Текущее время: 30 Jun 2026, 13:11
 Заголовок сообщения: У когонибудь есть чертеж ?
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2011, 17:55
Скутер: Umc
У кого-нибудь есть чертеж похожего сьемника ?или кто-то уже сам делал , а то чертить пока желания нету,хотя если в течении 2х дней непомогут придется начертить
з.ы кто знает с какого форума эта фотка
 Заголовок сообщения: Re: У когонибудь есть чертеж ?
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2011, 18:00
bob_ckyterist
А что им снимают?
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2011, 18:03
Скутер: Umc
чесноговоря я просто не знаю как он называется , поэтому просто написал сьемник .
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2011, 18:08
bob_ckyterist
Я имел ввиду, для чего он?
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2011, 18:19
Скутер: Umc
в коленвал вкручивается гайка ( в моем случае её длинна 30мм ) ,затем одевается трубка ( ну что-то типо трубки ),потом в эту трубку вставляется болт( с гайкой в начале ) и вкручивается в гайку которая прикручена к коленвалу,потом ту гайку которая была в начале крутят , она упирается в трубку и затягивает коленвал в картер.
Я себе сделал похожую правку , но там простая трубка( что не очень удобно ),вот я и попросил помощи на форуме , возможно кто-нибудь уже сделал нормальную человеческую правку
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2011, 18:25
А фен применить не проще?
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2011, 18:35
Скутер: Umc
нет не проще
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2011, 18:39
bob_ckyterist
На 2Т подшипники плотно садится в картер, при этом коленвал в подшипниках сидит с очень небольшим натягом.
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2011, 19:18
Скутер: Umc
и ? этой фигней можно сначала поставить подшипники , а потом коленвал затянуть
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2011, 19:21
bob_ckyterist
А зачем насиловать?
Подшипники в холодильник.
Потом феном разогреть картер и вставить в него охлаждённые подшипники.
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2011, 20:13
Скутер: Umc
допустим подшипники сидят в картере , как колено вставить ?греть ? меня очень пугает тот факт , что подшипники будут перегреты до такой степени что расширятся , вроде как они до такой степени не нагреваются
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2011, 21:05
bob_ckyterist
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2011, 21:12
я мож не те форумы листаю.но в моем мануале америкосовском к стописятке в формате пдф,такая приспособа описана для того чтобы снимать звездочку приводную кик стартера,точнее выпрессовывать ее :)
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2011, 21:40
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
на 2т очень просто собирать картера, это кинуть коленвал и подшипники в морозилку, когда остынут сначала нагреть картера и надавив легонько пальцами на подшипники, они падают до упора, затем греть подшипники и руками вставлять коленвал. Главное хорошо греть, лучше паяльной лампой.
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2011, 18:16
Скутер: Umc
я всё это знаю , и когда то ставил на 34ую хонду коленвал китайского производства. Холодный-горячий такой способ мне не по душе, ну не нравится и все и вообще я спросил может у кого-нибудь есть чертеж правки ? а вы мне своё мнение навязываете
