Текущее время: 04 Nov 2026, 20:11
 Заголовок сообщения: Пропал свет
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2011, 18:26
Скутер: Jialing50QT-30,abm storm l
Стаж: общий 5лет
Всем добрый вечер.У меня недавно пропал свет.Не работает не ближний не дальний свет и панель приборов.В чём может быть проблема???И ещё аккум не заряжается.Реле регулятор проверил работает.
 Заголовок сообщения: Re: Пропал свет
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2011, 18:51
Провод от аккумулятора отвалился. Предохранитель перегорел. Отвалился какой-то провод где-то ещё. Надо брать тестер и проверять проводку.
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2011, 22:06
Стаж: общий 5лет
а не может пропасть свет из за того что я когда хотел снять колокол ну где генератор и когда снял повредить релюшку которая там стоит?
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2011, 22:08
Lizard253
А там, под колоколом релюшка стоит? Фото в студию.
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2011, 22:33
Стаж: общий 5лет
там катушка какая то стоит с обмоткой медной
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2011, 22:42
Lizard253
А релюшка-то где?
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2011, 22:52
Стаж: общий 5лет
ну значит там нет релюшки :) ну а из за того что я эту катушку повредил может свет пропасть?
Не может, а должен.
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2011, 22:57
Стаж: общий 5лет
Спасибо :)
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2011, 01:05
Lizard253 АкБ не угрохай, её нельзя разряжать ниже 10в
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2011, 01:10
Стаж: общий 5лет
а на акб зарядка не идёт вобще.видимо тоже из за катушки этой
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2011, 01:55
Да. Ищи обрыв толстого провода.
 Заголовок сообщения: ПРОПАЛ СВЕТ
СообщениеДобавлено: 28 Май 2012, 06:02
Скутер: Китаец
Доброго дня!!! Народ на китайце пропал свет и габариты нет плюса на выключателе света! Что может быть? проводка в норме! генератор работает (заводил без АКБ) . ПОМОГИТЕ!!!!!! :-|
 Заголовок сообщения: Re: ПРОТАЛ СВЕТ
СообщениеДобавлено: 28 Май 2012, 06:29
Зажигание работает, а не весь генератор.
Устал писать, без АКБ, лучше не заводить.
1. Сгорел предохранитель.
2. Неисправен замок зажигания.
СообщениеДобавлено: 28 Май 2012, 06:40
Инфы больше давай! какой двиг? тактность, объем. Может + быть и не должно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
