Текущее время: 15 Sep 2026, 14:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Хватание за задницу при спуске с горы.
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2011, 23:53
Скутер: Irbis Nirvana 150cc
Имеется скутер с моторчиком 157QMJ. Новый. Обкатаный по всем правилам. Пробег ~1000 км. По работе нареканий нет - едет, разгоняется, тормозит, но... стоит только сбросить газ на спуске и начинаются проблемы. Скут будто кто за жопу хватает - скорость резко падает (ссыкатно же, а вдруг в жопу кто вьедет) и вновь заставить его набрать обороты можно только резким дерганьем ручки чуть ли не до упора. Зато в горку разгоняется суперски, так что на уровень в поплавковой пенять вроде нет смысла. Вариатор? Сцепление? Или все же карбюратор?
=^_Укатайка для рысей_^=
 Заголовок сообщения: Re: Хватание за задницу при спуске с горы.
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2011, 02:42
бред какой-то...
Давай с цифрами.
Почему в подписи 2Т?
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2011, 07:05
Эпикуреец
2Т - это мопед, а я сейчас спрашиваю про скутер...
Пинки начинаются на оборотах в районе 6-7 тыс. Если сползать с горки мееееееедленно, то никаких "хватаний" не наблюдается.
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2011, 07:46
LazyLynx
А сильно газ сбрасываешь?
Может это торможение двигателем :)
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2011, 08:04
maximillian_great
Несильно... и это действительно торможение двигателем, но почему оно не прекращается, если вновь начать набор оборотов? Почему надо мацать ручку до упора, чтобы скут вновь поехал?
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2011, 09:17
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
а попробуй ка колесики провернуть рукой , может подшипникам пипец.
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2011, 09:34
Это нормальное явление, сцепа схватывает колодки на горке при сбросе газа и вот именно если чють чуть нагрузку скинуть, чтоб опять набрать скорость приходиться газонуть, но скут аж передергивается весь, чтоб выйти из этой ситуации приходится вломить газу. В общем норма, на новом скутере с горки так же было. Сейчас просто принаровился или медленно съезжаю или быстро несбасывая газ.
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2011, 14:18
LazyLynx писал(а):
maximillian_great
Это уже немного неверно настроенный карбюратор.
Было такое, когда ставил увеличенный топливный жиклёр.
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2011, 19:21
GRO
Топливо пересасывает или воздуха много? Так-то по свече все вроде нормально... У нас тут погода меняется каждый день и карб походу капризничает...
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2011, 19:36
У меня переливал при сбросе газа.
Но по свече всё было нормально.
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2011, 20:14
А если погазовать на подножке? Поймать момент, когда он даст перебои при сбросе газа и потом схватит (Ловить так чтоб совсем не заглох). Если будет черный дым - точно бензину много.
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2011, 23:46
6-7тыс оборотов это ремень уже уже на максимум выкатился? LazyLynx
в каком диапазоне скорости это происходит? Опиши подробнее.
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2011, 23:55
Dj@gger
На подножке захлебов нет. До 8-9 тысяч крутится нормально... есть небольшая яма с 4 до 5 тысяч, но как я понимаю это как раз момент схватывания вариатора.
Эпикуреец
Скорось до движения накатом ~65-70 кмч, до 60 он оттормаживается сам при сбросе газа, а потом начинается некоторый дергунчик. На полтиннике такое тоже было, но лечилось выравниваем оборотов движка к скорости движения накатом. Провала никогда не было. Тут смущает то, что не получается набрать плавно скорость после даже небольшого притормаживания без эффекта провала. Как я писала выше, на подножке этого эффекта добиться не получается.
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2011, 00:25
LazyLynx
Попробуй вынуть все кусочки поролона из коробки ВоздФильтра, открыть отверстия для воздуха. Станет немного беднее, изменится картина?
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2011, 00:57
LazyLynx
Не так...
1. Газани на подножке, пусть колесо хорошо раскрутицца, можешь чуть подтормаживать его задним тормозом (имитация нагрузки)
2. Тормоз отпустить, газ резко сбросить.
3. Через 0,5 или 1 сек снова дать полный газ, (он за это время обороты снизит, но не до холостого хода) и смотреть на глушитель - черный дым будет или нет
