Текущее время: 11 Sep 2026, 01:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1230 ]  На страницу Пред.  1 ... 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 ... 82  След.
 Заголовок сообщения: Re: двухтактник 1Е41QMB с цепным приводом
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2011, 01:15
funix писал(а):
15 кг воздуха, оригинально :-D
:-o
Ничего оригинального!
Простая стехиометрия.
http://mik-romanchuk.narod.ru/stex/
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2011, 06:58
Ну ка бы я все это знал, особенно про газ-21 и победу.
Просто воздух килограммами как бы не вешают. Соотношение в литрах либо в кубах, молях, а литр и куб воздуха весит 0 кг.
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2011, 09:16
Глубокое заблуждение.
Иначе бы у нас не было атмосферного давления.
Да нет, как раз вешают и именно килограммами.
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2011, 09:23
Вешают в балонах, но у нас атмосферное давление. Я просто сообразить не могу сколько это 1 кг воздуха. Непонятно учишь.
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2011, 09:44
Это элементарно!
Надо вспомнить курс физики и химии.
То есть, зная плотность воздуха при НУ, можно посчитать объём, который занимает воздух определённой массы.
Также можно посчитать сколько кислорода в данном объёме воздуха.
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2011, 13:49
Скутер: е-мото XJ50QT-3
Стаж: 3 месяца
народ как мне сделать нормальный уровень бенза в карбе ????
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2011, 19:28
Скутер: NAVIGATOR
кто нибудь пробовал сделать что то со сцепление. У меня колодки нормальные но скут не идёт почти стоит а мотор ревёт.
Разобрал, попробовал сцепление а оно горячее, если б сделать чтобы оно не буксовало, он бы под гору спокойно шол,
передаточного числа на шестернях хватило бы. Я вот что подумал может снять пружины сцепления
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2011, 20:09
Стаж: 3 месяца
хм странно это, а у меня кстати тоже проблема у меня искра пропала и не знаю что делать просто ехал и заглох =(((
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2011, 20:15
Если искра пропала, то надо брать и чинить систему зажигания.
http://china-scooter.ru/index.php?optio ... &Itemid=55
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2011, 20:20
Стаж: 3 месяца
Спасибо надо будет посмотреть но мне кажется что это либо катушка или генератор
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2011, 20:55
Стаж: 3 месяца
хорошо а как проверить проводку если нет мультиметра???
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2011, 21:29
Контролькой, лампочку то с проводом найдешь :)
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2011, 22:33
Стаж: 3 месяца
так и проверял, короче на генераторе все контакты в фишке дают сопротивление, а катушка при присоединенной массе и минусом лампочки, а к фишке катушки подключил плюс, к свечному проводу плюс лампочки лампа не горит, значит катушка не работает?????
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2011, 06:32
Катушку не лампочкой проверяют, а мультиметром/тестером , там сопротивление до 20 кОм конечно лампочка гореть не будет.
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2011, 10:38
Скутер: NAVIGATOR
насчёт моего вопроса про сцепление кто нибудь ответит *HELP*
