Текущее время: 29 Oct 2026, 23:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Товарищи помогите ---- Горят свечи
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2011, 20:34
maximillian_great
Флаг в руки!
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2011, 20:39
И всетаки объясни, что в твоем понимании "горит свеча" Вот вспомнил, один чел вместо многократной продувки при заливании, чиркает зажигалку и подносит к свечному отверстию, все внутри вспыхивает и горит, вот это горит. Как у тебя? Ты хоть фотку покажи горелой свечи.
Здесь в другой теме один утверждал что у него нагар кирпичного цвета, я уссался когда увидел цвет копченого кирпича :-D
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2011, 21:00
GRO
Ну я не сам же придумал, серьёзно в инструкции написано. Зачем они это пишут?
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2011, 21:26
152-й двиг, свеча CR7HSA NGK, она же А7ТС кетай, не в ней дело, а скорее всего в поплавковом клапане карба.
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2011, 22:27
maximillian_great
Не верь всему, что пишут.
Сравни твёрдость стали и керамики.
Металлизация изолятора гарантированна.
Dj@gger
Или 153-й.
Возможно и вакуумный кран умер.
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2011, 23:03
GRO
Извини, но...
притянута за уши, ведь не думаю, что кто либо, у кого хватает мозгов, будет полчаса драить свечу щеткой по металлу. Соглашусь, что пескоструйная обработка, приемлемый вариант...., у каждого на балконе есть.
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2011, 09:13
Hors
Если нет пескоструйки - это не повод для агитации чистки свечей металлической щёткой.
Двадцать с лишним лет назад, получил наглядный урок, заводил мокик две недели, не мог найти неисправность.
С тех пор щёткой свечи не чистил никогда.
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2011, 09:53
Пискоструйки массово появились недавно, а раньше была паяльная лампа и иголочка отколупать слой шлака от сгоревшего нагара, контакт наждачкой или никак. Правда свечей на долго не хватало, хотя сезон ходили.
Помню восход нормально работал 3-и года на одной свече, незаглядывая и ниче, заменил по случаю халявного приобретения запасной, очень порадовался более стабильной работе.
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2011, 13:58
Возможно, где то, в моем посте и просматривается агитация....
Но..., в последнее время обнаглел, чтобы не доводить свечу до "металлизации", неисправную выбрасываю и забываю место где упала... и ставлю новую. 8-)
На дворе 21 век, свечи продаются буквально в каждом автомагазине. :-x
Ну...,это так, к слову...
-----------------------------------По теме...
Если свечи зажигания систематически покрываются нагаром, следует найти и устранить причину загрязнения.
Безымянный.JPG [ 84.6 KiB | Просмотров: 5796 ]
1-Вид загрязнений свечи при нормальном состоянии
двигателя.
2-Матовая черная копоть на свече.
3-Черный маслянистый нагар на свече.
4-Толстый слой рыхлых отложений на свече.
5-Отложения красного цвета.
6-Оплавление центрального электрода.
(По описанию своей проблемы автором, у него свечи выглядят так.)
7-Разрушение теплового конуса изолятора.
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2011, 15:44
Любопытство не порок, но..., большое свинство... :-D
Если свечи зажигания перестали нормально работать, не спешите их выбрасывать – часто их работоспособность можно восстановить!
Ни для кого не секрет, что качество бензина на наших заправках порой оставляет желать лучшего. Часто встречающийся вид «бодяги» – низкооктановый бензин, доведенный до «кондиции» повышающими его детонационную стойкость присадками на основе железа. К каким последствиям приводит длительное использование такого горючего, «Автоцентр» уже рассказывал («АЦ» №14’2004).
При заправке таким топливом наиболее уязвимыми деталями двигателя являются свечи зажигания, на которых при сгорании ферроцианосодержащих присадок образуется налет характерного красного цвета. Электрическая проводимость образовавшегося слоя нагара, содержащего железо, приводит к поверхностным пробоям юбки изолятора свечи и преждевременному выходу ее из строя. Очевидное решение в этом случае – замена старого комплекта свечей новым, особенно с увеличенным ресурсом, грозит существенно облегчить кошелек автолюбителя.
Между тем, не все знают, что существует «народный» способ восстановления свечей с использованием средства для очистки унитазов «Туалетный утенок», старой зубной щетки, открытой емкости и комплекта резиновых перчаток.Изображение «Утенок» годится не всякий, а только с маркировкой «Активный», в бутылке белого цвета – он содержит соляную кислоту, которая и является главным действующим ингредиентом при очистке. В качестве сосуда можно использовать стакан, стеклянную банку, а для «погружения» комплекта из четырех свечей подойдет отрезанная нижняя часть 2-литровой пластиковой бутылки с удобными впадинами на донышке.
Итак, наливаем чистящее средство в емкость – достаточно слоя в 2-3 сантиметра – и помещаем туда свечи юбками вниз. При этом каждую свечу после опускания в жидкость наклоняем и поворачиваем вокруг оси, чтобы полностью удалить воздух из-под юбки, иначе очистка будет неполной. Выдержав свечи в растворе в течение 5 – 10 мин, извлекаем их и щеткой счищаем с изолятора размягченный красный налет. Если весь налет удалить не удается, процедуру следует повторить. Но слишком увлекаться тоже не стоит – можно повредить антикоррозионное покрытие корпуса свечи.
Следующая стадия «процесса» – промывка. Ее нужно производить под струей проточной воды из-под крана в течение одной-двух минут, чтобы полностью удалить следы кислоты с изолятора и корпуса свечи. После промывки свечу необходимо продуть для удаления воды и тщательно просушить. Наиболее эффективно это можно сделать с помощью источника тепла – например, обычного электрофена. Не стоит сушить свечи в пламени газовой горелки – перегрев может вывести их из строя. Проконтролировать качество просушки можно с помощью омметра на диапазоне «мегаомы» – сопротивление между центральным электродом и корпусом свечи должно быть равно бесконечности.
После такой очистки работоспособность свечей, как правило, полностью восстанавливается, да и выглядят они почти как новые.
Нужно только перед установкой в двигатель не забыть отрегулировать межэлектродный зазор в соответствии с требованиями производителя автомобиля.
Михаил Носов
http://www.autocentre.ua/ac/service/hand-made/8456.html
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2011, 20:01
Скутер: Fortune LUX 50 QT-7 (72сс)
Стаж: всего-19, скутер - 4
pzkl
Не давай дурных советов!
Нельзя металлом чистить керамические изоляторы!
Уже писал не раз об этом!
Свечи только пескоструят!
В крайнем случае, можно воспользоватся наждачной бумагой.
Ничего страшного здесь не будет. Свеча - не 100500 тыщ стоит =) а доехать хватит до магазина.
Кстати, что на мото, что на авто всю жизнь чищу мет. щеткой. И еще ни одну свечу не убил. Просто советчики из умных книг не учитывают, что пескоструйку посреди дороги не найдешь. Да и покупать этот девайс ради чистки свечи я бы не стал. Щетка в разы дешевле.
Щетка ужасающего вреда никак не принесет, апокалипсис не наступит. Чтобы стереть изолятор 1 свечи вхлам нужно усердно и беспрерывно потрудиться пару месяцев круглосуточно, сменив при этом не одну сотню щеток.
Вобщем это не повод для покупки пескоструйки в личное пользование
Чистите и не парьтесь =)
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2011, 20:15
pzkl
В 1991-ом году помнится, по рекомендации ГУРУ, почистил свечу паяльной щёткой.
Два месяца, под чутким руководством того самого ГУРУ, я заводил свой мокик Карпаты-2.
И завёл я его только после того, как пошёл против идей своего ГУРУ, и закрутил в двигатель новую свечу А-11В вместо свежепочищенной А-17В.
И открылась мне полтора года спустя тайна, из-за оторой не заводился мой мокик.
И узнал её я с помощью прибора Э-203:
И показал мне прибор сей, что я, и ГУРУ мой(царствие ему небесное) - в общем, долбо :CENS: бы мы.
Свеча только после пескоструйки заработала.
Хотя полтора года её мёртвой считали.
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2011, 21:31
Не спорю, ты прав. Но щетка помогает не хуже. Этот способ дешевле. Если есть возможность - чисть песком, нет - щетка в помощь.
Помню, лет 20 назад я заводил в минус 26 свой Восход. =) Помучился. Завел после того как прокалил свечу на газовой плите. И поехал к возлюбленной за 30 км =) Ну не было тогда авто =)
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2011, 21:51
Off topic:
Вот это я понимаю-НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ!!! :-[
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2015, 00:11
Скутер: QH50Qt 5N (AG)
Подскажитее пжл вв чем прооблема? Свечи горят за 2-3 дня,
немного чернеет, искру даёт хорошую, если завести на старой свечи, то он как бы ехать хочет но давится воздухо как то так...
Характеристики скутэра наа фото.
babK2eVjbOk.jpg [ 26.25 KiB | Просмотров: 5154 ]
