Текущее время: 16 Sep 2026, 20:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не меряется давление
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2011, 22:41
maximillian_great
Зимой покупал новый диск, 13' правда, и к нему вентиль. Они наверно разные бывают, мой вроде с обратной стороны (изнутри диска) гайкой подтягивался... т.е. вставлялся снаружи. Но могу путать, давно было,.... помню точно, что собрался он очень просто.
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2011, 02:18
Ну тема блин...
maximillian_great Вентиль вытаскивают пассатижами почти в каждом шиномонтаже. Продается везде. Не будет лезть, смажь.
Рома пургу поднял с какими то посадочными диаметрами, нарисовал "пугалки-палки". Там секунда дела, вы две страницы пишете.
Особенно вот тут смешно было,-
Читал в автожурнале что изнутри покрышка покрывается герметизирующим составом на предмет непропускания воздуха через микропоры.Если проехать на пустой покрышке -этот состав может осыпаться Естествено большое давление расширяет эти поры а на 1.2атм воздух уже не выходит Подобное по моему у меня сейчас тоже наблюдается но покрышку еще не разбортировал.По идее внутри должна быть резиновая пыль т.е герметик.А может китаезы вообще его не наносят?
Ах уехать можно, какая теория......
Чего у нас только не исследуют-пишут...
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2011, 16:55
Продается везде.
Не всё так просто. Прямой будет доставать до конца.
А изогнутых (8 магазинов, 3 шиномонтажки) нигде нет.
На одной шиномонтажке парень сказал, что нормально будет поставить прямой (типа все так делают, так даже лучше) и отгибать, когда накачивать.
Но что-то я ему не очень верю, там отгибать сильно прийдётся, сколько он так протянет - неизвестно. А когда по дороге вентиль вываливается, это не очень интересно.
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2011, 17:23
Зря. Стоят прямые автомобильные на полтосе сына, накачиваются шины без проблем.
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2011, 17:36
На 10-х литых колесах?
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2011, 17:53
12" - литье.
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2011, 18:00
На 12 места больше, на 10 прямо в упор. :(
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2011, 18:58
Я говорил, надо искать самые короткие.
Или искать скутериные.
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2011, 19:47
+5 ара-шиномонтажек. Я и не знал, что их так много.
Спрашиваешь изогнутый сосок, показываешь, он вертит в руках "Што, это, да?" и делает огромные глаза. И так почти на всех. *ROFL*
Че за короткие?
Мне только такие
и такие
показывали
И как они короче будут, нипель же одинаковой длинны?
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2011, 19:52
Есть по короче немного.
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2011, 20:31
maximillian_great
Ну возьми такой, попробуй обрезать. Там же трубка внутри. Нарежешь резьбу ,если родной не хватит. Колпачек то вещь не обязательная. Да и с ним можно придумать нахлобучку какую нить.
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2011, 10:33
Скутер: Vento triton R4
Стаж: 2 месяца
Не знаю как на десятые, а у меня на 12-х стоят блестящие (как вверху на фото). Взял самые короткие автомобильные( В любом магазине авто запчастей есть). Выставляешь резьбу из диска, накручиваешь металлический колпачок и плоскогубцами вытаскиваешь. Только покрышку надо садить на герметик, или сырую резину разведённую в бензине. И накачивать компрессор нужен.
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2011, 16:50
Скутер: UMC49QT-12E
Стаж: 10230 km
на АЗС как правило есть бесплатная подкачка с манометром. Выставил нужное давление, нажал кнопку и все.
и меня тоже сосок вырвало, вставил на клей, затянул стяжкой, накачал и доехал до сервиса (примерно 6-7 км). Там сделали за пол-часа, сам сосок 40 руб. стоит, а работа аж 600 :-D
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2011, 17:13
Чё серьёзно что ли? Я мимо 4 заправок толкал.
Хренасе, установка соска и бортировка 600р? А чё так дорого :-o
Я изогнутых сосков не нашёл, даже в ближайшем ара-скутеромагазине, поставил прямой автомобильный. Очень плохо, достаёт до центра диска, изгибать надо сильно, в прямое положение возвращается дааааалеко не сразу. При случае надо будет поменять на изогнутый.
Сосок вставляется пасатежами за минуту, в магазине стоил 15р.
Бортировал взрывом, бензином не получилось, а вот hi-gear'ом намного лучше, но всё равно очень сложно, колесо маленькое.
Правда пока мало ездил, хз насколько хорошо получилось.
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2011, 17:20
Скутер: UMC49QT-12E
Стаж: 10230 km
Дорого, потому что нужно снимать глушитель предварительно, иначе колесо никак не снять.
не знаю как АЗС в ближнем Подмосковье, я заправляюсь на ГПН, 2 штуки возле дома. Там подкачка бесплатная, причем раньше была ручная - гибкий шланг с рычагом и манометром, теперь поставили автомат - одел шланг на сосок, выставил давление на приборе, нажал кнопку, 5 сек и готово.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
