Текущее время: 16 Sep 2026, 18:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: галоген на ABM Storm L
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2011, 21:47
Скутер: ABM Storm L
Стаж: 1 год
У меня очень тускло светит фара. можно ли поставить галоген вмето обычной лампы накаливания?????
Тише едешь - больше ям)))))
 Заголовок сообщения: Re: галоген на ABM Storm L
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2011, 21:53
Тебя религия останавливает?
Или что?
Непонятен смысл вопроса.
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2011, 22:02
Скутер: Prince Firery 150
Стаж: 1.5
нет ставить не льзя ты что? Скутер сломаешь :(
смеро одного не ждут, хапанут и в путь
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2011, 16:20
Скутер: ABM Storm L
Стаж: 1 год
Просто может потечь отражатель или потемнеть пластик на фаре. Для самых умников отвечаю что я не такой уж и чайник в этом как вы думаете >:o :-|
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2011, 06:40
Скутер: Stels Skif 2T 72cc
Стаж: Пошёл второй сезон
Какой у тебя цоколь у стандартной лампочки? выложи фото если можешь. Я себе ставил галоген на скиф 55/60w H4. Мощность тебе надо такую же 55/60w.А Н4 Это маркировка цоколя А вот цоколь надо посмотреть. По идее он не имеет значения т.к у галогенки три контакта а у тебя я думаю стандартная лампа двухконтактная. Проблема в том как заставить держатся галогенку в фаре. И что бы цоколь галогенки влезал в отверстие для стандартной лампы.
Позже если все сойдется суешь галогенку себе в фару. Достаешь провода из своего патрона. Патрон убираешь в бардочок. Соеденяешь с галогенкой. Центральный выход на лампе масса. Черный провод на скуте. Остальные два методом подбора. Я перепутал и теперь у меня на ближнем свете дальний и наоборот но переделывать лень так оставил.
Если хочешь больше света советую найти галогенки 55/60w холодного (Белого света) Но они на порядок дороже обычных. Вообщем отписывайся чем смогу помогу. :) Сам с таким галогеном уже месяц пуляю все нормально. :)
б/у Stels Skif Пробег 5500 тыс > Пробег 8600 клин двигателя из за перегрева в результате сломанной крыльчатки охлаждения. > В данный момент ремонт > Установка 72сс > Танцы с бубном
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2011, 18:30
Галогенки холодного "белого" света (с синей колбой) дают МЕНЬШЕ света, чем прозрачные. Ставить их можно только если ездишь исключительно днём и фара используется как габарит. Ночью же обычные лампы освещают дорогу в разы лучше.
Ставить галогенку вместо обычной лампочки можно спокойно, при той же мощности. Бывают галогенки с обычным скутерным цоколем (D15 или D20), бывают с автомобильным H4 (точнее, при мощности 35 Вт оно называется HS1). D15/20 ставятся без переделок, для установки H4/HS1 может понадобиться вытащить из фары лишние детали, обработать посадочное место напильником (для подгонки фокуса, спирали новой лампы должны быть в том же месте отражателя, что и старой), как-то закрепить саму лампу. Контактные колодки для H4 продаются в любых автозапчастях.
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2011, 21:24
Скутер: ABM Storm L
Стаж: 1 год
поставил синие галогенки. светит нарадоваться не могу *THUMBS UP* *OK* . 50\50 вт. правда греет тоже хорошо. посмотрим как будет дальше.
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2011, 22:37
Скутер: ABM Storm L
Стаж: 1 год
вот фотги))))
IMG_0013.jpg [ 852.48 KiB | Просмотров: 4242 ]
IMG_0009.jpg [ 804.8 KiB | Просмотров: 4242 ]
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2011, 14:34
Скутер: АВМ Thunder 50сс (копия тритона) ПРОДАЮ
Люди ! Это нормально , что при дальнем свете в галогенке горят обе нити ?
2. Прежде чем войти в лифт после автоматического открывания дверей, убедитесь,
что кабина находится перед вами. 3. Войдя в кабину, нажмите кнопку.
Правила пользования пассажирским лифтом
с автоматическим приводом дверей.
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2011, 14:55
НеТ!!!
Должна гореть одна!!!(при любом)
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2011, 16:20
Maximal
Спасибо . Будем пытаться исправить...
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2011, 00:09
Еще вопросик образовался . В галогенке какая нить горит на ближнем , а какая на дальнем ?
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2011, 08:25
Как и на обычной!
Ближняя нить к цоколю-Дальний свет!
Последний раз редактировалось Maximal 14 Aug 2011, 14:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2011, 11:09
Прикрытая шторкой ближний
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2011, 11:12
О , спасибо еще раз . :)
Сейчас этот форум просматривают: Dencik_1994, Google [Bot] и гости: 51
