Текущее время: 14 Nov 2026, 06:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1450 ]  На страницу Пред.  1 ... 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 ... 97  След.
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2011, 20:58
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
чего-то не догнал... как можно, стуча по вот этому делу, вправить посадочное на место? люфт довольно приличный - 0.5 см минимум. с четким стуком при дергании туда-сюда. причем часто стартер дает осечку - бендикс не достает до щеки и приходится еще пару раз жать на кнопку, чтобы он зацепился за нее. аккумулятор идеальный. это говорит о том, что разбило посадочные в половинках
19022011013.jpg [ 164.59 KiB | Просмотров: 3770 ]
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2011, 21:07
Скутер: Racer Stels
Стаж: 16 лет
Вот как раз это место что на фотографии и выпирается в противоположеную сторону от подшипника при ударах молотком по ударной отвёртке, если бы разбило посадочные то был бы продольный люфт, возможно проблема с бендиксом.
Последний раз редактировалось Скутовод 14 Jul 2011, 21:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2011, 21:10
Скутер: Racer Stels
Стаж: 16 лет
И ещё если таким же макаром откручивали генератор то выламывается с левой стороны стенка картера, было и такое один раз.
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2011, 21:33
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
бендикс отличный. про генератор - возможно так и есть, потому что вариатор был по крайней мере затянут, в отличие от генератора, который был притянут чуть ли не от руки, к тому же из под крышки половинки картера бежало масло... короче говоря надо половинить движок... правая половинка у меня есть, левую знаю где взять... но раз половинить, то с целью. поэтому нужны еще прокладки для движка, поршневая и цепь грм... а вообще на моем первом скутере та же беда случилась - коленвал гулял в стороны. но там сто процентов никто не стучал молотком и не крутил ударной отверткой. все срывалось и затягивалось с помощью головок, фиксаторов и съемников. и тем не менее вот так. друг, который перебрал не один мотор, говорит что выработались половинки в местах куда садятся подшипники, мол сталь китайская дерьмо...
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2011, 15:38
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
9200 км. офигел, выкрутив сухой щуп... хана цпг. надо срочно делать его... блин
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2011, 20:28
Скутер: Racer STELS
Стаж: 4cезон
DjMaN
что то невезет тебе с ним... удачи с ремонтом :)
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2011, 08:18
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
да почему не везет, я давно говорю что там движок ремонта просит... нет денег совсем. на бензин то не всегда хватает
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2011, 18:09
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
и тем не менее, удача повернулась ко мне финансовой стороной. сегодня купил цпг 72сс, масло Mobil-1 синтетика 10w60. промыл движок, поменял цпг, заодно засранную крышку головки (забитый сапун), залил новое масло. первый запуск произведен полчаса назад и снят на видео. выложу чуть позже. завелся на 3 секунде прокрутки стартером, даже без газа. цепь чуток перетянул, пришлось натягивать отверткой. сильно болталась. сейчас почти не ерзает по шестерне.
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2011, 19:21
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
http://rutube.ru/tracks/4638775.html?v= ... 13782b5fbe
СообщениеСообщение было удалено | удалил: -MIKE- | 18 Jul 2011, 09:28.
Причина: Зря ответил на спам!
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2011, 09:29
Скутер: Racer Stels
Стаж: 16 лет
Пришла система на седьмой день, басы и высокие прослушиваются очень хорошо если учитывать размер динамиков даже круто я даже не ожидал такого эффекта, приемник работает хорошо только в зоне уверенного приёма, мне очень нравится [:-} .
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2011, 10:17
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
поменял натяжитель, не натягивал дополнительно, поменял слайдеры вариатора. по-прежнему не могу настроить карбюратор, чтобы на холодную заводился без газа. возможно ли из-за неродной мембраны? у меня диаметр под стакан в карбе 18мм, а сам стакан 16 или 17мм. чуть чуть болтается в карбюраторе. на прогретом движке холостой четкий, заводится сразу без газа, прет нормально, без провалов. а вот как остынет, постоит и все - маслаешь стартером, хватает но не заводится. совсем чуть-чуть поддашь - заведется, прогазуешь чуть-чуть и будет работать как надо
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2011, 10:27
Скутер: ABM Storm Sl
Стаж: 5600км
У меня так же себя ведёт когда остынет! Не с ножки не с кнопки не заводится пока ручку газа не тронешь! И если не подгазуеш заглохнет :(
vkontakte.ru/mike_85
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2011, 12:57
Скутер: Racer Stels
Стаж: 16 лет
C родным дросселем были такие проблемы?
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2011, 13:11
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
не дросселем, а мембраной. не знаю, она порванная валяется. делал из шарика - нестабилен переход с хх на средние
