Текущее время: 30 Oct 2026, 14:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: При езде со светом сажается аккумулятор.
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2011, 08:29
Скутер: Atlant Viper 150
Стаж: 6 лет
вот это и есть РН?
16072011030-001.jpg [ 177.44 KiB | Просмотров: 4829 ]
16072011029-001.jpg [ 177.25 KiB | Просмотров: 4829 ]
16072011028-001.jpg [ 259.65 KiB | Просмотров: 4829 ]
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2011, 08:34
Стаж: 6 лет
funix писал(а):
тестить гену не надо пока, скажи какой у тебя гена или хотябы цвета проводов обрисуй.
Вот разъемы,которые идут от гены
16072011027-001.jpg [ 148.02 KiB | Просмотров: 4828 ]
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2011, 09:10
Интересное кино, РН у тебя однофазный, а гена по проводам 3-х фазный, как оно все работает?????????? *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2011, 09:38
funix
Если бы работало, АКБ не дохла бы.
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2011, 10:27
Стаж: 6 лет
Преж-хоз сказал, что он РН не менял. Но я уже третий хозяин.
А что теперь мне делать? Ставить другой РН?
Последний раз редактировалось Hayabuzza 16 Jul 2011, 11:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2011, 10:29
Стаж: 6 лет
ShiphT писал(а):
Где как.. на кубатуре чаще недалеко от генератора... Трехфазного если...
У меня стоит под передним пластиком.
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2011, 12:55
Сделай еще фотку для точности, фишка с проводами от проводки в которую РН втыкается (или цвета проводов опиши)
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2011, 22:18
Скутер: viper 150 storm
у меня тоже такая проблемма viper storm 150
скутер при включеных фарах сажает аккум.
если снимаю аккум.с работающего скута то фары ну очень слабо светят
и не могу понять что виновно в этом , или генератор или регулятор,
человек в этом видеоролике http://www.scoota.ru/video/565 описал пошагово как проверить регулятор
я зделал как он, но у меня чтото не получается
1 провод красный 2 желтый 3 зелёный 4 белый http://www.youtube.com/watch?v=6uatuB0j6pA
дальше переключив тестер на 200v зделал замеры http://www.youtube.com/watch?v=9x3oV7C8HSA у него на белом проводке было 15вольт. а у меня 0 (может из-за того что я фишку с регулятора не снял , завтра перепроверю без фишки)
дальше с подключеным регулятором http://www.youtube.com/watch?v=o0YbC1dUKXo здесь желтый даёт 4.5 а у него 0.4, а белый у меня 0 у него 0.6 ( белый провод идёт прям к генератору http://www.youtube.com/watch?v=VrXpogkUjcY )
и ещё когда регулятор подключен то провода которые идут к нему сильно греются особенно желтый
кто знает как правильно проверить генератор на наличие обрывов? и как в омах проверить сколько ом норма для катушек ?
посоветуйте знающие люди . спасибо!
Последний раз редактировалось vitalvr 17 Jul 2011, 00:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2011, 23:02
На сколько помню 4 провод зеленый на 4т или черный на 2т и однозначно минус.
Вариант второй, на буржуйских скутерах может быть все подругому, незря тебе модель РН сказали. На китае встречаются 2 типа одинаковых РН, а может это одно и тоже, но вот подключение у них разное, такое замечено на 2т и 4т и только 4 контакт минус на обоих.
Вот распиновка 2т РН снятая с моего скутера.
колодка РР.jpg [ 300.9 KiB | Просмотров: 4800 ]
1 зеленый вход ~ 2 красно-белый выход + 3 белый питание регулятора 4 черный -/масса
Все так с завода и соответствует электросхеме.
На 4т полтосах все нетак.
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2011, 05:42
Стаж: 6 лет
У меня без аккума тоже еле светит, когда набирает высокие обороты светит более менее ярко.
А у меня фишка с пятью проводами
16072011038.jpg [ 153.05 KiB | Просмотров: 4793 ]
16072011036.jpg [ 121.99 KiB | Просмотров: 4793 ]
16072011034.jpg [ 142.49 KiB | Просмотров: 4793 ]
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2011, 07:47
Ну чтож, из этого видно что генератор неуставной. №-и желтых означают 3-и фазы, а проводка и РН однофазные.
При таком раскладе, даже если 2-е фазы правильно подключены на белый и желтый, генератор работает на 66%, так как одна фаза не используется. Вот он и нехват. В ощем нужно или реле 3-х фазное и правильно подключить, или генератор однофазный.
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2011, 09:59
Hayabuzza
Покупай трёхфазный регулятор и переделывай проводку.
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2011, 11:05
Стаж: 6 лет
Hayabuzza
Ок! Куплю 3-х фазный РН. Как проводку нужно переделывать?
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2011, 12:25
всё моя проблема решена покупкой нового реле-регулятора.
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2011, 12:43
да просто, 3- желтых с гены на 3-и желтых РН, красный с РН на красный, зеленый на зеленый, если черный останется его с красным соедини. Придеться добавить 1 провод с колодки гены до РН.
