Текущее время: 04 Nov 2026, 08:17
 Заголовок сообщения: Заливает приборку((((
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2011, 13:54
Скутер: 157QMJ
Стаж: 25
После дождя, если не накрыть приборку, она сильнейшим образом потеет, вплоть до больших обычных так сказать капель скапливающихся под стеклом (((
Зимой полностью еe разобирал, промазал огромным кол-вом герметика+положил внутрь три пакетика силикагеля(тот что в коробках с обувью в мааааленьких пакетиках там валяется, усиленно впитывает влагу) к сожалению толку никакого(((
Грешу на резиновые кнопочки, их я правда тоже изнутри промазал, но получается что вода проходит сквозь резину? :-o
Дали мне тут неплохой вроде совет, просверлить мааааленькую дырочку, сквозь которую влага будет испаряться, так оно и получается когда сухо - приборка абсолютно суха, но, в дождливую погоду теперь там стало ещe больше конденсата, вплоть до того что в итоге она вырубилась совсем..... правда при просушке опять заработала как нивчем не бывало :-D
Вот такая проблема......
Приборка электронная как на всех стелсах 150сс
 Заголовок сообщения: Re: Заливает приборку((((
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2011, 22:52
Дырки нужны снизу, верхнюю замажь. Если будет вентиляция без забрызгивания влаги, потеть не будет. Силикагель нужно было прожарить, но он помог бы если действительно герметично.
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2011, 09:49
Скутер: 157QMJ
Стаж: 25
:-o
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2011, 13:34
На всех приборках снизу дырка или штуцер для выравнивания давления и температуры. Без промазки герметиком вобще не потеет :)
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2011, 11:06
Скутер: 157QMJ
Стаж: 25
эээ, расставь пожалуйста запятые, а то мне крайней степени непонятно *DONT_KNOW*
у меня нету снизу дырки(((
абсолютно точно.....
может заколхозить туда обратный клапан? у меня есть небольшой клапан от девятки который перед адсорбером ставится, по идее он там должен разместиться свободно
поставить так, что б из приборки воздух/влага выходили, а обратно нет
как идея?
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2011, 22:35
sashok в негерметичных системах влагу удаляет естественная вентиляция. А как ты её сделаешь,-думай сам.
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2011, 10:24
Скутер: 157QMJ
Стаж: 25
Починил!!!
Вернее, сначала выявил таки причину, и после ессно починил!
Всё дело оказалось в резиновых кнопках, мыл керхером мопед и направив струю на кнопки тут же увидел что сквозь неплотности прилегания вода аж бегом полилась внутрь! :-o
Дождался пока приборка высохнет на солнышке, запотевание полностью пройдёт, и с помощью зубочистки и силиконового герметика законопатил все зазоры, т.е. прямо брал кнопку, вытягивал её наружу, и в образовавшиеся отверстия забивал герметик зубочисткой.
Потом протёр излишки салфеткой и вуаля!
Больше не потеет! Керхером опять пробовал, всё норм, сухо!
Дырки снизу приборки тоже просверлил на всякий, три штуки по общему периметру т.е. в районе часов, тахометра и спидометра.
