Текущее время: 27 Aug 2026, 18:57
Модель двигателя:
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 82 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Уже все проверил, но искры нет....(((((
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2011, 16:49
Скутер: vento xb50t-4
Здраствуйте форумучане! Вообщем расскажу предысторию. Скут работал нормально, без каких либо сбоев и тд.кстати движок 139й, стоит все сток(ну менял канеш цпг голову карб, но это к проблеме никак не относится) вообщем на днях у меня на ходу отцепилась центральная подножка и когда вылетала, то был хороший удар от нее н правую сторону(крепления глушака не выдержали) самое обидное это то что я ехал в пол, под гору, в наушниках, а так как дорога не совсем ровная,с кочками, но позволяет ехать норм, я ничего не заметил.... когда приехал домой уже, только через несколько часов заметил что подножки центральной то оказывается нет...ну поехал я ее искать(в тот день я только 1н раз садился на скут 3км проехал и все) ну и вообщем не нашел я ее, потом уже, разочаровавшись, поехал домой и почти возле дома остановился и заглушил его.... минуты через 2 начал заводить....а он даже и не схватывает((( полез искть искру, она была но какая то слабая, причем заметил что оторваны 2 провода, один масса был(который на двигатель, зеленый цветом, а остальные 2 провода прикреплены к двигателю норм были) я его присоединил, 2й провод был с коммутатора, его я тоже подсоединил на место... но искра так и не появилась, более того после проверки всех "фишек"(ну разъемов проводов) искра вообще пропала( но я точно не знаю возможно что она пропала после подсоединения этих проводов) так вот, уже все что можно проверил, вроде контакт везде есть, сигнализацию пробывал отключать, мерил мультиметром сопротивления и вольты с генератора, сопротивление норм а вот вольты вместо 12 показывает 7-8... комутатор прозванивал, ну по статье там одной все делал, вроде все как надо... на катушку зажигания ток идет(те же 7-8 вольт) колпачек нормальный свечной, свечу менял...уже не знаю что делать.... да и еще свеча сухая( но про это я знаю что делать) это так доп инфа.... может сталкивался кто? когда скутер последний раз работал, все было как и всегда в норме...т.е. просто его заглушил и больше не завелся он....... Что делать подскажите пожалуйста!!! Сейчас скутер очень нужен, а он стоит и я не знаю уже что делать...
Любишь кататься...люби и катайся!!!!!!
 Заголовок сообщения: Re: Уже все проверил, но искры нет....(((((
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2011, 17:18
Постоянно?
Это не нормально.
Такого быть не должно.
На катушку зажигания, один раз за один оборот двигателя, разряжается двухсотвольтовый конденсатор коммутатора.
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2011, 17:30
Постоянно?
Это не нормально.
ну я на мультиметре поставил режим переменного тока, вообщем потом выбрал на 20в, выкрутил свечу из головки, и потом измерял. там цифры бегали, но в основном было 7-8в
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2011, 17:34
просто как то не понятно...так сказать ничего не случилось а он перестал заводиться...я же после того как подножку потерял еще ездил ее искал и тп... и до этого он нормально заводился...хотя может быть от тряски и вибрации что нибудь произошло...может мне еще раз все протестировать, только "под вашим руководством"? я до этого не сталкивался с этим, если искра пропадала то она пропадала изза рассоединения проводов или изза свечного колпачка. я вот в переднюю часть скутера еще не лазил за исключением того что отключал сигнализацию.... может там что проверить?
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2011, 17:54
как можно проверить катушку зажигания? дело точно не в колпачке и на нее приходит то напряжение что с генератора идет...может дело в ней? помогите плиз...скутер очень нужен сейчас...
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2011, 19:09
Да, тяжелый случай. если ты намерял 7-8 вольт на катушке, то наверняка второй провод оторван от массы и тот что на комут является полумассой (это так, образно :) ) Нужно проверить провода те что на катушку, один минус с АКБ, второй с комутатора. И еще при такой работе мог сгореть комутатор, так как что то там пропускал (7-8 в) являясь массой.
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2011, 21:11
А как проверить этих 2 провода(на катушку) т.е. один прозвонить с проводом "-" акум, а другой? на коммутаторе какой провод должен быть?
да и еще как проверить саму катушку,только чтобы после этой проверки было известно что она точно работает(вариант поставить на другой скут не идт, просто другого скута нет)
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2011, 21:15
Egor
Прозвонить мультиметром.
Загляни в тему со схемами, найдёшь почти все ответы.
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2011, 05:53
Про другой сказали - на комутатор. Вот у меня на катушку черный с белой полосой идет с комутатора, вот одноцветные концы и прозвонить, может перебит где. Катушку можно прозвонить, сопротивление между низковольтными, отключенными контактами 0,3-0,4 ома, между любым контактом и высоковольтным проводом 4-20 кОм. Но катушка может еще и пробивать под высоким наприяжением. Лучшая проверка - замена на заведомоисправную, или свою на другой скут.
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2011, 11:56
У меня на контактах катушки сопротивление показало 0.6-0.7 ом, а с высоковольтного провода на массу 2,24кОм. что это значит? катушке хана?
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2011, 13:28
На 100% не скажу, но показания на первый взгляд приемлемые. Вероятно катушка исправна.
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2011, 21:54
Завтра поеду куплю ( если получится) комутатор новый, но вот что то задумался, а если дело не в нем, а в чем то другом и это что то другое убьет новый комутатор...что в думаете?
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2011, 22:26
Нагрузкой комутатора является катушка зажигания, если она исправна, не пробита, остается только проверить провод с комута на катушку, чтоб на массу не попал. Больше гореть ему не отчего. Прозвони ВВ генератора и датчик чтоб деньги на ветер .....
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2011, 10:36
Комут купил, но пока что не ставил, боюсь сжечь(новый чтобы купить,нужно далековато ехать) вообщем прозвонил оба провода с катушки на массу...оба звонятся(в любом положении ключа зажигания, сигнализация отключена) с комута провод который идет на катушку звонится с катушкой и массой
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2011, 13:22
Пустые провода проверяй, неподключенные.
