Текущее время: 13 Nov 2026, 21:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: IRBIS SKYNET
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2011, 18:54
Скутер: Suzuki sv400s
скутер набок положи, масло выльется
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2011, 16:08
Скутер: IRBIS SKYNET
Привет всем обладателям скутеров IRBIS SKYNET и не только!!! Проехал мой скут уже 1000 км.Поменял масло в 900 км ,на 800 не было времени.Задался вопросом ,как же менять масло в редукторе???,все молчат.Решил сам разобраца с этим вопросом.Проверка откуда сливать масло прошла по методу ослабления нижних болтов редуктора.Откуда за сочилось масло тот и откручиваем .Смотрим фото и радуемся !!!!!! Масло было чистое без каких либо примесей,так что редуктор промывать не стал.Залил опять промышленое масло
Mobil Glygoyle 22, по заливной пробке вошло 170-200 гр Изображение Изображение Другие фото так просто для ознакомления.Крышку вариатора снял не просто поглазеть,при заводе с кик-стартера плохо возвращалась ножка назад,заедала. Вскрыл ,все шестерни сухие,смазал ,теперь всё O.k. Привод шестерни эл. стартера тоже сухой,так что не поленитесь смажте !!! Ремень вариатора стоит Бельгийский "Gatez",а карбюратор родной японский(можно прочитать заглянув снизу от заднего колеса на корпусе под тросом газа),что соответственно для нас COOL и благодарность братьям из страны восходящего солнца что комплектуют свои скутеры качественными комплектующими .Внимание: протягивал все болты ,крепление передних амортизаторов к траверсе тянулись очень легко,разберите клюв и обязательно протяните!!!!
Последний раз редактировалось rus-lan1977 27 Jun 2011, 20:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2011, 00:21
Скутер: GX Flash, IRBIS SKYNET, CF Moto JetMax 250
rus-lan1977 писал(а):
Поставил ксенон
я вот тоже созрел на ксенон, всвязи с чем назрел вопрос, какие на скайнете стоят лампочки и были ли проблемы с установкой?
DUBNA SCOOTER CLUB
ROAD A104/125km
VICE PRESIDENT
JETMAX 250 ВКОНТАКТЕ http://vk.com/club60063184
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2011, 00:28
sting_SpB писал(а):
Привет! Тоже являюсь с недавних пор обладателем данного скутера. И тоже возникла проблема замены масла в редукторе.
меня тоже мучал этот вопрос. в магазине, где я брал скутер мне разъяснили, что на данных моделях сливной пробкой является самый нижний болт редуктора, он же и крепежный!
DUBNA SCOOTER CLUB
ROAD A104/125km
VICE PRESIDENT
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2011, 20:51
По поводу ксенона:Ближний H1,дальний H3.Взял комплект ксенона H1 и комплект ламп H3,в итоге получил 2 запасные лампы.Проблем с подключением не было,только вытащил питание блоков(2 провода)наружу.В автомобильных фарах питание внутри фары ,а у нас от главной проводки.Изображение
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2011, 22:22
не понял, а чем отличается Н1 от Н3? они же по сути одинаковые Изображение
DUBNA SCOOTER CLUB
ROAD A104/125km
VICE PRESIDENT
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2011, 22:06
Крепление самой лампы разные H1 в H3(и наоборот) не вставишь и фокусировка линз под опр. высоту колбы. Если не собираетесь ездить ночью и слепить встречных водителей(или они Вас),то можно поставить любой цоколь распилив место крепления надфилем .Зажимы ламп тоже под каждую линзу свои.Сам езжу по дороге на ближнем,а дальний для просёлка и леса.Хотел переделать чтобы обе фары горели на ближний ,из эстетических соображений симметрии,но не получилось,разный фокус линз.А если гонять только днём можно и две сразу запитать,но неизвестно какая мощность генератора?,аккумулятор может не заряжаться.
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2011, 11:28
Скутер: irbis skynet
Стаж: 1 месяц
здрасте,счастливые обладатели этого скутера!я тоже месяц назад приобрёл себе такой же,покатался с улыбкой на лице я недолго,отвалился кронштейн,держащий обтекатель,затем стали вылетать саморезы ...вобщем техника хорошая,мощная,красивая,но могли бы крепления всей этой пластмассы понадёжней сделать.теперь думаю как отреставрировать всё это дело
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2011, 08:33
всем привет! у меня вот тоже морда начала греметь внутри, сегодня буду разбирать,
смотреть в чем там дело. пробег 1000 км.
DUBNA SCOOTER CLUB
ROAD A104/125km
VICE PRESIDENT
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2011, 23:02
все! проблема была устранена, заодно вместе спротяжкой всех болтов и саморезов.
проблема заключалась в кронштейне обтекателя, лопнула сварка.
кронштейн обварили и усилили уголками, теперь не езда, а песня.
DUBNA SCOOTER CLUB
ROAD A104/125km
VICE PRESIDENT
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2011, 10:41
Скутер: Honda dio, Irbis Skynet
Привет всем! Извените что долго не заходил так как я на даче а доступ в сеть только сейчас открылся.Я проехал уже 700км.На 600км застучал передок,как увидел что отломилось впал в транс)Но полазив по форуму понял что я не особенный и что сломанный кронштейн это обычное дело)крепление пластмассы конечно ужасны,по-этому вчера пришлось усиливать конструкцию новыми болтами.Хонлингу он в наборе всё таки уступает.Конечно у Хонлинга прямоток и 13 дюймовые колёса, но я ожидал большего.Присутствует огромный провал в скорости после 70 км/ч.Сегодня буду чистить карбюр так как начал троить.Но не будем о плохом в целом я скутером доволен.Он красив,удобен,тёлок катать одно удовольствие :003 А проблему со скоростью постораюсь решить при помощи спортивного вариатора,прямотока и тюн. комутатора)Кстати масла по менял без особых проблем 8-)
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2011, 01:45
Скутер: Самопал
Коммутатор и прямоток ИМХО: ничего не дадут
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2011, 21:33
Скутер: Был RACER STELS,потом продал его...
Интересный дизайн,также интересно сколь максималка и расход каков,кстати подскажите маркеровка двигателя какая?случаем не 157QMJ...
СообщениеДобавлено: 25 Dec 2011, 16:25
Интересные тех.характеристики.Зайдите если не в лом...Удивитесь http://www.moto-trade33.ru/goods/108.htm
СообщениеДобавлено: 30 Dec 2011, 10:06
Скутер: Таранда, SW600
Стаж: 28
Коллеги, не выручите- очень нужна фота крышки варика крупно и совет, где её можно приобрести.
Заранее Спасибо.
