Текущее время: 16 Aug 2026, 14:51
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 538 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 36  След.
 Заголовок сообщения: Re: ЦПГ 82cc
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2011, 20:02
Скутер: Irbis F1 50сс (82сс), Outlander sport 150
Стаж: 10 мото c 2008 скуте
Уже вылечилось, 3 раза зазоры увеличивались в клапанах, на 4 раз настройки сделал оба по 0.05, скорее всего это и была причина стрекота. Теперь в двигателе тишина.
http://www.seosprint.net/?ref=2782340
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2011, 13:54
Скутер: Viper Volkano
Стаж: 5 лет
привет у меня шторм двиг 139 подскажите поставил цпг на 82куба все нормально только когда нагревается начинает звинеть накатал тока 100км подскажите что может быть или может сильно туговатый поршень
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2011, 20:10
panas123 звук нужен
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2011, 23:08
Пришел кажись конец поршневой 82сс
Пробег на ней 6500км. Компресия 6.5, а раньше было 14
Холостых почти нет, максималка 50кмч, динамика вялая, в сильную горку не потянул ВСТАЛ!!! Клапана два раза проверял-настраивал В НОРМЕ!!!
Вобщем завтра выкатываю движок :(
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2011, 23:46
Поршневая как новая оказалась!!!
Здорово пропускает выпускной клапан.
Но темнеменее прикупил сегодня поршневую 90сс (52мм) и новую головку с правильной камерой сгорания и большими клапанами.
По головке есть вопрос:
Имеется отверстие из выпускного канала(рядом два отверстия с резьбой)... Для чего оно????
И как его лучше заглушить???
Зы. Где-то встречалось про это мельком, но пока не нашел.
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2011, 23:56
viewtopic.php?f=3&t=20561
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2011, 01:02
Спасибо!!!, понял. Наверно буду глушить самодельной пластинкой, ибо такой трубки всеравно нету.
А поршневая 82сс в запас пойдет :)
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2011, 21:52
Ну и выкатывай. К чему пост, если ты уже всё решил?
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2011, 12:59
Скутер: HONLING QT-2 ):)
Подложи еще одно кольцо под свечу, возможно она и бьёт, на этих головках это не редкость)
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2011, 21:28
Стаж: с 2008 года
Я вот тоже думаю позже поставить 82ссм на родную башку с фаской 47мм + запилить ее + широкафазник думаю повалит должен хорошо при правильной настройке!!!
Или сделать так у меня лежит старая ЦПГ 72ссм (47мм) взять ее расточить под 50мм купить какой не будь тюн поршень как думаете мож так сделать!!!
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2011, 22:46
igVVV вот знаешь, читаешь, вроде умный человек пишет....
И ни слова про сапун! И даже ни разу про то как кик сопротивляется... Я уже не говорю про "замерить компресиию" и прочие увлечения "VVV". Ё!!! Но элементарные вещи можно сделать!!! Или так , из-за горки ЦПГ менять будем? Где пробег? История аппарата и пр.... Что тебе посоветовать скажи. мы сделаем! ]:->
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GRO | 01 Aug 2011, 11:33.
Причина: Офтоп
СообщениеДобавлено: 01 Aug 2011, 11:45
Стаж: с 2008 года
Эпикуреец
Что думаешь насчет моей мысли ???
Насчет расточки старой ЦПГ под 50мм!!!
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2011, 12:34
vladick
Я думаю Эпикуреец скажет, что лучше без всяких заморочек купить
новую в магазине. Если не угадал, пусть меня поправит.
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2011, 16:02
ДОМОВОЙ
И он таки будет прав!
