Текущее время: 20 Nov 2026, 02:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1038 ]  На страницу Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 70  След.
 Заголовок сообщения: Re: Jonway Ranger 250cc
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2011, 17:17
Ангельские глазки я и подключил к габаритам. Все по схеме. И глазки то горят, просто они у меня всегда горят с ближним светом вот и все.
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2011, 19:09
C задними колодками полтергейс какой-то. Я всегда торможу обоими тормозами. При этом за 5500 км спереди колодки практически не стерлись, а вот сзади сточились почти в ноль. Чо за нах?
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2011, 20:19
eldar писал(а):
Не все так просто к сожалению. Если поменять местами провода ближнего и дальнего (синий подключить к белому, белый к синему) то вообще свет не горит, только ангельские глазки. А вот если синий провод проводки скутера подключить к белому проводу проводки ксена, при этом другую пару проводов (белый и синий соответственно) вообще не задействовать то будет гореть ближний свет вместе с габаритами. Меня это устраивает и я именно так и оставил. Глухой ночью я никогда не езжу, поэтому дальний свет не особо нужен.
Эльдар, менять местами нужно в цоколях ламп,или в их колодках, а не на переключателе. Ну...., или схему в студию!
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2011, 21:07
Да не хочется опять морду снимать и возиться. С таким ближним светом дальний не нужен точно, ибо он по эффекту будет как прожектор тепловоза.
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2011, 21:43
Скутер: макси
Стаж: 12
я один ксенон поставил в правый лаз на дальний,провод дальнего с правого глаза отключил,и ближний свет провод перекинул на спираль дальнего,почти доволен.но у меня прикол в другом,после сборки движка(замена коленвала и поршни)поехал потихоньку домой остановился на заправке несте что на набережной с пацанами за жизнь потрещать да и новый дукати глянуть,вставил ключ и о чудо-ничего не горит и не заводится,завёл с брелка,вкл ксенон и тихоньку погрёб,на сто разобрал воткнул в жилу + с акума и пока так езжу,во вторник буду разбирать тестировать,пока всё горит и показывает но вентилятор не пашет
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2011, 22:21
Вот написал то... В какую жилу воткнул плюс то? Ты про ксенон? Плюс ксена напрямую (через предохранитель) подключается к плюсовой клемме аккума. Или мы говорим о разных вещах?
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2011, 23:42
Скутер: макси
Стаж: 12
ксенон подключил в правое разветвление на синий провод(дальний)в левой фаре провод ближнего света перекинул что б при вкл ближнего горела спираль дальнего, а то что отказало эл проводка так просто воткнул + провод в жилу что б заводился с кнопки и горели все приборы,единственное не работает вентилятор
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2011, 23:46
Скутер: макси
Стаж: 12
а так разборка и сборка двигателя никаких проблем и гемороев не принесла,всё просто и удобно,хитрая и удобная система запуска внутри.работой остался доволен,на сегоднящний день пробег 6600,просто стоял 2 недели
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2011, 23:52
Скутер: макси
Стаж: 12
и про ангельские глазки,нафига вкл свет если диоды светят отлично? кого из колег по модели данного скута я знаю лично,
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2011, 06:49
Скутер: Jonway Ranger 250
решил проблему дребезга стекла. так стекло не только плотнее прилегает но и верхний пластик не царапает стекло.
Комментарий к файлу: габаритные лампочки заменил на светодиоды
Фото231.jpg [ 368.46 KiB | Просмотров: 4042 ]
Фото230.jpg [ 408.29 KiB | Просмотров: 4042 ]
Последний раз редактировалось notego 22 Jul 2011, 07:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2011, 06:59
первая поломка. срезало болт на заднем супорте. обошлось без криминала. от того что супорт провернуло, немного покоцало диск колеса.
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2011, 07:16
вот еще что хотел сказать. Эльдар посоветовал заливать масло 5w40. в инструкции сказано про масло 10w30. если кто листал инструкцию то наверное видел. я не стал рисковать и залил 4т скутерное масло 10w40 это все же как то проверенно временем. про остальные масла что были описаны ранее можно только одно сказать. опасайтесь подделок.
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2011, 07:54
По маслу. 10В40 ничего плохого скутеру не сделает. Важна в первую очередь периодичность замены. Меняйте каждую тысячу и все будет в порядке.
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2011, 08:54
я меняю масло на первой 1000км 3 раза. 1) купил поменял 2) 300км поменял 3) 700км поменял. ну и т\д.
вообще мои впечатления за первые 100км. резина реально страшная трамвайные пути переезжать страшно даже в сухую погоду. если поперек переезжать еще нормально а если под углом то уже стремно.. немного расстроило что нет возможности регулировки руля, пластиковая консоль и замок зажигания не дают это сделать. получается что руль находится как бы внизу и идет упор руками на руль. так же из за этого не удобно смотреть в зеркала нужно немного опускать голову. ну если не считать все эти моменты и средний пластик и местами с халтуренная подгонка пластика. то мне все нравится ну кроме этого клюва на защелках.
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2011, 09:52
вот спасибо. переходники я уже понял. на вашем заметил еще тогда.
а вот что спросить хотел. вибрация потом пропадет или так и останется? просто не привычно. у меня были скутеры но такой вибрации не было в руле от двигателя. когда со склада приехал до дома, в руках было чувство как будто перфоратором по работал.))))
