Текущее время: 16 Sep 2026, 06:34
 Заголовок сообщения: Бензин и его расход
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2011, 11:49
Скутер: ЗиД LF50QT-9N
Может, вопросы будут детские, но какой уровень знаний, такие и вопросы... У меня новый четырехтактный скутер Лифан, движок 1Р39QMB. Прошел он всего 100 км. Из них 80 я проехал вчера. Перед этим залил больше 5 л 92 бензина. По паспорту бак 5 л, но, к моему удивлению, вошло больше половины 10 литровой канистры (течи нет, и там ведь еще немного было).
Так вот, на 80 км он у меня сожрал не менее половины бака, даже больше, то есть около 3х литров, а то и ближе к 4м. По характеристикам вроде должен жрать 2 л на 100 км. Ехал я в среднем 30 км/ч, примерно на одной скорости все время, резко не газовал, газ старался давать не сильно и быстрее 40 км не разгонялся, чтоб нормально обкатать агрегат.
Вот и вопрос, нормален ли такой расход в таком режиме? И еще, я не добавлял в бензин масло, в руководстве об этом ничего нет, хотя в интернете во многих местах читал, что нужно, это верно для всех моделей, или нет? Ну и любые советы послушаю с удовольствием, а то я в этих делах полная лошара, а хотелось делать все правильно, чтоб нормально обкатать.
 Заголовок сообщения: Re: Бензин и его расход
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2011, 11:55
Да, скутер китайского производства, российской сборки, двигатель по паспорту 49 кубиков.
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2011, 12:14
ribak
В 4-Т в бензин масло не добавляют, Это в 2-Т.
При обкатке возможен повышенный расход топлива, у меня на первой сотне сожрал почти 3л.
После регулировки карбюратора стало 1,9л - 2л на
сотню.
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2011, 12:24
Бензин связывает понятия...
Как КПД относительно действию...
Бывает не укладывается в рамки...
Что вредит экологии, и нашему дыханию...
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2011, 12:27
Спасибо за ответы! надеюсь, после обкатки проблема разрешится... "бензин связывает понятия"... - не совсем понял... Связывает?
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2011, 12:30
Чтоб понять, необходим опыт, опыт скутервладельца (цы).
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2011, 12:35
Эх, ну чего нет, того нет! 80 км за душой, даже насос для шин еще не купил, но шлем есть, да и трос, чтоб не угнали. :)
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2011, 14:51
ribak!
Штурман на форуме- золотой фонд, поэтому технические вопросы- не к нему, он регулирует культуру форума!!!!!
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2011, 23:03
VVV, ну я понял, что-то вроде мудрого прорицателя, который говорит загадками, ничего понять нельзя, но чуешь, что за этим скрыт великий смысл. :) но мне зато домовой ответил, и насчет разбавки маслом, и насчет повышенного расхода. Надеюсь, со временем с расходом все наладится
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2011, 01:13
Насос не нужен, подкачка шин на каждом углу, а трос практически бесполезен. Цепь нужно покупать.
Я люблю свой скутор на
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2011, 11:30
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
расход понятие относительное и у всех по разному и обычо больше чем в инструкции . А насос нужен обязательно т.к.он нужен становится тогда когда его нет .
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2011, 12:25
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
Золотые слова, и относятся они не только к насосу!
По поводу расхода - а как половину бака измерял на 80 км он у меня сожрал не менее половины бака, даже больше, то есть около 3х литров, а то и ближе к 4м - долил до полного бака мерное количество, или по бензомеру? Последнее без индивидуальной калибровки китайского прибора бессмысленно, бензомеры врут по-чёрному. Запросто могут показывать около нуля, когла в баке ещё половина.
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2011, 13:24
Мерил по бензомеру... да и плеск в баке слышен какой-то слишком хилый... Хотя может и бензомер привирает конечно. Тут уж или карбюратор, или бензомер, одно из шести, как я понимаю.
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2011, 13:58
Бензомер врёт всегда. У него конструкция такая, он иначе не умеет. Во-первых, он работает не на всём баке, а только с пределах примерно двух литров (верхних, последних или средних), и во-вторых, он ещё и нелинейный, верхнюю половину шкалы стрелка пролетает быстро, нижнюю - дольше. Измерять расход бензина можно только измерением объёма залитого в бак бензина.
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2011, 14:02
А что касается цепей... Думал я про цепь. Но покупать хорошую надежную цепь тыщи за три или больше, когда у тебя скутер меньше 30 стоит... А покупать на рынке какую попало, не думаю, что она будет намного надежней моего троса. В конце концов, думаю троса мне хватит, чтоб первая встречная пьянь его не укатила, пока я в магазин зайду. А надолго его оставлять привязанным я и не собираюсь
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
