Текущее время: 20 Aug 2026, 09:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 397 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 27  След.
 Заголовок сообщения: Re: Светодиоды и их применения (светодиодные изделия)
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2011, 18:39
Скутер: keeway ry8
Стаж: первый сезон=)
а чем вы объясняете такое падение напряжения? мне как электрику интересно.
perpetum mobile
Последний раз редактировалось Mr Gr 17 Jul 2011, 18:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2011, 18:53
Mr Gr
Во-первых, будет падение напряжения на выпрямителе.
Во-вторых, после сглаживания, под нагрузкой, стабильное напряжение окажется в районе 8 Вольт.
Правда это если генератор однофазный.
При трёхфазном, выпрямленное, сглаженное напряжение, под нагрузкой, будет порядка 9,5 Вольт.
Это если пик синусоиды был 12 Вольт!
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2011, 19:06
Скутер: keeway ry8
я бы добавил, что под несоизмеримо большой нагрузкой, по отношению к источнику питания.
perpetum mobile
Последний раз редактировалось Mr Gr 17 Jul 2011, 21:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2011, 19:09
Mr Gr
Нет.
Если взглянуть на рисунки, видно, что при однофазном генераторе, есть моменты, при которых напряжение падает до ноля.
А смотреть на ЭДС не нагруженного генератора - бесполезно.
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2011, 22:06
Скутер: keeway ry8
ладно, пойдем опытным путем.
perpetum mobile
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2011, 22:09
Хм, для этого будет нужен лабораторный блок питания.
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2011, 22:26
Скутер: keeway ry8
для того чтобы взять понижающий транс на 12в, подлючть к нему мост, фильтрующий конденсатор, нужен лабораторный блок питания? не беспокойтесь, имеется, и прибор имеется, который до тысячной доли вольта мериет, у нас всё серьезно=)
perpetum mobile
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2011, 22:30
Нет, блок нужен, чтобы более точно подобрать сопротивление для светодиодов.
С ним можно в реальном времени отслеживать ток.
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2011, 18:04
Сопротивление для светодиодов можно подбирать плюс-минус табуретка, при условии хорошего запаса. Яркость будет ниже незначительно, а ресурс и потребление гораздо лучше.
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2011, 18:21
Скутер: keeway ry8
мм, мои светодиоды расчитаны на 2,2в. 2,2в*11шт (планирую 11штук по каждому борту)=24,2в
24,2 делю на 2 (т.к. они будут стоять параллельно( второй борт)), получается 12,2 вольта надо питания, выпрямитель уже собран, кренку на 12 в купил, завтра соберу блок питания воедино, примерно уже знаю куда прицепить, пойду думать где взять питание.
з.ы. пока собирал выпрямитель нашел транс на 12,4 вольт, решил проверить теорию госопдина GRO о 8ми вольтах
на выходе этого блока питания под нагрузкой 47+-5% Ом получил напряжение 14,5в. сглаживающий конденсатор 1000мкф*35в, диодные мосты не помню, транс перемотан самостоятельно с 29 на 12,4 вольт мощностью 65 Вт. Если интересно могу выложить фотки.
з.з.ы. без нагрузки получил 17 с чем-то вольт.
питание наверное возьму с фары (коричневый провод. на холостых 11,7-12,3В).
perpetum mobile
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2011, 22:14
Переменки?
Постоянки?
Ты точно электрик?
Сомневаюсь.
Ток у тебя будет в двое больше при параллельном подключении, а не напряжение питания в двое меньше!
Со светодиодами такая арифметика не катит.
Сомневаюсь, что у тебя более пяти диодов, подключенных последовательно, смогут хоть чуть чуть засветится от 12 вольт.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Mr Gr | 19 Jul 2011, 18:53.
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2011, 18:57
Скутер: keeway ry8
Переменки?
Постоянки
вы читать умеете?12,5в переменки
Изображение,
17 вольт на выходе выпрямителя(диодного моста с сглаживающим конденсатором)
Изображение,
14,5в под нагрузкой
, с того-же выпрямителя.
не ленитесь, узнайте у кого-нибудь.
Ты точно электрик?
Сомневаюсь.
да, был не прав, думал про напряжение а считал ток, у меня получается параллельные звенья по 6 диодов подключенных последовательно, покуда хватит мощности у блока питания.
perpetum mobile
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2011, 20:25
Скутер: keeway ry8
вот-так я закрепил блок питания на скутере
Изображение,
по-моему удачное место, термоклеем решу вопрос изоляции.
по мере готовности буду выкладывать фотки в этом посте.
perpetum mobile
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2011, 21:11
Mr Gr
Рассмотрел фотки с тестера.
Беда твоих замеров в том, что ты их делал при разных условиях.
Переменка не может по напряжению быть ниже чем выпрямленная постоянка.
Значит варианта два.
Либо врёт тестер, либо на холостом ходу твой транс выдаёт напряжение меньше чем под нагрузкой, и такое бывает.
