Текущее время: 30 Oct 2026, 19:53
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: люфт коленвала наискосок,и шуршащий звук
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2011, 14:56
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
ДОМОВОЙ писал(а):
GRO
...обнаружил небольшой люфт
коленвала,осевой где-то около 1мм., и примерно такой-же
радиальный, может чуть меньше чем осевой.
При радиальном люфте в 1 мм грохот от мотора стоял бы на всю округу, да и развалился бы он через несколько минут работы. Наверное всё ж что-то не так замерил, т.к. нормальный люфт раз в 20 меньше, от руки не должен ощущаться совсем.
Если стука не слышно, ездить можно, пока не заметно прогресса в стуке.
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2011, 15:11
:-o Коля, ну зачем так пугать народ. Хотя..., народ то у нас, сплошь со слухом музыкальным..., зазор в пять соток слышит, на скорости 90 и в шлеме.
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2011, 15:21
collins
Да вот и самому интересно стало, люфт вроде есть, а какой либо шум отсутствует, если прислушаться, то можно услышать работу клапанов, а так тишина ( на подножке), а на ходу кроме выхлопа ничего не слыхать.
У меня конечно слух не музыкальный, и консерваторию я не заканчивал
но появление постороннего шума я бы услышал.
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2011, 15:36
Стаж: Долго!..
Когда большой радиальный зазор в шатунных подшипниках, даёшь резко газ, а из мотора треск, словно пулемётная очередь! :). При большом зазоре в коренных подшипниках стук более глухой, но всё равно очччень хорошо слышен при резком открытии газа...
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2011, 15:56
collins
Завтра мне на работу, любопытных и всяких советчиков не будет, еще раз, повнимательней просмотрю всё и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2011, 16:56
За любой техникой надо смотреть, чья бы она не была, японская, китайская, или еще какая инопланетная.
Она как живая, ты к ней с любовью и лаской, и она ответит
тебе тем-же.
Off topic:
Золотые слова!!!! *DRINK*
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2011, 21:46
ДОМОВОЙ
Я тебя полностью поддерживаю, сам такой. Но в данном случае больше подходит слово "заремонтировал"....
Знакомое понятие? Стука нет,едет хорошо, а ты собрался разбирать.... Коллинс правильно сказал, повторять не буду.
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2011, 21:57
Эпикуреец
Ты меня немного не так понял, я просто хотел еще раз убедиться
в наличии люфта, завтра никого кроме меня на работе не будет,
никто не будет заглядывать через плече и умничать. Всего лишь посмотреть не более. А ремонтировать пока не собираюсь. Всему свое время. Снять крышку вариатора, ничего больше не делая, это не ремонт.
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2011, 22:07
Скутер: patron traffic 50
Стаж: 1 год
вот такой люфт у меня красным зачёркнуто то в каком направлении он не ходит, чёрным то в каких направлениях ходит
ЗЫ ходит как ручка которую взяли на конце пальцами и шевелят
kolenval_dlya_minarelli_vert_22908691_1_F.jpg [ 18.62 KiB | Просмотров: 7811 ]
Последний раз редактировалось Nekit405 23 Jul 2011, 11:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2011, 22:25
Поддерживаю, "заремонтировал". Короче шатун имеет люфт по оси, у всех он есть, у меня оклоло 4-5 мм уже 4 года, и ничего, ездию.
Радиальный это по радиусу то есть вверх-вниз, вправо-влево, если есть менять подшипник нижней головки шатуна или все колено, не забываем и проверить коренные, если с поршнем люфт радиальный, то верхнюю головку шатуна раздолбило, менять шатун или коленвал целиком (4т), на 2т чаще игольчатый подшипник и люфт есть постоянно, главное чтоб не слишком большой.
В общем люфт должен быть. Неисправность надумана. Колено не причем.
Хотя шуршащий звук говорит о том, что шатун что то трет, а значит его здорово перекосило и может даже погнуло, надо тщательно проверять.
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2011, 03:27
ДОМОВОЙ писал(а):
Двигатель работает нормально, посторонних шумов
нет. То, что прийдется менять к-вал, это ясно, но у меня вопрос. Выдержат подшипники к-вала еще месяца полтора, до отпуска, режим эксплуатации нормальный, сильно не гоняю, и не разобьет ли посадочные гнезда.
ДОМОВОЙ писал(а):
Эпикуреец
в наличии люфта......Всего лишь посмотреть не более. А ремонтировать пока не собираюсь. Всему свое время. Снять крышку вариатора, ничего больше не делая, это не ремонт.
И как тебя понять? Не в чем там убеждаться. И ремонтировать ничего не надо. Не задергивай скут своими разборками. Три раза разобрал-один раз сломал.
Двигатель работает нормально, посторонних шумов нет
Чего туда лезть?
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2011, 09:02
Совершенно верно!!!Китайскую резьбу боишься лишний раз трогать!!!
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2011, 11:10
funix писал(а):
оклоло 4-5 мм
Сказочник.
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2011, 13:11
Уточняю. Осевой люфт шатуна на коленвале 1-2 мм, верх шатуна при этом болтается больше 4-5 мм (рычаг все-таки), чтоб не болталось между шатуном и бобышками поршня установил центрирующие шайбы с ними люфт 0,5.
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2011, 00:48
Стаж: 1 год
так что можно ли ставить это колено?
