Текущее время: 16 Sep 2026, 14:24
 Заголовок сообщения: срочно нужна помощь
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2011, 17:31
скутер 2-х тактный заводиться ,но не развивает обороты и не реагирует на ручку газа, поднимаешь заднее колесо резко начинает набирать обороты, опускаешь и с нагрузкой не едет, что делать? карб помыли воздухан проверили, компрессия есть, искра нормальная.
 Заголовок сообщения: Re: срочно нужна помощь
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2011, 17:44
У двухтактных моторов, максимальный крутящий момент появляется на определённых оборотах (как правило-8500-9000 об.мин.) Если мотор не хочет крутится, пока заднее колесо не оторвано от земли- проблема в трансмиссии. Смотрите вариатор, сцепление, ремень.....
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2011, 17:55
на нем поменяли ремень, и грузики вариатора.
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2011, 18:00
когда колесо отрываешь от земли он на всю набирает обороты а на ручку газа вообще не реагирует
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2011, 18:12
Смотрите механическую часть привода газа, как стоит трос , снимайте карбюратор, смотрите целостность резиновых диафрагм, вопрос неработоспособности карбюратора очевиден.
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2011, 22:19
да еще когда колесо на земле полный газ даешь он глохнит
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2011, 22:21
когда ручку на газа на всю выкрутишь с самом конце немного реагирует карб мыли все проверяли все в норме
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 50
