Текущее время: 19 Oct 2026, 03:30
 Заголовок сообщения: Re: Eagle 150 обороты зашкаливают
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2011, 13:03
Скутер: Eagle 150
Подскажите, что могло случиться!!! Поменял ремень и больше ничего не делал!!! на подножке обороты работают, а когда решил сесть и поехать, то газ крутишь, а мотик не едет(((((
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2011, 13:11
Можно писать немного понятнее?
Что за обороты и как они работают?
Или смени переводчика.
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2011, 12:02
Скутер: Eagle 150
Снял крышку, грузики съехали(((( Всё таки придётся разбирать вариатор! Мне ответил John JACK. [Менять ремень необходимо с разборкой переднего вариатора. Надо его разобрать, поставить грузики как надо, и пока не затянул гайку - придерживать подвижную щёку вариатора. - ПОЧЕМУ НИГДЕ ТАК ПОНЯТНО НЕ НАПИСАНО!!!!
P1050170.JPG [ 283.08 KiB | Просмотров: 2711 ]
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2011, 14:04
Везде только об этом и пишем.
Искать только все ленятся.
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2011, 17:06
Скутер: Eagle 150
Спорить не буду, на форуме много чего написано. Но на форуме есть Книжка по эксплуатации от Ганса, там все спасибо говорят!!!! А про вариатор написано, что просто стаскиваем 6. Медленно проворачиваем шкивы вместе с ремнем, не допуская выскальзывания ремня на внешний радиус ведомого шкива, одновременно снимаем ремень с ведущего шкива. и нет ни слова про какую-то разборку вариатора!!!!!!
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2011, 19:32
Batareikin
Не прокатывает это на кубатуре.
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2011, 14:00
Скутер: Eagle 150
Довёз мот до шиномонтажа и за секунду всё открутилось, с помощью пневмопистолета!!!! Теперь осталось поменять грузики и лето закончится))))
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2011, 03:40
Скутер: Атлант
У меня тоже китаец 150сс. Двигатель 157QMJ. Ремень меняется элементарно,вариатор откручивать не нужно.Сжимаем задний вариатор,чтобы ремень стал на минимальный радиус и снимаем его с переднего вариатора.При этом смотрим чтобы подвижная часть переднего вариатора находилась ближе к двигателю, иначе грузики из своих пазов выпадут,и придётся откручивать вариатор.5 минут и всё готово,самое долгое это снимать ножку кикстартера и крышку трансмиссии.
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2011, 02:27
Ничего не откручивая, натянули со знающими людьми. Всем спасибо за советы.
Поубивать бы этих "знающих людей" (мечтательно)...
