Текущее время: 25 Oct 2026, 21:32
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 228 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  След.
 Заголовок сообщения: Re: МАСЛО В РЕДУКТОР.
СообщениеДобавлено: 27 Nov 2010, 00:32
felix2w
Угу, а если оно тут же стало грязным, а агрегат был идеально чистым, то это вообще не масло.
СообщениеДобавлено: 27 Nov 2010, 07:31
Скутер: Кимко $8-50
felix2w писал(а):
А мне опытные водители и механики говорили," если сливаеш масло , а оно прозрачное (чистое) , значит это масло не очищает, в общем г..но."
Это применительно к двигателю побольшому счету. В трансмиссиии не происходит ничего такого криминального чтобы масло было черным. В мехкоробки автомобилей масло заливается на пробег под 100тыщкм. И когда его сливаеш то максимум в нем будет металлическая пыль от деталей но никак не чернота.
MOTUL писал(а):
Речь шла не о марках масел а о типе самого масла..... НИЗЗЯ лить моторное в трансмиссию.
для скутерного редуктора это ерунда несусветная :-| Для высоконагруженных коробок и редукторов автомобилей с их хитрыми зацеплениями шестерен и материалов синхронизаторов согласен. Хотя и в скутер лучше залить трансмиссионное чем моторное.
СообщениеДобавлено: 18 Dec 2010, 19:25
Скутер: STELS 1e40qmb
Тад 17 лить да и все)))Я всегда его лью и лил ничего страшного нет-отличное масло ни хуже европейских масел для редуторов) GL 3 класс как и у большинства трансмиссионок) :)
2Т РУЛИТ!ЧИТАЙ ГРИГОРЬЕВА!
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2011, 16:04
В трансмиссию желательно GL-4 80W-90
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2011, 13:03
Скутер: Racer Dragon 150 (RC150T-11)
Стаж: сезон+ мото стаж 14
Мужики нужна помощь....купил неделю назад скут Racer Dragon 150 (RC150T-11)
хотел поменять масло в редукторе нашел только заливной(контрольный) болт, сливного так и не обнаружил, на полтишках той же марки он на видном месте снизу, а тут нет... Задавал тот же вопрос в гарантийке, ответа не получил.
Попытка слить масло наклоняя скут или использовать шприц с надетой на него трубкой от капельницы особо успехом не увенчались, да и полностью слить таким образом все старое масло не удастся ведь частички металла в отработке в самом низу и при смене они останутся в корпусе редуктора. Может сливная пробка находится под вариатором или где еще, подскажите кто знает.?
СообщениеСообщение было удалено | удалил: РАССЕЛ | 28 Apr 2011, 22:27.
Причина: не хочу что бы это было в теме
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2011, 12:36
Скутер: Corsa Bimbo 60сс, Viper Matrix MX150F
Стаж: 5 лет
Скажите правильно ли я отметил сливной и заливной болты?
Двигатель 157QMJ 150cc
IMG_0392 копия.jpg [ 917.68 KiB | Просмотров: 15448 ]
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2011, 20:22
bower
Правильно.
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2011, 00:16
Стаж: 5 лет
примерно 130мл заливать? просто инструкции нету (
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2011, 01:07
Да, что-то около того.
Пока не станет обратно выливаться из заливного отверстия.
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2011, 14:10
Скутер: cf250t-6a
Да, как правило у всех объем масла 100-150 мл. Но лучше протри тряпочкой все там вокруг - где-то будет в металле отлито. Просто у некоторых если заливать пока не начнет выливаться, это раза в 2 больше чем положено.
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2011, 18:26
Стаж: 5 лет
Вобщем небольшой отчёт:
Заливал - Полусинтетическое трансмиссионное масло ТМ-5 ЛУКОЙЛ 75W-90 GL-5. Вылил стоковое. Так как масла целый литр, то набрал в шприц масла и немного промыл, слилось новое. Начал заливать полностью новое, залил 120мл чуть-чуть вылилось. Поэтому 120мл самое то! *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 18 Dec 2011, 04:09
Скутер: Hunter Motot QT50-13 Charley
Езжу круглогодично. Недоверяю мотюлям, кастролям, мобилам, шелам и прочим брендам.
Залил в редуктор настоящую немецкую синтетику ARAL Getriebeoel EP SYNTH. SAE 75W-90 http://www.aral.ua/ru/oils/automotive/az/oil/40.
Небо и земля. Перед заливкой эксперементировал - ложил в морозилку - текучесть охрененная. Много споров по поводу количества - лейте сколько хотите - лишнее все равно выльется через сапун (лабиринт). А может даже есть смысл умышленно налить больше, чтобы удостовериться - что сапун не забит.
P.S. Также недоверяю моторным мотоциклетным маслам, лью автомобильную синтетику.
СообщениеДобавлено: 18 Dec 2011, 16:13
Скутер: Кимко $8-50
НЕ стОит. Проверено на своем опыте-воздушный фильтр закидало. Если положено 180 мл заливать то можно 200 там залить, но с вероятностью выброса через сапун. Проверить сапун лучше продуванием.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Vadim_ka | 25 Dec 2011, 00:21.
