Текущее время: 18 Sep 2026, 11:59
 Заголовок сообщения: Недобирает скорости
СообщениеДобавлено: 29 Май 2011, 14:51
Скутер: YH50 QT-G
139QMB - 50cc
Внезапно упала максимальная скорость. Ощущения - как буд-то "придушивают"
Заводится хорошо, бегает тоже нормально.
Проявляется именно когда пытаюсь набрать максимум.
При этом в конце хода ручки газа изменений в работе не видно.
Сейчас попробовал на подножке разогнать. При наборе макс. стали хлопки в глушителе и выброс черного дыма
Карб продул.
 Заголовок сообщения: Re: Недобирает скорости
СообщениеДобавлено: 29 Май 2011, 14:53
n-prizrak
Карб продул.
Продул в карты?
Что там с мембраной и фильтром?
СообщениеДобавлено: 29 Май 2011, 15:04
Скутер: YH50 QT-G
Не - в карты не умею :)
Мембрана - визуально целая.
Фильтр - ? А как его проверить? (воздушный недавно промывал)
При наборе макс оборотов происходит выброс черного дыма и обороты падают, после чего снова набираются..
пысы: какая реальная скорость сказать сейчас не могу - дождь идет :(
СообщениеДобавлено: 29 Май 2011, 15:10
Смесь богатая, обедняй, иглу ниже или жиклер, фильтр не перепропитал???
СообщениеДобавлено: 29 Май 2011, 15:15
Скутер: YH50 QT-G
Фильтр пропитывал.
А как смесь обеднить? ( про иглу знаю как)
Еще симптом: слегка увеличились холостые обороты.
Может ли повлиять винт регулировки качества смеси холостых оборотов?
СообщениеДобавлено: 29 Май 2011, 15:19
n-prizrak
Проверяй герметичность впуска.
Всего впуска, от двигателя до фильтра.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2011, 15:32
Скутер: YH50 QT-G
Понятно, буду проверять.
А если зажигание сбилось ( стало чуть позднее? )?
( у меня такое в принципе может возникнуть - однажды срезало шпонку и ротор генератора слегка провернулся назад, т.е. зажигание оказалось поздним- но там другие симптомы были)
СообщениеДобавлено: 30 Май 2011, 04:45
Скутер: YH50 QT-G
Внешне проверил - вроде всё нормально.
На полной скорости провалы незаметны ( может и есть, но не слышно)
Однако максимальная скорость по-прежнему ниже на 10 км/ч.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2011, 01:17
Проверь свою шпонку и замени свечу на новую
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2011, 17:21
Скутер: АВМ Thunder 50сс (копия тритона) ПРОДАЮ
у меня тоже проблема со скоростью . ехал 65 , а стал 60 . *DONT_KNOW*
2. Прежде чем войти в лифт после автоматического открывания дверей, убедитесь,
что кабина находится перед вами. 3. Войдя в кабину, нажмите кнопку.
Правила пользования пассажирским лифтом
с автоматическим приводом дверей.
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2011, 17:34
Зажигание само по себе не сбивается.
Карбюратор сам по себе разрегулироваться не может.
Первым делом надо сделать ТО. Почистить-помыть-заменить фильтр, заменить свечу, проверить-заменить ремень вариатора. Потом искать неисправности - подсос воздуха, износ щёк вариатора,грязь в карбюраторе, текущий вакуумный краник. А потом уже, на ПОЛНОСТЬЮ исправном скутере начинать регулировки и тюнинг.
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2011, 17:43
Ух сколько понаписал, всем мозги засрал :-D Обычно дело в повышении температуры и разряженности воздуха, как раз из за этого чуть чуть и не добирает + естественный износ цпг, а вы полскутера разберете пока причину ищите. Касается полтосов. Хоть карб сам и разрегулироваться и не может, но при повышении температуры смесь обогащается сама, богаче смесь - меньше максимальные обороты, ухудшение динамики. Немного помогает обеднение смеси, ипускание иглы и настройка ХХ.
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2011, 18:12
Упало с 65 до 60 - одно, это можно на погоду списать. Плюс шины не накачаны и пилот отожрался и потяжелел :-D Чёрный дым и хлопки в глушителе - другое, ни от какой жары они появиться не могут. А сделать ТО и также проверить общее состояние мотора никогда не помешает же.
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2011, 18:48
Off topic:
Не помешает, для тех кто с руками и с головой, а 70% те что без рук вобще скутер рас :CENS: Сам таким был поначалу, после промывки в фильра и пропитки по инструкции форума + лето скорость упала на 5 км/ч в горку.
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2011, 19:45
карбюратор чистили , бензо-воздушные фильтры тоже новые . карбюратор также настраивали . я не мог отожратся . а хотя..... если только после зимы :-[ :-D :-D я же ведь расту еще :-D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
