Текущее время: 16 Sep 2026, 14:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Маленькая скорость
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2011, 13:13
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
Сначало думал что обкатается все будет нормально! Но уже прошел месяц накатал 2000км
Off topic:
2000/31=64.5км в день , с учетом того что первую 1000км нужно ездить не быстрей 45кмч . наверное очень хорошие аммортизаторы или железная задница.
едет макс 60км/ч! есть канешно маменты что он и до 70 доходит но редко! в основном его максималка 60-65!
как бы нормальная скорость. а сколько бы вы хотели?
Скутер Gx-moto GX MATRIX.
Размеры (Д*Ш*В)(мм): 1850*670*1170
Колёсная база (мм): 1270
Мин. Дорожный просвет (мм): 150
Сухая масса: 103 кг
Максимальная грузоподъёмность: 90 кг
Тип двигателя: 139QMB, четырехтактный
Высота по седлу (мм): 800
Рабочий объём: 49.9 куб.см.
Максимальная мощность (л.с.): 3/6500
Максимальный крутящий момент (Н/м): 3.8/6000
Пуск двигателя: электростартер/кикстартер
Зажигание: электронное
Максимальная скорость (км/ч): 50
Ёмкость топливного бака (л): 4
Расход топлива (л/100км): 2.1
Размер передней шины и давление воздуха: 120/70-12"/200KPa
Размер задней шины и давление воздуха: 120/70-12"/225KPa
Передний тормоз: дисковый двух-поршневой
Задний тормоз: барабанный
Колёсные диски: Алюминий,5Х2 спиц, 90мм
Аккумуляторная батарея: 12V 7A/h
Привод: клиновой ремень
Тип топлива: АИ-92
Передняя подвеска: Телескопическая с масляным амортизатором
Задняя подвеска Два амортизатора
Комплектация: Кофр, набор инструментов, чехол, запорный трос, инструкция на русском языке, сигнализация с дистанционным запуском
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2011, 10:56
Скутер: GX Matrix 72 cc 4T (139 QMB)
Стаж: 3 мес.
являюсь обладателем GX Matrix
чувак забей на настройку карба и верни все на место.
нагар свечи лично у меня был из за слишком богатой смеси
во время разгона при этом была такая: до 15 хороший разгон, потом до 20-25 он сиьльно напрягался, далее опять хороший.
Долго парился в чем проблема, перебирал карб, переставлял иглу, оказалось что просто нужно убрать фильтр первой очистки, тот что самый первый из крупной сеточки, то есть получается что ему просто не хватало воздуха.
в итоге после того как убрал все стало хорошо, нагар бежевый, бенза стал кушать меньше, разгон - плавный.
на данный момент проехал 1400км, скорость 55 макс 60, ломаю голову почему так. думаю поискать ограничители в варике и коммутаторе. в глушаке видимых заглушек нет. с горки тащит 75.
кто может подсказать есть ли там заглушки? *HELP* и где? например в варике, коммуторе?
з.ы. вопрос к хозяину поста, у тебя тоже очень жесткая подвестка? лично я думаю над тем чтобы заменить задние аморты.
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2011, 11:15
Стаж: 3 мес.
и еще вопрос по амортизаторам.
как описывал ранее очень жесткие, чувствую каждую кочку иногда чуть не выкидывает из седла.(походу они еще нифига не работают)
какие аморты лучше поставить, при этом при минимальном бюджете, не надо предлагать аморты за 1500+ рублей ибо их 2 и менять оба весьма накладно
как напрмер будут вести себя такие:
http://scooter-zip.ru/Amortizatory-i-pe ... ayvan.html
или такой
http://scooter-zip.ru/Amortizatory-i-pe ... -SC-M.html
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2011, 12:00
Аморты так себе. Первого мне хватило где-то на 3000, второго думаю будет ещё меньше.
Я люблю свой скутор на
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2011, 09:48
Стаж: 3 мес.
что ни кто не знает про глушилки? в варике походу нет.
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2011, 09:53
ILexx
Первый пост на этой странице.
Ответ был ещё до твоего вопроса.
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2011, 10:04
Стаж: 3 мес.
ILexx
понятное дело что во всех офф документах пишут 50 км/ч, но для полтиника нормально ехать 60-70 км/ч
у меня же он 55 еле тянет по прямой, если горка, то чуть поболее. при этом последние с 45 до 55 он весьма долго разгоняется.
как то встретил парня на скутере у него очень похожий на мой(как любой другой китаец) он сказал мол возможно в коммутаторе проблема. у него баотян и он срезал соответствующий провод и все стало ок.
не очень разбираюсь в тонкостях и людей таких нет которые знают что да как у нас. по этому и спрашиваю.
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2011, 10:09
Для 2Т полтинника это нормально, а не для 4Т!
Мало-ли кто на кого похож?
У него поршневая 62 или 72 куба может с завода стоять, для этого и ограничитель поставили.
А у тебя честный полтинник, он физически быстрее ехать не может.
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2011, 10:14
Стаж: 3 мес.
поршневая 50 точно, спрашивал.
у знакомого миничопер (Raptor кажется) с движком как у меня 4Т и мех. кпп. все стоковое, едет 90 км/ч по прямой.
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2011, 10:45
ILexx
с движком как меня и мех. кпп.
Убиться об стену!
Такойже как белый - только чёрный!
Ты F от Q отличаешь?
Там ни одной взаимозаменяемой запчасти!
Внешне 50сс, 72сс, 90сс, 110сс FMB не сильно отличаются.
Так что в стоке, может стоять что угодно.
И сравнивать вариатор с МКПП - технически неграмотно.
И верить китайскому показометру - себя не уважать.
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2011, 12:00
Скутер: Пыхтелычъ
Стаж: за 15000
Не понимаю, что тебя смущает в скорости 55км\ч? У тебя скут 103 кг весит + ты, допустим 60-70, итого 165-175 кг общего веса при мощности в 3 л.с. и 4Т. Что можно сказать... тюнь! если не хватает.
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2011, 12:44
Стаж: 3 мес.
да, уже подумываю об этом. нашел вот такую ЦПГ не сильно большого объема: http://skuterok.ru/magazin/59.html
и комплет для вариатора : http://skuterok.ru/magazin/8301.html ( есть пружина сцепления комплект грузиков и прочее)
цпг весьма бюджетно но вроде как отзывы не самые плохие.
нужно жеклер сразу тогда заказывать?
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2011, 10:24
Скутер: GX Matrix
Стаж: c 8.06.11
Да очень жестко!!! поначало все болело особено в животе видимо отрясывало все! и еще раз я езжу на заднем сиденьше тама еще больше тресет и вопше жопа) но шас толи притерлись маленько толи я уже привык не так сильно)
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2011, 20:57
Скутер: Hm 50 qt
Fattonq писал(а):
и что еще сделать со свечой??!! Тут поездил маленько вчера потом стал заводить, не заводится, выкрутил свечу а она черная ппц какая! что омжно сделать чтоб не закидывлала так??иглу приопустить?(просто боюся лезти в карбюратор)
Может и поздно,но скажу :)
Черная свеча,это скорей всего признак бедной смеси!То есть винт не выкручивать,а закручивать надо,но в меру,тут регулировать нужно!
От того и глохнуть может при добавлении газа!Было такое же,отрегулировал смесь,все ОК ;-)
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2011, 21:12
То есть это не сгоревший воздух? *ROFL*
Не циклитесь, в какую сторону крутить винт!
Главное не направление вращения, а итоговый результат.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 51
