателя.
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2011, 20:18
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
и как же лечится?
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2011, 20:34
Скутер: Racer Stels
Стаж: 16 лет
Снимаешь генератор, сливаешь масло, откручиваешь все болты стягивающие двигатель, снимаешь правую часть картера, (двигатель не развалится там ещё один болт под шестерней масляного насоса) осаживаешь аккуратно стенку картера там где находится подшипник на место до удаления люфта (один миллиметр всё равно оставь это нормально) собираешь всё в обратном порядке и радуешься жизни. Приходилось несколько раз устранять.
