Текущее время: 01 Jul 2026, 03:43
Модель двигателя:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Плохо заводится
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2011, 19:39
Скутер: Gryphon rocket 50
Smoke
Зазоры на клапанах давно смотрел?
Вот только сегодня всё посмотрел и выставил ,всё равно ни фига не произошло =((
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2011, 20:19
Smoke
А впуск герметичен?
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2011, 23:14
Вот это не смотрел ,завтра гляну. Бензин налить и посмотреть не пропускает ли или чего ?
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2011, 07:53
Скутер: Navigator; Верховина со 139FMB
Стаж: 2 год
проверь впуск на герметичность: намаж стыки соединения воздухана и впускного патрубка мылом и заведи мотор если мыло не пузырится, значит все герметично.
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2011, 09:57
Denisordanovich
так как я заведу скутер ,если он не работает (не заводится)??
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2011, 10:14
Denisordanovich
:-D
Там вообще-то разряжение.
Как пузыриться-то будет?
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2011, 10:41
Скутер: Honling
Если бензин не поступает в камеру сгорания, то смотрим:
Комрессию.
Зазоры клапанов.
Герметичность системы впуска.
Карбюратор и эл.клапан.
Систему подачи воздуха.
Подачу бензина (бак, клапан, фильтр)
Глушитель (не забит ли)
Распиши подробно как ты регулировал клапана.
Проверь глушитель.
Проверь есть ли напряжение на эл.клапане.
Сними на время проверки бензофильтр.
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2011, 11:27
Комрессию.
Зазоры клапанов.
Проверь глушитель.
1Компрессию проверить нечем ,вставлял палец в свечное отвертие ,выбивает.
2 проверить пока не как не могу ,скутер не заводился.
3 посмотрел ,вроде всё на месте...
4 воздушку щас воткнул(была не воткнута трубка ,не дотягивалась) пропитал.
Клапана регулировал вот так http://www.scooterdigest.ru/pub.asp?id=4160&tid=8
Вот щас смог завести скутер. Не знаю ,что сделал ,но стал намного лучше заводится. но все равно ,только на высоких оборотах может заводится и работать. Со стартера не могу завести ,заводится с кика
И вот опять не заводится да что за ху**я
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2011, 12:57
Скутер: Honling
1)Проверь глушитель. (открути продуй).
2)Проверь подачу напряжения на электромагнитный клапан.
3)Проверь сам клапан.
4)Сними бензофильтр.
5)Ещё раз проверь щупом зазоры клапанов (если не сбиты больше не трогай)
6)Проверь корпус воздухана на пропуск воздуха.
После попробуй заводить.
7)Если не помогает, то попробуй заткнуть тряпкой вход воздуха в воздухане.
(но не плотно).
8)Проверь состояние свечи (нагар какого цвета ?)
Если не помогает, то опять разбирай, промывай и продувай карбюратор.
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2011, 19:16
Avastas
Это где?
Smoke
Зазор на свече какой?
В баке точно бензин АИ-92?
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2011, 19:43
GRO
Зазор 1 мм
Бензин 92 ,вот только может он с фиговой заправки...в тот раз там заправился и тоже мопед потом мозг конопатил. предлагаешь слить бензин и залить "нормальный" :005
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2011, 19:49
Smoke
Факинг эврибади!
Каким уем 1мм!?!
Начальньый зазор прописанный в мануале - 0,6 мм!
Рекомендуемый зазор, в связи с российской действительностью - 0,5мм!
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2011, 21:40
Скутер: Honling
Подача напряжения на электромагнитный клапан - это два провода с разьёмом.
С зазором у тебя беда.
И бензин неплохо бы поменять.
У меня около дачи тоже есть прикольная заправка.
После неё машина почти не едет.
Последний раз редактировалось Avastas 13 Jul 2011, 21:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2011, 21:42
Avastas
Где там электромагнитный клапан? ]:->
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2011, 21:53
Скутер: Honling
Avastas
Я его так называю. (Вроде всем понятно)
По другому: пусковой обогатитель карбюратора или электроклапан обогатителя карбюратора или
Электроклапан карбюратора или обогатитель карбюратора.
