Текущее время: 27 Oct 2026, 08:47
Модель двигателя:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Плохо заводится
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2011, 17:10
Скутер: Gryphon rocket 50
Скутер заводится с кика раза с 20 и держит ХХ только на высоких оборотах ,на низких или средних глохнет или не заводится ,в чем может быть проблема ?? скутер Gryphon Rocket 50(72) 139qmb
 Заголовок сообщения: Re: Плохо заводится
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2011, 17:58
Стаж: с 12 лет
компрессию померь
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2011, 19:24
нечем мерить (((
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2011, 07:52
вчера вечером вообще отказался заводится =( весь день откатался нормально ,вечером решил съездить за новой свечей ,заводил его минут 5 ,ну кое как он завелся. съездил закрутил завел с кика и поехал ,приехал к себе на район ,заглушил пошел домой ,спустя часа 2 вышел завезти...кикал минут 15-20 он еле еле завелся,довез девушку до дома ,заглушил,проводил ,вернулся начал заводить еще 15-20 минут помучился завел ,доехал до магазина заглушил и больше завести не смог =(( пришлось толкать до дома. аккум у меня мертвый(езжу без габаритов и т.д) раньше заводил с а/м аккумулятора ,решил вечером тож попробовать и нифига не заводится...
свеча выглядит примерно так http://4.bp.blogspot.com/_G2XJbhUe9ng/SdHH8m5CrSI/AAAAAAAAATw/RQFru_dfbzA/s1600-h/svecha3.jpg
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2011, 15:08
Скутер: Navigator; Верховина со 139FMB
Стаж: 2 год
Естественно у тебя слишком бедная смесь вот он у тебя и заводится плохо, потому что бензина в цилиндр мало поступает. (залей на холодную немного бенза в свечное отверстие- должен сразу завестись).
проверь пусковой обаготитель, пропитай получше воздухан, и осмотри впускной тракт на подсос воздуха. Также отрегулируй карб.
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2011, 13:10
С бензобака не поступает бензин в карбюратор. открутил вакуумный кран ,промыл его ,поставил на место и все равно бензин не идет... что делать ?
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2011, 13:23
Стаж: 2-й сезон
А ты во второй шланг дул?
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2011, 13:59
Стаж: 2 год
Как ты это опредилил
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2011, 15:52
Шланг бензиновый отсоединил от карбюратора и крутил стартер ,бенз не течет. Отсоединяю шланг от самого вакуумного крана ,кручу стартер ,бензин деху вообще льется ,но льется.
А еще одна фигня ,трубка от воздушки которая одета на карбюратор не дотягивается до самого воздушного фильтра
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2011, 15:58
Скутер: Honling
Проверь вакуумный кран.
Вакуумный шланг в рот. Воздух всосать в себя.
Бензин должен весело из второго шланга политься.
Если льётся, то проверяй компрессию.
Если компрессия есть, то смотри карбюратор.
Воздухан обязательно должен быть подсоединён.
А фильтр промыт и пропитан.
Если долго без воздухана ездил, то первым делом компрессию мерь и карб чисти.
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2011, 16:21
Шлан в рот ,втянул ,весело полился бензин =) Компрессию померить нечем ,засунул палец в свечное отверстие кручу стартер ,палец выбиват. Что там в карбюраторе смотреть ??
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2011, 16:41
Скутер: Honling
Если ты в нем всё промыл и продул,то уже почти нечего. Мембраны смотрел?
Проверь уровень бензина в поплавковой камере.
Разбери воздухан почисти его, промой воздушный фильтр и пропитай его.
Обязательно подсоедини воздухан.
Проверь прокладки под карбом.
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2011, 17:32
Что за прокладки под карбюратором =) Как подъсоеденить воздухан если он не дотягивается ?? Мембраны все целые.
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2011, 17:47
Скутер: Honling
Откручиваешь две гайки крепления карбюратора.
Поднимаешь карб с патрубком. Под ним две прокладки.
Проверяешь целостность патрубка и прокладок.
Если длинны шланга воздухана не хватает значит он не родной.
Откручиваешь воздухан от корпуса вариатора и прикручиваешь шланг подачи
воздуха к карбу. Сам воздухан проволокой как нибудь прикручиваешь.
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2011, 18:03
Smoke
Зазоры на клапанах давно смотрел?
