Текущее время: 08 Jul 2026, 22:46
 Заголовок сообщения: Скрипит передний диск. тормоз....
СообщениеДобавлено: 12 Sep 2006, 19:36
Когда немного на него нажимаешь издается скрип, если нажать сильнее, то скрип пропадает. Проехал чуть более 600 км.
СообщениеДобавлено: 12 Sep 2006, 19:38
проехал чуть больше 11000 , он как скрипел так и скрипит ! на езду никак не влияет :D
СообщениеДобавлено: 12 Sep 2006, 21:07
Скутер: Stels Trigger 50
Стаж: 11
После двух тысяч прошло... Наверное - плохое качество фрикционок...
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2007, 20:30
Скутер: Vento Phantom 150
пробег 4900 км
крипит тоже зараза
мож песочек попадает?
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2007, 22:37
побрызгал полеролью, фиговина типо вд40 20 км ездя и скрипа как не бывало ))
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2007, 20:30
А у меня скрипит только на очень маленькой скорости (например когда останавливаешься) и не жмёшь на тормоз
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2007, 20:52
Искатель приключений
За дальнобой 2-й степени. (1)
Скутер: ABM WIND
Стаж: "А" с 89г
У диск. гидр. тормоза нет возвратных пружин, поэтому колодки соприкасаються с диском постоянно, мельчайшая песчинка попавшая между диском и колодкой будет пищать при малом давлении, а также на писк очень влияет материал торм. колодок... Данный писк не особо приятен(только писк!) но совершенно безопасен и не являеться объектом для беспокойства.
КРИКУ-КРИК!
или тут http://motopian.ru
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2007, 11:46
Аналогично. Начал скрипеть с 2000 км. Сейчас уже 2700км. Колесо переднее крутится не свободно. Тормозит пока тормоз нормально. Вопрос чем чревато такой вот постоянный скрип и трение колодок? Ведь вроде они там греться жутко должны от постоянного трения...
Что за фигня
HL QT8
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2007, 08:30
Вообще написано в описании что зазор между диском и тормозной колодкой регулируется, только как обычно не написано как регулировать :(
Я вот тут сфоткал http://games.oldsot.ru/remont/ эти самые колодки с двух сторон, так что если не трудно кому, то укажите что и где крутить надо, а то пищит очень громко и напрягает меня :)
И еще сразу вопрос чтобы не создавать отдельную тему.
У меня из карбюратора (вроде) торчит шланчик, который никуда не идет, он показан на последних двух фотках. ну и соответственно вопрос, это так надо или он оторвался откуда-то?
Проехал всего 100 км. Хонлинг QT7B
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2007, 09:30
шланг так и должен болтаться - это слив бензина из поплавковой камеры. рядом с этим шлангом есть на карбюраторе винт. если его отернуть, то польется из шланга бензин. зазор колодок не регулируется - он выставляется автоматически, по мере износа колодок поршень тормозного цилиндра потихоньку выдвигается.
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2007, 16:14
В гидравлическом тормозе зазор между колодками и диском не может и не должен регулироваться! Регулируется задний (барабанный тормоз), если у вас такой.
Скрип можно убать хорошенько промыв колодки очистителем карбюратора (продается в баллонах под давлением) - просто направив струю на место соприкосновения колодок с диском, одновременно поворачивая колесо. Или снять суппорт и убрать с колодок продукты износа, или немного пройтись средней шкуркой по поверхности диска...
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2007, 20:07
Спасибо всем за ответы. Успокоили хоть, что все пока нормально :)
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2007, 22:59
Скутер: Irbis Alpha
Будте внимательны!!! По ссылке Троян....
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 12 Май 2010, 13:21
Скутер: Omaks MT50QT-19A
Стаж: 0.
Купил скутер с нуля. При езде слышен слабый шаркающий звук от переднего колеса - колодки трутся об тормозной диск. Если на центральной подножке крутнуть переднее колесо, то оно почти сразу останавливается. При нажатии на рычаг тормоза, хода колодок практически не видно. Получается, что часть мощности теряется на этом трении. Как с этим бороться? Или тупо ждать, пока сработаются колодки? Могут ли быть нежелательные последствия от этого трения (перегрев, дефомация тормозного диска)?
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Manager84 | 12 Май 2010, 13:25.
Причина: Дубль
