Текущее время: 16 Sep 2026, 19:00
 Заголовок сообщения: Перегорает лампочка на фаре
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2011, 23:37
Скутер: Storm L
перегорает лампочка на фаре. как я понимаю из-за высокого напряжения. в чем может быть причина такой ситуации. так на всякий случай: скутер всю зиму на улице был у прежних владельцов (прошу это не обсуждать, так как на это были очень везкие причины у прежних хозяев)
 Заголовок сообщения: Re: Перегорает лампочка на фаре
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2011, 09:25
Скутер: Пыхтелычъ
Стаж: за 15000
Чувство у меня такое, что из-за хранения на улице могла "отсыреть" проводка, соответственно плохой контакт или коротит где-то. Скорее второе. Даже кажется в пульте дело, первым делом проверил бы его, попробовал побрызгать ведешкой, ну а если есть ржавчина (на контактах, не на плате!!!)то мелкая шкурка тебе в помощь.
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2011, 10:26
Скутер: Storm L
а есть ли в скутере какой нибудь регулятор напряжения??? (1 год скутер у меня - так что ничего толком не знаю)
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2011, 10:58
Скутер: Пыхтелычъ
Стаж: за 15000
Да есть, выглядит он так
Комментарий к файлу: Подключение проводов у тебя возможно другое!!!!!!!
type.gif [ 25.2 KiB | Просмотров: 3076 ]
Последний раз редактировалось com2us 19 Jul 2011, 11:01, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2011, 10:59
Скутер: Пыхтелычъ
Стаж: за 15000
Ну и для инфы:
Электросхема скутера. Генератор вырабатывает напряжение, часть которого выпрямляется диодным мостом и далее поступает на заряд АКБ, питание коммутатора и других потребителей, которые работают сразу после включения зажигания, то есть питаются от АКБ. Другая вырабатываемая часть напряжения, минуя диодный мост, идет на питание головного света, электронного обогатителя и всех других потребителей, тех, что работают только при заведенном скутере, то есть от переменного напряжения. Для поддержания напряжения в бортовой сети на уровне 14-15 вольт используется регулятор напряжения. Все это прекрасно работает до тех пор, пока владельцу скутера не захочется подключить дополнительные электроустройства, тем самым увеличить нагрузку на генератор и регулятор напряжения. Как следствие начинается электроголодание, недозаряд АКБ, тускло светится головной свет, медленно работают повороты или вообще просто горят.
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2011, 11:02
Скутер: Пыхтелычъ
Стаж: за 15000
Ну и до упора http://www.motovelosport.ru/cat/scooter ... ive/54.php
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2011, 13:06
Поправочка :) На комутатор идет с другой обмотки, напряжение около 200 в, ее называют высоковольтной или зарядной (ВВ)
Она не связана ни с замком, ни с АКБ, ни с регулятором (РН или РР) Напряжение 14-15 вольт показывает только автотахометр "мультитроникс", нормальтый мультиметр DT 9205A пказывает максимум 12,5 вольта.
Распиновка на картинке соответствует 4т скутерам. На 2т и тактиках 1- зелено-красный -вход переменки; 2 - красно-белый -выход + ; 3 -й и 4-й так же.
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2011, 14:44
Скутер: Пыхтелычъ
Стаж: за 15000
Собственно на картинке подписал :) Респект за поправку
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2011, 15:18
Скутер: Storm L
всем спасибо за ответы, буду пробовать
Сейчас этот форум просматривают: Dencik_1994, Google [Bot], Yandex [bot] и гости: 48
