Текущее время: 20 Nov 2026, 02:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1038 ]  На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 70  След.
 Заголовок сообщения: Re: Jonway Ranger 250cc
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2011, 10:45
Скутер: Jonway Ranger 250
здоров народ. скоро стану владельцем данного аппарата. осилил весь форум местами смеялся местами плакал.
буду обкатывать и выкладывать свои впечатления. и свои умозаключения.
хочется сказать много по поводу ТО но не буду. так как есть некоторые моменты сказанные на форуме грубые ошибки. которых делать нельзя.
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2011, 16:35
Скутер: QUATTROCENTO 400
Стаж: есть
Может Вам и не надо покупать никаких скутеров? Вы то смеётесь, то плачете.... А КАК это на других участниках движения скажется? Судя по всему мы все понаделали грубых ошибок которых делать нельзя... к тому же некоторые моменты сказанные.... И КАК нам теперь жить с этим?
Всем форумчанам...МИНУТА СМЕХА!!!
[youtube]iKj67YYmcw4[/youtube]
Подпись в стадии разработки
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2011, 20:24
все просто. исправляться и не делать ошибок. как тут я слышал(читал) было сказано промывка бензином. чего собственно и нельзя делать. свойство бензина может нарушить свойство сальников. если и промывать то тем же маслом что и в дальнейшем будет заливаться. или вот еще. заливание масла в редуктор по самую горловину пока не потечет. тоже нельзя так делать. это может закончится тем что масло потечет через сцепление вариатор. не очень приятно.
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2011, 23:08
notego
Надо ЕЩЁ читать. Форум не панацея. О бензостойких резинах, о разных сальниках, редукционных клапанах, сапунах, и пр. и пр. и пр.
Ну а начать стоит с принципа работы и строения ДВС.
Но в целом, направление верное.
Зы: Очень мудро сказал Паскаль: Наше знание подобно шару - чем оно больше, тем больше точек соприкосновения с неизвестным
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2011, 03:25
Стаж: есть
На спидометре 4097. только выхлопную сечет чуток.
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2011, 17:44
Поставил седня ангельские глазки. Красотища!!! Жду ночи (а в наших краях темно становится только в час ночи) и буду тестировать. Блоки розжига склеил друг с другом двухсторонним скочем и на этот же скоч приклеил в свободной нише и прихватил изолентой сверху.
1.jpg [ 241.21 KiB | Просмотров: 4414 ]
2.jpg [ 156.63 KiB | Просмотров: 4414 ]
3.jpg [ 219.04 KiB | Просмотров: 4414 ]
4.jpg [ 137.88 KiB | Просмотров: 4414 ]
5.jpg [ 123.54 KiB | Просмотров: 4414 ]
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2011, 21:56
Скутер: TRAMP MAINSTREET 300T
Стаж: 5 лет
С линзами ваще сказка) Как свет???? гоняешь обе одновременно или по одной? какие ламты до этого были? 55 или 35 ват?
Любитель помастерить.
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2011, 23:16
Протестировал на ночных дорогах. Свет "до" и "после" земля и небо конечно. На встречке никто не моргал, значит никого не слепил.
9.jpg [ 92.28 KiB | Просмотров: 4392 ]
8.jpg [ 96.2 KiB | Просмотров: 4392 ]
7.jpg [ 71.74 KiB | Просмотров: 4392 ]
6.jpg [ 261.1 KiB | Просмотров: 4392 ]
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2011, 06:57
Стаж: есть
Эльдар Сделай фотки упаковки линзоблоков(коробку саму) я поищу в Москве и вот еще что, при установке что нть пришлось подтачивать, переделывать, пристраивать? Кстати не вижу свечение самих глазок! Опять фуфел купил?)))))))))) сфоткай сами глазки в действии?. Какой необъемный отчет получился у табе...
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2011, 09:13
Фотку коробки сброшу попозже. Подтачивать ничего не пришлось, но линзы по длине вошли тютелька в тютельку (может они даже и задевают стекло изнутри). Но в фаре есть возможность укоротить крепления отражателя если что. Ангельские глаза есть, но на фоне дьявольских глаз их не видно. Китайцы накосячили с полярностью дальнего и ближнего света. Если все подключаешь как надо (цвета проводки скутера и ксена совпадают) то горят габариты (ангельские глазки) и ДАЛЬНИЙ свет вместе с габаритами. А при моргании дальним светом получается что моргаешь ближним. То есть ближний свет на постоянку не включается, а лишь моргает при нажатии соответствующей кнопки. Поэтому мне пришлось отключить дальний свет и теперь у меня ближний горит постоянно вместе с ангельскими глазками. Именно поэтому глазки отдельно заснять не могу, но не так уж и ярко они горят если честно - габарит и не более. Родные передние габариты (у меня там светики стоят) я так же сохранил (на фото это видно).
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2011, 10:13
Вот коробка
P1160640.JPG [ 332.97 KiB | Просмотров: 4471 ]
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2011, 10:19
Трудно два провода поменять местами? Или я не понял проблему?
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2011, 11:12
Не все так просто к сожалению. Если поменять местами провода ближнего и дальнего (синий подключить к белому, белый к синему) то вообще свет не горит, только ангельские глазки. А вот если синий провод проводки скутера подключить к белому проводу проводки ксена, при этом другую пару проводов (белый и синий соответственно) вообще не задействовать то будет гореть ближний свет вместе с габаритами. Меня это устраивает и я именно так и оставил. Глухой ночью я никогда не езжу, поэтому дальний свет не особо нужен.
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2011, 11:38
Стаж: 5 лет
Тож юзаю линзы, правда они у меня по одной роботают, так сам делал, как правило все время на ближнем. За второй сезон эксплуатации дальний включал раза три. При том езжу ночью на одной правой линзе, а левую гоняю днем, там стоит ксенон 21 ватка, как ходовый свет.
eldar- возможно я пропустил, не уточнишь мощность стоковых ламп???
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2011, 13:29
Стаж: есть
Стоковые обычные не галоген 35\35 никакущие. Эльдар ты накосячил с установкой, такое было уже у кого то. Ты глазки то к габаритам подключай а не в общак))))))))))))) Они должны отдельно от всего работать тока кадысь габариты включены. Поищу такие жа как у тебя... Хотя зачем - не знаю так как скоро буду продавать скутер, а с галогенками 35\35 света вполне достаточно.
