Текущее время: 16 Sep 2026, 11:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Про клапана . Стали стучать.
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2011, 17:16
Скутер: АВМ Thunder 50сс (копия тритона) ПРОДАЮ
Китаец , 4Т ,50сс ,пробег 4000 .
Я купил скутер когда все работало хорошо . Я покупал пробег был примерно 2000 . Потом стало "стрелять" из глушителя когда долго ехал на полном газу и отпускаю (например чтобы повернуть) . Опытные друзья сказали что надо клапана смотреть . До этого их на скутере не разу не регулировали . Поставили как надо клапана . Появился характерный стук при хорошо прогретом двигателе в районе клапанов . Звук такой "клацающий" .
Вопрос : что это такое ? Это нормально ?
2. Прежде чем войти в лифт после автоматического открывания дверей, убедитесь,
что кабина находится перед вами. 3. Войдя в кабину, нажмите кнопку.
Правила пользования пассажирским лифтом
с автоматическим приводом дверей.
 Заголовок сообщения: Re: Про клапана . Стали стучать.
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2011, 17:21
Это не нормально, это значит, что выставили зазор клапанов неправильно....
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2011, 17:23
А может быть такое что они только притираются ? Если это возможно...
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2011, 17:37
Они притираются без стука.... А если серьёзно, то клапана "притереться" во время работы не могут. Это делает сам владелец аппарата (если есть необходимость.)
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2011, 21:31
Скутер: Navigator; Верховина со 139FMB
Стаж: 2 год
Возможно цепь грм звенит.
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2011, 21:35
Подсос воздуха на выпуске.
Может у выхлопной ослабло крепление, а может и трещина в глушителе.
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2011, 22:17
Скутер: honda yamaha liefan suzuki flybo
Стаж: 15
А может быть детонация раскаленного нагара на клапанах.Проверь компрессию автокомпрессометром -резиновый наконечник из подходящей трубки обточи на конус в свечное отверстие.У меня был черный дым и глох из за убитых сальников клапанов.У тебя этого -нет?
Понеслась.........
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2011, 22:34
wlad
Нет , у меня если сильная нагрузка на движок , то идет немного белый дым . Компрессию проверить нечем .Denisordanovich
По звуку очень похоже на цепь . Я так и думал что это цепь , звук такой .
После настройки клапанов я менял масло . Может из-за нового масла ? Масло 10w-40 полусинтетик супер .
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2011, 22:40
полусинтетик супер
Наводит на страшную мысль, что ты залил не масло, а глюкоил.
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2011, 20:47
GRO
А глюкоил гомно масло ?
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2011, 21:58
--Jaguaro--
Напиши, что залил.
Глюкоил - маслом не является.
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2011, 08:18
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
гы :-D
у меня друг в жигуля семеру уже как минимум 7 лет глюкоил льет и тормазуху использует росдот-3.
потом каждую зиму в гараже перебирает по винтикам двигатель и тормозную систему , но свято верит что масло и тормазуха отличные .
к советам он не прислушивается- упертый. :-D
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2011, 10:10
У меня сейчас масло Лукойл супер полусинтетик 10w-40 . Я спрашивал у знакомых какое масло советуют . Каждый свое говорит . Вот я и залил Лукойл по совету одного . Но другие знакомые говорят гомно . Потом буду другое заливать . "Шелл" например...
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2011, 18:12
Стаж: 2 год
--Jaguaro-- писал(а):
wlad
проверь не растянута ли она (сними клапанную крышку, доберись до звездочки, на ней цепь- оттяни ее, она должна оттянутся примерно на 4-5 мм, больше- на помойку. Ну и успокоитель глянь.
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2011, 18:43
Скутер: китай
сталкивался с такой же хренью.забудь про книгу,не надо оба клапана регулировать за раз.прокручивай кален,и смотри момент когда один клапан колностью открыт,значит на другом выстонавливай зазор,затем другой.это на верочку
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 60
