Текущее время: 16 Sep 2026, 19:08
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 150 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос . Про светодиоды на габариты .
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2011, 15:23
John JACK писал(а):
и всё равно лучше сделать поменьше.
Не зря писал же. И максимальный ток светодиода не зря называется максимальным. У индикаторных светодиодов (всех, которые не мощные) очень плохой теплоотвод, потому использовать их долго на максимальном токе нельзя. И это ещё при том, что 20 мА указывается только для хороших 5-мм светодиодов, а более дешёвые могут быть рассчитаны на 10 или даже 5 мА. ИЧСХ, яркость светодиода на 20 мА и на 10 мА отличается очень незначительно. Потому рассчитывать надо не на максимальный ток, а с запасом раза в два.
В китайских лампочках, кстати, обычно стоят именно дешёвые светодиоды и запитаны они слишком большим током. Потому и горят.
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2011, 03:11
Скутер: Racer Delta Custom
Полностью согласен с John JACK. На моем стоят светодиоды 1Вт красного и желтого свечения. Для каждого светодиода собрана схема стабилизации тока на LM7809. Ток выставил, вместо номинальных 350мА, 300мА. Задний габарит - 1 красный светодиод, стоп - 2 красных. Поворотники - по 1-му желтому. Третий сезон полет нормальный.
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2011, 11:51
Скутер: АВМ Thunder 50сс (копия тритона) ПРОДАЮ
Я не очень смыслю во всех этих схемах .
2. Прежде чем войти в лифт после автоматического открывания дверей, убедитесь,
что кабина находится перед вами. 3. Войдя в кабину, нажмите кнопку.
Правила пользования пассажирским лифтом
с автоматическим приводом дверей.
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2011, 12:27
Если будешь ставить обычные светодиоды, то не стоит заморачиваться со стабилизаторами. Хватит и токоограничительных резисторов. А вот если устанавливать светики на 1Вт и более, то стоит поставить стабилизатор.... А на счет схемы, можно погуглить.
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2011, 13:44
Когда я покупал скутер , все работало . После зимы не работает электрика от аккума . Оказалось там в одной херне отошел контакт . А теперь поподробнее про ту фиговину . Она лежала рядом с аккумулятором в его месте . Ну бардачке , не знаю как назвать . Так вот мне один человек , очень знающий в этом деле кое-что сказал . что это не предохранитель , а стабилизатор . Что он лучше обычного предохранителя . И еще он делает ток постоянным , а не переменным . Я искал эту штуковину в магазине , сказали что нету . Сейчас мой скут держится только на генераторе . Потому что без этой желтой квадратной таблетки , с какими-то иероглифами , стабилизатора , у меня нечего не работает от аккума .
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2011, 14:44
Этот человек невменяем!
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2011, 14:53
Почему ? Этот самый чел в округе всем скутера делает . Вообще все знает . Никто не жаловался . Жаловались что бухал , поэтому ждать долго когда протрезвеет . :-D День рождения отмечал .
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2011, 14:54
Там обычный стеклянный предохранитель.
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2011, 15:11
Врот мне ноги если это стеклянный предохранитель !!!
Комментарий к файлу: Один контакт отломался
DSC00516.JPG [ 269.36 KiB | Просмотров: 2876 ]
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2011, 15:14
--Jaguaro--
Рядом с АКБ ставится предохранитель.
Он ставится в разрыв красного тонкого провода.
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2011, 15:20
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
Это пластмассовый предохранитель. Не все предохранители стеклянные.
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2011, 15:23
Предохранителя нет нигде ! Не я один его искал ! я даже всю пластмассу снял и к знакомым более опытным ездил . Даже они не нашли . Я вообще не понимаю как он пропал . И где он "сидит" . А эта таблетка подключается вроде к минусу рядом с аккумулятором . потом могу сфотографировать разъем . Сейчас аккум снят . Потому что сейчас он только лишний вес без этой таблетки .
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2011, 15:30
Врот мне ноги если эта хрень делает из переменки постоянку.
Тебе голова-то задчем дана? :-|
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2011, 15:32
А что , этого вообще не может быть ? Мне бы купить такую же и я проверил электричество .
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2011, 15:37
А как? Там всего два контакта.
Да и размеры смешные.
Поставь вместо неё предохранитель и проверь.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
