Текущее время: 16 Sep 2026, 19:01
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: датчик температуры
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2011, 16:29
Скутер: Мокик Irbis Alpha 72куб.см
Подскажите как установить датчик температуры на irbis alpha и какая максимальная температура должна быть
 Заголовок сообщения: Re: датчик температуры
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2011, 16:30
Искать не пробовал?
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2011, 20:41
Скутер: Alpha Люкс 110сс ; ИЖ Юпитер 5 ; ABM Storm L
Стаж: С мая 2011
Установить уже готовый или собрать самому?
Температура выдержки градусника должна быть не менее 120 градусов... На сколько я знаю, это самый верхний порог, до которого может нагреться движок...
Могу предложить схемку индикатора:
Терморезистор подойдет любой , главное что бы нормально переносил высокие температуры и при температуре 100*С имел сопротивление примерно 10ком. Резисторами R2, R3, R4 подбираешь пороговую температуру. У меня получилось при таких номиналах: зеленый-70*, желтый(горят оба) – 85*, красный – 97-99* и орёт «биппер». Скорее всего, если пороговые значения температур устраивают, то потребуется подбор только лишь резистора R4.Биппер – удобно, т.к. не всегда на солнце хорошо видно светодиод, а если биппер помощнее поставить, то его хорошо слышно и на ходу. Настраивал в банке с водой, кипятильником и мультиметром с термометром. Конструкция переделанной пробки, я думаю, понятна. Взял «родную», щуп отрезал, в пробке просверлил отверстие, забил в него трубку нужного диаметра от телескопической антенны, а в нее датчик в термопасте засунул. Торец трубки запаял. С пробкой загерметизировал красным герметиком. Поставил разъем сверху и всё.
З.Ы. Если я что то не понял или где то не прав, то не пинайте сильно меня :)
Не говори мне, что мне делать и я не скажу куда тебе идти!
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2011, 21:05
ну я просто видел как от ваз 2106 ставят как такой поставить или может от какой нито другой машины где он не такой грамозкий
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2011, 21:13
Стаж: С мая 2011
Ой... Вот тут я не знаю, т.к. ВАЗовских градусников не приходилось видеть))
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2011, 21:14
Пользуйся поиском.
Тема закрыта.
Сейчас этот форум просматривают: Dencik_1994 и гости: 57
