Текущее время: 30 Oct 2026, 20:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: [Объясните] Как определить какая смесь готовится в карбе.
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2011, 00:50
Скутер: Volvo 440 D19T
Стаж: >100тыс.км.
Вопрос к гуру.
Как определить какая смесь готовится в карбе. То есть, как понять обеднённая она или наоборот переобогощенная. Какие признаки, как это лечить(CVK карб) и последствия.
Извеняюсь если подобный вопрос где то уже задавался. Просто на форуме очень много тем и тем болие сообщений. Всё это перечитывать(даже с поиском) достаточно тяжело.
Относись к людям так-же, как бы ты хотел, что-бы относились к тебе.
Не покупайте GX - CITY. Пластик полное дерьмо.
 Заголовок сообщения: Re: [Объясните] Как определить какая смесь готовится в карбе
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2011, 01:02
Vampire
Не, это писать каждый раз заново одно и тоже - тяжело.
Пользуйся поиском.
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2011, 01:21
Стаж: >100тыс.км.
Вот ответ http://xox.yamato.com.ua/article/spark/ ... _body.html
советую всем добавить в закладки.
Ещё один вопрос тогда. На слух хоть как то это можно определить?(139qmb, cvк с железноый крышкой)
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2011, 01:23
Vampire
Цвет свечи на слух?
Это как?
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2011, 02:25
Стаж: >100тыс.км.
Нет, я не про свечу говорю, а о работе двигателя в целом на слух.
Извеняюсь если несу всякую фигню :CENS: Стораюсь пытаться разобраться во всём :-[
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2011, 05:38
Скутер: Vento triton R4
Стаж: 2 месяца
Вопрос по теме.Скажите это кирпичный цвет, или надо ещё обогащать? Просто не могу настроить чтобы холодный без газа заводился. Пока секунд 15 на газу не подержишь-глохнет. Горячий нормально работает.Настраивал как на форуме написано.
Комментарий к файлу: 30-35 км.
сред.-обор.-30-35км..jpg [ 186.13 KiB | Просмотров: 9774 ]
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2011, 08:06
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
впринципе цвет нормальный . но можно еще немножечко обогатить смесь.
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2011, 09:12
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
У двухтактников очень легко определить, работа мотора сильно различается в зависимости от качества смеси, и на слух, и на реакцию на ручку газа, и на дым из выхлопной :)... Конечно, весьма приблизительно.
Про четырёхтактники не могу скахать.
Последний раз редактировалось collins 14 Jul 2011, 10:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2011, 09:13
Mihail
Проверяй топливный жиклёр обогатителя.
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2011, 10:02
Стаж: 2 месяца
GRO
GRO, а где этот жиклёр? Забыл сказать, двигатель 139Qmb, карбюратор с пластмассовой крышкой.Топливный жиклёр почему-то 110 (стоковый)?Карбюратор 2 раза разбирал, продувал.(не помогло). Правда после настройки динамика немножко улучшилась, и 5км скорости прибавилось.
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2011, 14:41
Стаж: >100тыс.км.
Mihail писал(а):
GRO
А какая цпг и какая была и стала макчималка?
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2011, 15:20
Признак бедной смеси: быстрый подрв (хорошая динамика), но слабоватая тяга, стартовый провал, провал на средних оборотах, на подножке набирает максимально-возможные обороты, в движении не добирает более 2000, перегрев двигателя и выхлопной трубы, тепловой прихват, клин и последствия, свеча белая или близко к тому, бывает электроды свечи плавятся, плохой запуск на холодную, реже на горячую, самовоспламенение (калильное зажигание), на горячем хлопки в карбюратор, плохой запуск (вроде схватит если долго крутишь, но завезтись не может), потемнение выхлопной трубы, почти отсутствие дыма, большой перерасход топлива.
Признак богатой: прет со старта, мощно но медленно (динамика похуже хотя иногда перекрывается мощью), перерасход топлива, больше дыма, меньше обороты двигателя и скорость, но прет очень уверенно до высоких, а дальше как тормоз в двигателе срабатывает, перегрев, но поменьше , горячий не держит холостые пытается заглохнуть, при очень богатой смеси глохнет как нагреется. Отключите обогатитель и ощутите на себе.
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2011, 15:26
Forestrash как тебе это
Изображение 005_cr.jpg [ 18.68 KiB | Просмотров: 9740 ]
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2011, 15:39
http://china-scooter.ru/forum/viewtopic ... 17&t=18420 - способ настройки карбюратора по поведению двигателя в разных условиях.
С обогатителем может быть и другая проблема - он может быть слишком сильно закручен и попросту не открывать канал достаточно широко в холодном состоянии. Кроме того, качество смеси на холостом ходу регулируется отдельным винтом, практически независимо от качества смеси на рабочих оборотах. Надо сначала отрегулировать карбюратор для хорошей езды, а потом уже искать холостые и лёгкую заводку.
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2011, 16:05
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
немного засвеченная фотка, лучше фоткать без вспышки.
а внешне, по моему даже с учетом того ,что фотка засвечена , вполне прилично свечка выглядит.
просто на фотке без пыхи можно было бы точнее понять какая смесь ,и черный нагар по кругу свечки блестящий (маслянный ) или нет .
