Текущее время: 16 Sep 2026, 18:58
 Заголовок сообщения: Пропадает стоп сигнал?!
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2011, 09:11
Скутер: Irbis Nirvana
Народ помогите, подскажите, на Irbis NIRVANE пропадет стоп сигнал, причём с обоих рычагов тормоза, когда включаешь габариты лампочка горит, *HELP* что такое?
ку ку
 Заголовок сообщения: Re: Пропадает стоп сигнал?!
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2011, 09:46
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
вынос мозга-нифига не понял.
Off topic:
казнить нельзя помиловать.
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GRO | 24 Jul 2011, 09:58.
Причина: Нарушение правил форума!
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2011, 09:59
Как он пропадает, если совсем пропал? лампочка с 2-я спиралями, 2-я - габариты, исправна. Проверь первую спираль. Если исправна, то по этой инструкции http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=24715&p=348495&hilit=%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82#p348495
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2011, 10:06
Так в том то и дело если лапмочка перегорела бы я бы вам не писал=)
Дело то странное лампочка рабочая с одной нитью а при нажатии тормоза не горит ярче как должна :( потом раз и работают стопы но не долго и снова не горит :005
какая коробочка отвечает за свет стоп-сигнала?
ку ку
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2011, 10:11
Фото лампочки и патрона в студию!
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2011, 10:20
Скутер: кабанчик. 250 куб.
Стаж: 3 года.
Ильяк
Туда идет лампочка с двумя нитями..
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2011, 10:56
Нет там никаких коробочек, с выключателей на кнопку стартера и на лампочку прямиком.
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2011, 11:50
Скутер: Huatian Skyline (HT-150T-15)
Стаж: 43
Проверь массу на фонаре.(минус акб)
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2011, 12:36
только что разобрал там 2 нити обе в порядке но стоп не горит(
ку ку
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2011, 12:37
как? :005
и что делать если нет?
ку ку
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2011, 13:26
Проверь лягушки стоп сигнала. Пошевели ручку тормоза вверх-вниз при нажатом тормозе. У меня моросило, пришлось менять.
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2011, 13:54
Стаж: 43
Отвернуть и зачистить место крепления фонаря,или бросить отдельно провод от него на раму.
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2011, 22:02
Ильяк
Меняй лампу, потом морочь нам головы.
Сейчас этот форум просматривают: Dencik_1994, Google [Bot] и гости: 50
