Текущее время: 02 Aug 2026, 11:18
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 16 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с воздушным фильтром
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2011, 19:57
Скутер: Irbis Intruder 200
Купил сменный картридж для стокового фильтра, с бумажной гармошкой. Не встает на место, зараза - криво сделан. Крышка не закрывается герметично, подсасывает воздух по периметру. Пришлось вернуть старый. Думаю, что делать с новым. Ехать возвращать далеко. Изврат, конечно - может, выпилить новый фильтр и вклеить в старый держатель?
Попутный вопрос: на бумажном фильтре сверху была приклеена тонкая поролонка. Точнее, прихвачена на соплях, вскоре отпала. Прилепил, но сомнение осталось. Она в самом деле необходима? Странная конструкция: крепеж не предусмотрен, бумага фильтра маслом пропитывается.
не верь излишне пышным фразам - их сладость отравляет разум
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с воздушным фильтром
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2011, 20:11
А штатный фильтр тоже бумажный?
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2011, 20:18
Да, конечно. Картридж идентичный, просто криво сделан и не встает в пазы.
Вот такой:
Последний раз редактировалось pan_ohotnik 17 Jul 2011, 20:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2011, 20:20
А почему бы не выпилить и вклеить?
Тонкая поролонка нужна для улавливания низколетящих воробьёв и прочего крупного мусора, тратить на который ресурс бумаги неразумно. Впрочем, крупный мусор можно время от времени убирать пылесосом.
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2011, 20:26
Видимо, так и придется. Покупать еще один не вижу смысла - вряд ли он лучше сделан.
Ну, смысл поролонки, конечно, ясен. Меня смущает, что она фильтр маслом пропитывает. Старый весь промаслен. Скутеру, впрочем, нравится - летает нормально, не глохнет.
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2011, 20:32
pan_ohotnik
На силикон поставь. Промажь маслом корпус фильтра и пройди силиконом стыки. Силикон застынет и к маслу не прилипнет. Получится обрамление бумаги.
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2011, 21:05
Думаю, проще выпилить рамку с гармошкой и посадить ее на силикон в старый держатель.
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2011, 21:56
Маслом фильтр пропитывается потому, что вывод сапуна картера сделан в коробку воздушного фильтра. Что правильно, там сухо и чисто. Из сапуна всегда летят испарения масла, они и пропитывают фильтр. Ничего страшного в этом нет, если двигатель исправен и маслом не плюётся.
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2011, 21:59
О том и речь. В общем яйца выеденного не стоит. Закрывать?
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2011, 22:11
Скутер: Racer Lupus
У меня точно такая же история. Новый катридж никак не хочет вставать на место, точнее встаёт, но крышку до конца не закроешь!
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2011, 22:14
Люди делали фильтр из воздушного фильтра от вазовской инжекторной десятки.
Вклеивали новую бумагу в старый картридж, удалив предварительно старую бумагу.
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2011, 22:35
Скутер: Racer Lupus
Видел где то подобное. Но там вроде фильтр от классики был.И этого "бублика" хватает на 3 фильтра где то) А вообще какой фильтр лучше? Бумага или паролон?(сам думаю, что бумага, т.к не встречал машину с паралонокой) и Сколько бумажный фильтр отходит км?)
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2011, 22:37
Штатный.
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2011, 22:40
Скутер: Racer Lupus
А сколько проходит штатный бумажный фильтр? Езжу по городу и трассе. Чаще по городу.
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2011, 04:12
Кстати, данных по этому поводу в паспорте нет. Стоит "промывка" на очередных ТО. Я решил сменить на 3,5 тыс.
В общем, я ответы получил, спасибо. И вопрос был, скорее, риторический. Какого дьявола не совпадают запчасти? Норма это для китая, или нет. Вижу, что не у меня одного такая байда, так что искать соразмерную замену не вижу смысла, буду переделывать.
