Текущее время: 19 Oct 2026, 03:30
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Прерывается газ
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2011, 15:38
Скутер: Gryphon UFO 82сс & City Jet Scobby
Неделю назад перебирал движок,всё сделал как надо.Завёл конечно не с первого раза,а завёл прыснув в свечное отверстие бенза.Нормально поработал на холостых,я его заглушил,завёл,дал газу на полную,а он работает типо ЖЖЖЖ-жжж-ЖЖЖЖ-жжж-ЖЖЖЖ,короче как-то через раз!и колесо тронется и остановится.Сегодня спустя неделю опять пербрал,поставил новый поршень с кольцами,заменил масло и опять такаеже херь!!!!!Всё правильно собирал,никогда у меня такого не было!Кстати,когда поворачиваю ключ стрелка топлива не поднимается,а значит зажигание не работает.Ещё подключена сигналка которая тоже молчит.Помогите пожалуйста....
 Заголовок сообщения: Re: Прерывается газ
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2011, 17:16
Если плавают обороты, то виноват скорее всего карбюратор.
Если мотор заводится, значит "зажигание не работает" быть не может же. У нас вообще нет зажигания, на которое можно подать питание ключом, у нас наоборот, замок зажигания работает глушилкой.
Если не поднимается стрелка топлива, то надо смотреть на прочее электрооборудование. Может, не работает только топливный указатель?
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2011, 18:47
Карб недавно чистил,топливный указ. работает.2 дня назад у меня после поворота ключа поднималась стрелка,а щас нет...
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2011, 18:51
"Недавно чистил" совершенно не значит "исправен и правильно установлен".
Если работает прочая электрика (стоп-сигнал, подсветка приборки, габариты), то замок зажигания таки включает ток и проблема где-то в цепи показометра. Если нет, то проблема может быть где угодно.
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2011, 20:00
Ничего вообще не работает.Карб ПОСМОТРЕЛ-чистый.Вот блин!
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2011, 09:17
Скутер: Irbis Nirvana
Как ты давно менял топливный фильтр? и чистил воздушный?
такое бывает если воздуха не хватает или бензин не успевает подтекать=)
ку ку
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2011, 09:19
если карб снял его не смотреть нужно а чистить я водой всегда чищу и сушу :002
ку ку
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2011, 09:40
Проблема может быть в плохой подаче топлива в карбюртор, в заедании поплавков или игольчатого клапана, в неплотно закрытом обогатителе, подсос воздуха через впускной патрубок и к.ч.е.
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2011, 11:58
О_о отсоединил сигналку,поставил перемычку,завёл-всё нормально,НО при повороте ключа поднимается стрелка топлива,а когда нажимаю на гудок и стартер,напряжение сильно падает и ни бе,ни ме.А ЧЁ МОЖНО КАРБ ВОДОЙ ЧИСТИТЬ?????!!!!
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2011, 12:00
Ядрать я не продвинутый...
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2011, 12:13
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Водой карб можно, но только кипятить с порошком.
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2011, 17:12
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
у меня после такого кипячения карбюратор засрался порошком, после чего пришлось его выкинуть. он вообще перестал работать. промывал-продувал, все бестолку. а был совершенно рабочий. поэтому не доверяю этому методу. бензин+насос рулят. накрайняк, если уж совсем худо - ультразвук
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2011, 17:20
DjMaN
Как бы порошок надо было сначала полностью растворить в воде, а потом уже туда карбюратор класть.
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2011, 20:07
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
кто ж знал? спросил на форуме, как его варить... как ответили, так и сделал...
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2011, 20:25
это в ГАЗПРОМ нада обращаться
незаменимая вещь варил и бошки и цилиндры.только эффективнее не порошок а сода каустрическая кажется название. *DONT_KNOW* и дальнейшая полировка наждаком и гоей-блЯстит как у кота 8-)
