Текущее время: 07 Nov 2026, 05:48
 Заголовок сообщения: Рискнуть ?
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2011, 22:16
Скутер: Umc
вобщем щас пообщался написал стиву про коммутатор для полтосов с постоянным напряжением борт сети и он сказал что у него есть , толковый разговор у нас не состоялся , и меня терзают сомнения что стив не понял про какой коммутатор я говорю ( ну не умею я людям что-то обьяснять )
В сетке у нас продают запчасти с битого ирбиса и можно купить у него генератор , коммутатор , катушку , выпрямитель
вот ща сижу и думаю как поступить
 Заголовок сообщения: Re: Рискнуть ?
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2011, 22:18
bob_ckyterist
Простой вопрос, ты с электроникой на вы или на ты?
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2011, 22:40
Вопрос не праздный.
Если есть голова и руки, можно сделать генератор высокого напряжения на базе старой схемы зажигания Карасёва, опубликованной в своё время в журнале Радио.
http://radionet.com.ru/shem/shem286.html
В частности нас будет больше интересовать не весь коммутатор, а сам генератор.
То есть понадобится трансформатор, транзистор, пара диод, пара сопротивлений и стабилитрон.
Трансформатор придётся мотать самому.
Но наглядный плюс в том, что при наличии данного генератора, можно применять коммутаторы как AC-CDI, так и DC-CDI.
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2011, 22:45
Скутер: Umc
есть знакомый электронщик , честно говоря еслиб у меня был какойнибудь сузуки летс то тогда можно было подумать , а так китай проще всю систему зажигания купить или опять поджечь и выкинуть
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2011, 22:47
bob_ckyterist
Не проще.
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2011, 22:51
Скутер: Umc
bob_ckyterist
я понимаю почти 0 тупо знаю что куда и как должно быть подключено (зря я школу на колледж променял)
если совсем нечего не получится ( по замене всего зажигания или покупке коммутатора у стива ) то обращюсь к своему знакомому ( хотя может ктонить из знакомых продаст убитый китай , как раз для таких эксперементов )
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2011, 22:58
bob_ckyterist
Жаль.
Я бы тоже поучаствовал в проекте.
Мне эта тема тоже интересна.
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2011, 23:08
GRO
А потребляемый генератором ток 2,2А - это не много будет?
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2011, 23:14
ДОМОВОЙ
Это при работе с жигулёвской катушкой.
К тому же высоковольтную обмотку можно уменьшить минимум в двое.
200 Вольт должно хватить.
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2011, 23:20
Скутер: cf250t-6a
А зачем пользовать повышающий генератор из Карасевского зажигания? Возьми, например, tps65573 - по сути готовый коммутатор с повышающим в одном корпусе - нужно только транс намотать (или купить готовый), диод выпрямителя, резюк зарядный, накопительный кондер и IGBT транзистор для запуска. Да, еще питание нужно с 12-14 понизить, Но это на ура можно сделать дидами или стабилитроном на 3.6-5.6 в в цепи питания. Главное, чтоб ток накачки в 1.5 А выдержал.
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2011, 23:23
ShiphT
Иногда интереснее сделать своими руками.
Плюс универсальность.
Хочешь АС-CDI, хочешь DC-CDI.
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2011, 23:30
GRO
Насколько я помню во время искрообразования должен
происходить срыв генерации, до разряда конденсатора, потом тиристор закрывается и генератор
опять начинает работать. В нашем случае он будет работать постоянно или как? Это надо Эпикурейца
подключать к этому делу, пусть посмотрит, что можно из этого сделать, это по его части.
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2011, 23:35
ДОМОВОЙ
Полезли не в те дебри.
Нас интересует всего лишь вот эта часть:
bl_zaj2.gif [ 5 KiB | Просмотров: 6268 ]
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2011, 23:39
Выход 5 и 6 следует использовать для питания обычного CDI коммутатора.
В случае использования DC-CDI, питание берётся из штатной сети 12Вольт, ну это если регулятор исправен. :-D
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2011, 23:42
Скутер: cf250t-6a
GRO
Вам шашечки или ехать? Точно так-же придется делать своими руками. Единственное - элементная база на 20-30 лет моложе. А уж универсальность вообще ломовая - хошь AC-CDI, хошь DC-CDI, а хошь - вообще без нее =)
