Текущее время: 14 Nov 2026, 06:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1450 ]  На страницу Пред.  1 ... 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 ... 97  След.
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2011, 00:47
Скутер: RACER STELS
Стаж: 2 сезона
Скутовод писал(а):
nav79 писал(а):
ну хоть сделал... мне кажется что у меня ток зарядки маленький, почему плохо заряжается аккумулятор? сколько вольт должно быть на зарядке на холостых, средних, и полных оборотах? и в чём причина, и как устранить???? подскажите пожалуйста...
Вообще в идеале должно быть 14,4 вольта практически во всём диапозоне, но с шунтирующими регуляторами это есть проблема номер раз, потому аккумуляторы долго не живут, у тебя на 150 кубовом полноценный однофазник и если регулятор и аккумулятор исправены и если ты аккумулятор не считаешь не иссякаемым источником энергиии, то на всё должно хватать (короче аккумулятор скорей всего высох) нужно обслужить не обслуживаемый аккумулятор что-бы дотянуть до конца сезона.
хм... обслужить... и как? он гелевый 6 амперник... гель то как выколупать?... Однофазник? я не понимаю... мне сказали что у меня постоянка в борт сети скутера бегает, сам регулятор как на квадриках, здоровый. вот здесь вроде видно...
100_0921.JPG [ 922.39 KiB | Просмотров: 3872 ]
всё что не делается - то делается в Китае....
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2011, 06:03
А почитать не пробовал?
Точно гелевый или AGM?
Про АКБ отдельная тема на форуме есть.
И внимательнее читаем правила раздела:
viewtopic.php?f=34&t=17194
3.2. Запрещено создание тем с обсуждением отдельных деталей, поломок и ситуаций. Для этого существуют другие разделы, здесь рассказывают о своём скутере.
Так незаметно темы в болтанку съезжают! ]:->
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2011, 06:53
Скутер: RACER STELS
Стаж: 2 сезона
ну да, я вижу... я не обсуждаю, а прошу советы, тем более что я не один такой... по моему эта ветка про скутер RACER STELS, и каждый обсуждает свои проблемы , или достижения, и не кто не виноват что отдельные детали схожи у всех.. А на счет пробывал или нет, и однофазного напряжения, если я ни*уя не понимаю в этом в отличии от Вас Гуру ремонта, то по этому и задаю вопросы... АДМИН ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ ЗА ФЛУД..... не могу сдержаться...
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2011, 07:17
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
судя по регулятору - у тебя трехфазный генератор, что есть хорошо... правда он может и сгореть из-за плохих китайских рук, тогда на аккумулятор либо перестанет идти зарядка, либо ее пойдет слишком много, и аккумулятор умирает. померяй напряжение на аккумуляторе на заглушенном, на заведенном на разных оборотах, со светом и без. на заглушенном должно быть около 12.8, на заведенном с нагрузкой и без около 14.3 - это оптимальное напряжение для зарядки
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2011, 07:26
Скутер: RACER STELS
Стаж: 2 сезона
DjMaN
спасиб.... промерию, отпиишусь... хотя вчера мерял только на холостом , 10.7вольт... промерю ещё раз...
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2011, 07:35
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
мда... аккумулятору точно хана... 11 вольт на заглшенном - уже труп
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2011, 07:40
Скутер: RACER STELS
Стаж: 2 сезона
попробую поменять реле регулятор., тут вроде нашли в сервисе как у меня от квадроцикла... результат сообщу... Спасибо кто помогал советом.
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2011, 08:34
Скутер: RACER STELS
Стаж: 2 сезона
нет не подошёл.. там 5 проводов выходит, а у меня 7... и в магазинах нет ничего похожего...
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2011, 09:31
Скутер: Racer STELS
Стаж: 4cезон
вчера похоже порвался тросик заднего тормоза. или сломалась ручка тормоза. сегодня пойду смотреть что случилось. :(
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2011, 20:21
Скутер: RACER Stels 80cc
Кстати я заметил такое,в акуме кипит электролит,открыл крышку полика,а там всё в электролите,Наверно реле -регулятор накрылся медным тазом,может в этом и есть причина перебоистой работы двигла?
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2011, 11:55
Скутер: RACER STELS
Стаж: 2 сезона
беда не приходит одна... сегодня жужик как-то странно стал дёргаться на старте, и чётко стало слышно удар в сцеплении... Что Это????? Одна из 3 пружин лопнула и колодка бьёт об колокол??? или что то я не понимаю???? подскажите... плиз.... Если пружина, то блин встаёт проблема, как открутить гайку??? может просто тупо надпилить болгаркой, а потом зубилом расколоть её, и накрутить новую???? Как думаете получится?
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2011, 12:38
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
получится, я так часто делаю))
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2011, 12:40
Скутер: RACER STELS
Стаж: 2 сезона
как думаешь , мои предположения верны насчёт сцепления?
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2011, 13:57
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
все может быть, в любом случае надо разобрать, чтобы сказать точно
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2011, 09:56
Скутер: RACER STELS
Стаж: 2 сезона
а ещё какие могут быть варианты? Диман подскажи....Ты же прошаренный в это деле, не то что я лузер..))))
