Текущее время: 30 Oct 2026, 19:33
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: люфт коленвала наискосок,и шуршащий звук
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2011, 20:11
Скутер: patron traffic 50
Стаж: 1 год
надо ли его менять,извините конечно что суюсь с японским скутером honda dio 28sr,но больше помощи ждать неоткуда
 Заголовок сообщения: Re: люфт коленвала наискосок,и шуршащий звук
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2011, 20:21
Nekit405
Люфт осевой или радиальный?
Твой "наискосок" ничего не говорит.
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2011, 22:26
Стаж: 1 год
люфт не вертикальный но ходит не точно по оси,а ещё он при кручении шатуна издаёт немного позванивающий звук
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2011, 22:36
Nekit405
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2011, 22:48
Стаж: 1 год
наверно я совсем :-| , но я не знаю что такое радиальный люфт,то есть если на шатун надавить сверху то он не шатается,а если надавить в бок то он не просто по оси идёт а криво под углом
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2011, 22:52
Nekit405
Прогугли ,что такое осевой и радиальный люфт.
И потом напиши, какой люфт у твоего коленвала.
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2011, 23:01
GRO
У меня возник к тебе один вопрос. Вчера решил почистить вариатор от пыли, снял его, и обнаружил небольшой люфт
коленвала,осевой где-то около 1мм., и примерно такой-же
радиальный, может чуть меньше чем осевой. Со стороны генератора такая же картина. При установленном вариаторе, с ремнем , люфт со стороны вариатора не просматривается, возможно из за натяжения ремня. Со стороны генератора люфт прежний. Двигатель работает нормально, посторонних шумов
нет. То, что прийдется менять к-вал, это ясно, но у меня вопрос. Выдержат подшипники к-вала еще месяца полтора, до отпуска, режим эксплуатации нормальный, сильно не гоняю, и не разобьет ли посадочные гнезда.
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2011, 23:05
ДОМОВОЙ
Тут вопрос скорее в том, как долго выдержат сальники.
И ещё желательно выяснить причину люфта.
В смысле эту умирающие коренные подшипники, или разбитые посадочные места в картере.
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2011, 23:12
GRO
Спасибо, брат. Я ждал твоего ответа как приговора. Худший вариант как я понимаю, это разбитые посадочные места, и это наверно не лечится, или есть варианты?
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2011, 23:23
ДОМОВОЙ
Ну вообще можно попробовать восстановить посадочные места сваркой.
Но это очень тонкая работа.
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2011, 23:35
GRO
Мысль понял, я сам сварщик. Буду тянуть до отпуска, а там вскрытие покажет, что надо лечить. Ещё раз спасибо и извиняй за беспокойство.
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2011, 01:42
ДОМОВОЙ
Да все нормально. Раз посторонних шумов нет, еще покатаешься. Представь,не трогал бы ты его, так бы и ездил. Так вот так и ездий, пока поршневая не умрет. А там потом всё, что надо при дефектовке заменишь.
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2011, 02:07
Эпикуреец
Да, если бы не трогал, то ездил бы до конца. Но еще с давних времен осталась привычка смотреть за техникой, если надо что-то сделать или отрегулировать, я не буду откладывать на
потом. Конечно, дорога такая штука, всё может быть, но в дороге кроме гвоздя в покрышку, я стараюсь исключить всё.
И я знаю, у меня не сдохнет в дороге аккумулятор, не кончиться бензин, или ещё лучше, как у кого-то было - масла
в картере нет. За любой техникой надо смотреть, чья бы она не была, японская, китайская, или еще какая инопланетная.
Она как живая, ты к ней с любовью и лаской, и она ответит
тебе тем-же.
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2011, 13:05
Стаж: 1 год
прогуглил но не нашёл что такое радиальный люфт,может это когда давишь на шатун со стороны поршня и он люфтит? если да то такого нету люфт как осевой но шатун не ходит по оси он как бы наклоняется
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2011, 14:19
Корень слова - радиус. Ты почти догадался.
Безымянный.JPG [ 20.71 KiB | Просмотров: 12142 ]
a - осевой зазор, b - радиальный зазор.
Безымянный1.JPG [ 25.95 KiB | Просмотров: 12142 ]
