Текущее время: 16 Sep 2026, 18:09
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Гаснет дальний свет
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2011, 00:37
Скутер: ЗиД LF50QT-9N
Четырехтактный скутер Лифан, движок 1Р39QMB, 49 кубов, китайский, нашей сборки.
Прошел только лишь 140 км, жестких ударов не было, пара мелких падений на медленной скорости. (1 -слишком резко газанул когда заводился, и 2 -неудачно замедлился входя в поворот :-[ )
Сегодня возникла первая проблемка. Вдруг ни с того ни с сего погасла фара. Все остальное работает, светится, пищит, гудит, индикатор дальнего света горит, фара нет. Перщелкнул на ближний свет - на ближнем горит без проблем. Перещелкнул опять на дальний - горит. Через какое то время снова погасла. Опять ближний - дальний, горит. И еще минут через 15 гаснет уже наглухо, сколько ни перещелкивал, дальний больше не загорался. Дотянул до дома на ближнем. У дома скутер постоял немного заглушенный. Через минут 15 попробовал включил зажигание - фара горит нормально, и на дальнем, и на ближнем. Отдохнула.
Шо это может быть, и шо делать, если дальний и впредь будет гаснуть?
 Заголовок сообщения: Re: Гаснет дальний свет
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2011, 01:20
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Здесь как раз проблем нет, просто переключатель барахлит
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2011, 02:14
Переключатель? Там просто контакт плохой, скорее всего? Блин, хорошо бы так и было. А то разбирать все это, искать поломку в электрике, я в этом - не ухо не рыло...
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2011, 09:46
ribak
Лампа в фаре штатная?
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2011, 09:49
Да все штатное, скутер можно сказать прямо с завода.
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2011, 09:52
Тогда проблема в контактах.
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2011, 10:48
То есть переключатель надо смотреть, да?
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2011, 17:18
ribak
Если горит ближний, значит ток приходит на переключатель, если есть чем померять напряжение
проверь, если при включенном дальнем на контактах, которые идут на дальний нет напряжения
значит переключатель барахлит, если есть, лезь до фары. И по возможности просмотри все разьемы, чтобы контакт был надежный и ничего не болталось,
посмотри чтобы провода не попадали под ограничитель поворота руля.
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2011, 20:52
Ох, напряжение мерить нечем... Надо будет залезть просто посмотреть хотя бы... может, попробовать отсоединить контакты и поплотнее подсоединить... что цепь там нигде не нарушена глянуть, не знаю. не накосячить бы там ничего
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2011, 10:41
ribak
Ну тогда просто проверь контакты на разьемах, чтобы плотно сидели и не болтались. А чтобы не накосячить, будь повнимательней, проверяй разьемы поочередно.
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2011, 02:02
В продолжение моей истории со светом, копирую из соседней темы. Кто что скажет, послушаю с удовольствием. Мне сейчас любая информация интересна.
Нашел не сервис, а человека, через знакомых. он хотя и по машинам работает в основном, но грамотный товарищ, не такой как те, в скут сервисе, которые смотрели хлопали глазами и толком не могли сказать ничего..
Вобщем с дальним светом моим дело не в переключателе и не в лампе. Само гнездо, в котором крепится лампа (цоколь, патрон, как правильно?), там нижняя часть сделана из пластика. Ну и просто пластик плавится, контакт проваливается, начинает отходить.
Предложенные варианты решения:
1.поставить другой цоколь под другую лампу, но под такие как у меня, китайские лампы, других цоколей, сказали, нету, есть только под другую лампу. И под более мощную, но от нее расплавится сама фара.
2.поставить ксенон. говорят это тыщи три, при цене моего скута около 28, довольно таки жирно, но проблема говорят будет решена навсегда, думай, надо тебе это, нет.
3. Накупить несколько таких же китайских ламп, припаять к ним проводки, и крепить их сразу к проводам от проводки, без всяких заморочек. Перегорело - поменять на заготовленную заранее.
Пока в раздумьях, склоняюсь все же к ксенону, надо наверно ехать в Сокольники, кстати по субботам там работает этот базар? Он же без выходных наверно? Еще бы ксенон был какой следует, чтоб все подошло. Надо наверно сам этот цоколь с лампой выкрутить, и с ним ехать, и паспорт от мопеда прихватить. А вы как думаете?
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2011, 02:57
Эта штоле?
патрон 003.jpg [ 387.13 KiB | Просмотров: 4269 ]
Не должно оно плавицца, оно термостойкое, нормально держит на 2-х скутах.
Тебе наверно российскую поставили. Купи качественную кетайскую. :)
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2011, 04:22
Выяснено уже. (насоздавал тем)... Расплавилась панель под лампой, отходил контакт.
Закрыто.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
