Текущее время: 21 Oct 2026, 08:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Горят лампы головного света
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2011, 15:35
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Дело в том что на подножке все в норме, как ни гонял 14,9-15в все в норме, но как поедешь, большой привет, контакты все прожал, но ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2011, 17:46
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
Вот это как раз подтверждает версию о нестабильном контакте в цепях. Электричеству абсолютно всё равно, едет скутер или стоит на подножке. Как и генератору. А вот в проводах и разъёмах при езде и тряске подвески контакт может нарушаться. Ищите, Константин, ищите! :)...
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2011, 17:50
Я бы, на всякий случай, протянул дополнительный провод от картера двигателя до минусовой клеммы АКБ.
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2011, 17:55
Стаж: 14
Вторая масса, может правда, надо попробовать
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2011, 21:13
Тросик газа (или все что с ним связано) двигаясь цепляет проводку (фишку, и пр). Второй вариант, на сбросе происходит передвижение другого тела, приводящее к пропаданию контакта.
Понятно, что на малых оборотах напряжение мало и неисправность себя не проявляет. На больших, потенциально она есть, но пропадание контакта связано со сбросом-торможением.
Причем не обязательно масса, может кратковременно сбрасываться и появляться нагрузка, мкнуть гена . В общем нужно по схеме выщучить цепи и на подножке моделировать ситуацию со сбросом, искать плохой контакт в цепи гена-выпрямитель-потребитель.
Отключить гену, посмотреть как меняется сопротивление цепи при сбросе.
Отключить потребителей, посмотреть как меняется напряжение при сбросе
Попробовать дублировать цепи (неисправность там где поможет).
В общем, обычный метод последовательного исключения-замещения
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2011, 08:12
Стаж: 14
Да это понятно, но мне кажется что проблема в генераторе, проводку я всю перетряс, остался только генератор, в который я не лазил
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2011, 01:43
Константин Вполне возможно.Там масса на заклепке бывает.
Ладно....... Тебя учить, -только портить. Разберешься. Советовать тут нечего. "Трясти надо" :-D
Хлопотная неисправность просто. То есть, то нету.
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2011, 09:01
Стаж: 14
В том то и дело, что неисправность плавающая, с такой очень трудно бороться, то есть то нет.
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2011, 09:34
Что если попробовать как на старых машинах делали при неисправном РН, пускали на шунт прямой плюс. Правда напряжение в сети поубавится, но схема регулировки немного берет, поэтому можно через лампочку подбором мощности отрегулировать какое нужно.
Безымян.JPG [ 33.75 KiB | Просмотров: 4345 ]
Скажем так временно для проверки, чтоб убедиться что действительно контакт плохой на регулирующей. А можно и постаянно :) Этож по сути как сенсе на РН кубатурников.
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2011, 09:42
Стаж: 14
Наверное для проверки это возможно попробовать, но вот постоянно использовать не хочется, все таки, есть желание найти неисправность, и сделать, а не лечить, обходными маневрами, благо все детали доступны
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2011, 19:55
Константин
тогда нужно провоцировать
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2011, 07:59
Стаж: 14
Эпикуреец писал(а):
Константин
Провоцировать это как? Самому сломать чего нибудь.
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2011, 23:03
Я же писал, делать ситуацию похожей на ту в которой это происходит, только вместо ламп поставить что нить , что не сгорит. Например на 24,36В можно пару 12В последовательно. Качать проводку, стучать по реле, дергать разьемы и пр. ощим заставить неисправность проявить себя.
СообщениеДобавлено: 01 Aug 2011, 08:20
Скутер: cf250t-6a
Уже 5 регуляторов... Они сдохли что-ли?
СообщениеДобавлено: 01 Aug 2011, 10:21
Стаж: 14
5 регуляторов для своего успокоения, но со всеми одно и то же, новый генератор купил, но руки не дошли его поставить (скутов 4штуки), думаю если это не поможет, то тогда не знаю.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 31
