Текущее время: 28 Jul 2026, 23:15
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 150 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос . Про светодиоды на габариты .
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2011, 15:43
Скутер: АВМ Thunder 50сс (копия тритона) ПРОДАЮ
А что если замкнуть не на долго , только для проверки ? У меня нет сейчас предохранителя и держалки .
2. Прежде чем войти в лифт после автоматического открывания дверей, убедитесь,
что кабина находится перед вами. 3. Войдя в кабину, нажмите кнопку.
Правила пользования пассажирским лифтом
с автоматическим приводом дверей.
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2011, 15:50
Можно и замкнунь. Но если у тебя сгорел предохранитель, то возможно он сгорел не просто так, а что-то ещё сломано.
Тогда лучше тонкой провлочкой.
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2011, 16:00
Только не знаю как проверить . Аккум-то сдох ... :(
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2011, 17:34
"Всё нормально,Василий Иванович, только Жучка сдохла!"(с)
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2011, 21:32
--Jaguaro-- Этот желтый квадратик -Предохранитель самовосстанавливающийся
http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.ph ... %FF&page=0
Вещь с трудноопределяемым в дороге состоянием. Капризен в больших токах. Ставится обычно в аппаратуру. Лучше смени его на обычный 10А, любой. Если работает, можно оставить, но возить в запасе замену.
Рассказы твоего "крутого специалиста" про стабилизатор+выпрямитель рассмешили :-D
Теперь про светодиоды. Возьми мультиметр и выпаяй-вызвони, либо купи, либо укради, либо попроси любые(по мощности) сопротивления номиналом 500Ом - 1кОм. Припаяй их к диодам последовательно и подключи. Не будут гореть, переверни-измени полярность подключения. Не будут гореть опять, выкинь их на хрен, купи ультраяркие и сделай то же самое. Те будут гореть.
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2011, 10:48
Эпикуреец
По документам там стоит предохранитель 7А
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2011, 18:13
Скутер: Fortune LUX 50 QT-7 (72сс)
Стаж: всего-19, скутер - 4
Одного резистора недостаточно. Грубоватая схемка, лишняя нагрузка.
Когда-то занимался электроникой, здесь лучше воткнуть стабилитрон. Маленькая схемка из стабилитрона на определенное напряжение, резистора и пары конденсаторов. Сейчас вероятно есть такие стабилизирующие чипы на различные напряжения и токи. Только поискать по каталогам. Из расчета потребляемого напряжения и силы тока светодиодом.
Да, млин, спросите на любом радиорынке, магазине радиодеталей, вам все подберут.
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2011, 02:00
Эпикуреец
По барабану! От 5А до 30ти можешь ставить. От КЗ в полупроводниках они не спасают все равно, а при КЗ в проводке АКБ легко сожжет любой.
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2011, 02:04
Иногда, лучше дежать руки в карманах чем на клавиатуре.
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2011, 20:48
Я понял только 50% из этого сообщения . :)
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2011, 22:33
--Jaguaro-- если хоть приблизительно не понимаешь о чем речь, то лучше обратиться к тем, кто разбирается, либо сразу приобретать собранную схему. Я тоже не все знаю, не боюсь обращаться и спрашивать.
А еще лучше уметь пользоваться поиском.
Вот какую хорошую статью нашел:
http://www.expertunion.ru/istochniki-sv ... dioda.html
О чем я говорил, только в более разжеванном виде =)
Там пишется про стабилизирующую микросхемку КРЕН на 9-12 в. Есть такие же, только на 3-5в. На любое напряжение и ток можно найти. Втыкаешь такую схему (чип лучше крепить за радиатор к металлу для охлаждения) она размером выйдет с полкоробка спичек, от нее запитаешь все габариты. И можешь не опасаться. что светодиоды будут гореть как спички каждую неделю. Плюсом - уменьшается нагрузка на генератор, можно смело добавлять потребителей.
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2011, 01:47
Бред сивой кобылы, а не статья. Хотя бы по тому, что её автор обзывает кренку стабилизатором тока и обещает на ней его же и построить. Любому мало мальски р\любителю известно, что это стабилизатор напряжения. И пр. и пр. и пр. Короче перлы "припаявшего диод" для лохов и дилетантов.
придется овладеть еще измерительным инструментом и дрелью
Ему бы ещё русским языком "овладеть" и более никем не овладевать...
Зы : питать диоды через кренки,- изощренный радиотехнический мазохизм.
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2011, 10:16
pzkl
Я так понял надо паять по этой схеме ? Я не разбираюсь в этих радио-схемах . И как называется эта схема , чтоб если я искал ее готовую .
Эпикуреец
Я так понял ты считаешь это устройство из статьи бредом ? То есть нечего не получится с такой штуковиной ?
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2011, 00:08
--Jaguaro--
Можно на машине все время задним ходом ездить. Как ты скажешь,- это получилось ездить?
Громозди, будет работать(пилите Шура) :)))
Но обычно хватает одного резистора за глаза.
У меня светодиоды в передних габаритах давно и прекрасно работают.
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2011, 11:02
--Jaguaro--
Бережёного - бог бережёт.
С КРЕНкой хуже не будет.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 21
