Текущее время: 11 Oct 2026, 14:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 397 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27  След.
 Заголовок сообщения: Re: Светодиоды и их применения (светодиодные изделия)
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2011, 21:20
Скутер: keeway ry8
Стаж: первый сезон=)
Mr Gr
Рассмотрел фотки с тестера.
Беда твоих замеров в том, что ты их делал при разных условиях.
Переменка не может по напряжению быть ниже чем выпрямленная постоянка.
Значит варианта два.
Либо врёт тестер, либо на холостом ходу твой транс выдаёт напряжение меньше чем под нагрузкой, и такое бывает.
при каких таких условиях? атмосферных?
а вот и может, не забывайте, уважаемый, про конденсатор, и его емкость.
тестер как недавно из лаборатории с проверки, 100% рабочий, меня из лаборатории погнали, я хотел замеры на лабораторном оборудовании сделать.
могу другой транс поставить и зафотать, не проблема=) ну, и тестер сменить естессно.
если до сих пор не верите - попробуйте сами собрать блок питания и провести замеры.
perpetum mobile
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2011, 21:26
Mr Gr
Фото номер один - замер без нагрузки.
Фото номер два - без нагрузки но с выпрямителем.
Вот в этот момент и надо было сделать замер переменного напряжения.
Последнее фото - под нагрузкой и ты снова не замерил переменное напряжение.
Вывод - грязный эксперимент.
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2011, 21:29
Скутер: keeway ry8
не вопрос, завтра соберу другой выпрямитель и переделаю.
а чем вы объясните то, что при нагрузке трансформатор выдает большее напряжение? брак? ведь ЭДС не меняется.
может там где вы живете законы физики другие, но под нагрузкой напряжение всегда падает, как видно из фото.
perpetum mobile
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2011, 21:42
:-D
К сожалению, не все трансформаторы имеют падающую характеристику.
И, пока делать было нечего, протестировал такой же мультиметр.
Так вот, если замерять 12 вольт, со стабилизированного блока питания, в режиме постоянки никаких вопросов.
А вот тот же замер в режиме переменки выдал 26 вольт.
Согласись бред!
Но мультиметр-то показывает.
Так что это не правдивая информация.
Без осциллографа данные не точны.
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2011, 21:49
Скутер: keeway ry8
:-D
Согласись бред!
конечно бред! кто ж постоянку в режиме переменки измеряет??
вот на счет исправности вашего мультиметра я сомневаюсь.
http://audioportal.su/showthread.php?t=550 второй пост
perpetum mobile
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2011, 21:53
Mr Gr
Извиняюсь, но где тогда дроссель в твоём выпрямителе?
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2011, 21:56
Скутер: keeway ry8
Mr Gr
дроселя нет, он нужен для того, чтобы небыло скачков напряжения, у меня эту роль выполняет кренка, уже в готовом к использованию виде.
он не влияет на повышение напряжения.
кстати, без конденсатора, и нагрузки, после диодного моста у меня получилось 11,7в, но я забыл это сфотографировать.
perpetum mobile
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2011, 22:00
Mr Gr
Боюсь это всё меняет.
Итак, без осциллографа, всё выше выложеное - фантастика.
На диодах выпрямителя, напряжение может только упасть, но никогда не может вырасти.
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2011, 22:06
Скутер: keeway ry8
Mr Gr
Напряжение вырастает на конденсаторе!
сначала вам нужен был лабораторный блок питания, теперь осцилограф=)
При построении двухполупериодного выпрямителя со сглаживающим конденсатором следует всегда помнить, что переменное напряжение всегда измеряется в «действующем» значении, которое в 1,41 раза меньше его максимальной амплитуды, а выпрямленное напряжение на конденсаторе, в отсутствии нагрузки, будет всегда равно амплитудному. Это означает, что, например, при измеренном напряжении однофазного переменного тока 12 вольт до мостового однофазного выпрямителя со сглаживающим конденсатором, на конденсаторе, (в отсутствии нагрузки), будет напряжение до 17 вольт. Под нагрузкой выпрямленное напряжение будет ниже, (но не ниже величины действующего напряжения переменного тока, если внутреннее сопротивление трансформатора — источника переменного тока — принять равным нулю) и зависеть от ёмкости сглаживающего конденсатора.
Источник: wiki
так понятно?
perpetum mobile
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2011, 22:10
Минимум антинаучано.
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2011, 22:12
Скутер: keeway ry8
Mr Gr писал(а):
Mr Gr
Источник: wiki
ну а это научно?
perpetum mobile
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2011, 22:19
Писавший это, видимо не знает, что на диодах напряжение всётаки падает, и достаточно сильно.
Под нагрузкой, напряжение на диодах падает ещё сильнее.
А вот это верно,и на этом и надо строить все расчёты.
Опять научная фантастика.
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2011, 22:25
Скутер: keeway ry8
ну дойдите до электрика, желательно старой закалки, узнайте у него, у нас молодое пополнение даже что такое напряжение не знают.
меня ваши эти "не научно" и т.д. не впечатляют, я могу так-же до пены изо рта утверждать что так сильно напряжение не падает, вы, кроме графиков, с нулевой информативностью ничем свою версию не подкрепили. ИМХО!
perpetum mobile
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2011, 22:33
Кстати, дабы не обольщать, ключевым словом в данной фразе является слово: "измеряется".
То есть, если мультиметр измерил 12,4 Вольта холостого хода, то максимальная амплитуда равна: 12,4*1,41=17,484 Вольта.
Выпрямленное и сглаженное, под нагрузкой, при очень хороших диодах, это ещё минус пол Вольта.
При при диодах средней поршивости - минус полтора Вольта.
Ещё порядка одного Вольта - падение на трансформаторе.
Итого получаем 15-16 вольт под нагрузкой.
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2011, 22:40
Скутер: keeway ry8
ну и? или глядя на 12в на приборе я должен в уме считать, и говорить 17 вольт?
вы утверждаете что с переменки 12в получается 8в постоянки? а вы не говорите о показаниях прибора.
я беру тестер, измеряю U на трансформаторе... ага.. 12в, измеряю напряжение после выпрямителя...17в О_О ого!
правда где?
perpetum mobile
