Текущее время: 16 Sep 2026, 14:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не меряется давление
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2011, 17:33
Тогда понятно.
А зачем тебе колесо снимали? Я не снимал.
я заправляюсь на ГПН, 2 штуки возле дома. Там подкачка бесплатная, причем раньше была ручная
Я не знаю что такое ГПН (яндекс говорит Государственный пожарный надзор :) )
Сымые ближние 4 заправки ТНК и БП, но возможно они франчази. Надо будет пошарится :)
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2011, 17:43
Скутер: UMC49QT-12E
Стаж: 10230 km
ГПН - это газпромнефть :-D, не хотел рекламировать, написал аббревиатуру.
Бортовать покрышку без съема - даже не знаю, как это.
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2011, 17:49
Ну я взрывом, а на шиномонтаже наверное просто мощным компрессором. Разве нет?
Она же у тебя не совсем разбортирована была, поджать просто, чтобы щели поменьше были.
Мне сказали что в шиномонтажных компрессорах даже есть такая функция "взрыв" - резко повышается давление. Правда не шиномотажники сказили, так что не знаю правда ли это.
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2011, 17:52
Скутер: UMC49QT-12E
Стаж: 10230 km
предпочитаю традиционные способы и бортировки тоже :-D
надо было сначала вытащить основание соска, находящееся внутри покрышки, затем изнутри вставить новый сосок. Как это можно сделать без снятия колеса со скутера и разбортировки покрышки? Взрывом одевают, как я тут читал
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2011, 18:08
Вот это как раз проще всего. Отжимается покрышка и срезается сосок. Ну т.е без разбортировки разумется никак, но колесо снимать совсем не нужно.
Я сначала тоже собирался в бижайшей шиномотажке делать, и там тоже мужик сначала предложил колесо снимать ну или хотя бы скутер на бок положить, но я его его достаточно легко уговорил, что можно сделать не снимая, на пальцах показав сколько там свободного места (ещё не прикатывая скутер).
Он закрывался уже и предложил перенести на завтра, да и коротких сосков у него небыло, хотя говорил, что завтра найдёт.
Для надёжности я решил сгонять в магазин за коротким соском, потом из любопытства решил попробовать поставить и так легко это получилось, что я решил и бортировать сам. А это оказалось посложнее. :-D
А так, если бы делал в шиномотаже, времени бы много сэкономил.
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2011, 18:59
Да, ещё хотел спросить:
Обнаружил в покрышке ямку 2мм, а в ней утоплено что-то, похожее обрезок проволоки 0.8мм. Ну или камешек, или стекляшка, сложно сказать, но больше на железо похоже.
Вытаскивать или нет?
Выглядит так, если смотреть на покрышку сзади (пропорции не соблюдены)
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2011, 21:33
Вытаскивать. Если оттуда не шипит - значит не насквозь, но при езде по камушкам, вполне возможно, это штука протолкнется дальше и прорежет.
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2011, 23:14
Согласен. Лучше вытащить дома, чем потом вытаскивать в дороге.
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2011, 23:21
Dj@gger писал(а):
Вытаскивать.
Скорее уж выковыривать, объект заглублен :)
Тогда следующий вопрос:
Ремонтные комплеты для бескамерок используют жгуты и рассчитаны на проколы. Что мне делать после выковыривания, дырку и ставить жгут, или оставить эту ямку как есть?
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2011, 00:36
Я бы таки продырявил и заткнул жгутом. Потому что, опять же, лучше заткнуть дома чистую свежую дырку, чем затыкать в дороге, когда оно само до конца продырявится.
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2011, 08:09
Если не спускает, ничего делать не надо! Совсем ,что ли башни посворачивало, самому себе колеса дырявить. Вынул-выковырял, сунул в воду помял-проверил и всё.
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2011, 08:33
Мнения разделились.
Эпикуреец
А что делать с ямкой после выковыривания постороннего предмета?
Оставить как есть или резиновым клеем залить?
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2011, 10:07
Скутер: Пыхтелычъ
Стаж: за 15000
Мнения разделились.
Эпикуреец
Вытаскивать посторонний предмет нужно обязательно, дабы на дороге не я...ться.
1. Выковыряй сей предмет любым способом не повредив покрышку.
2. Не снимая покрышки побрызгай из пульверизатора то место где раньше было инородное тело, предварительно залей в пульверизатор любой мыльный раствор (фери капни в водичку).
3. Если дырка есть её необходимо прочистить круглым недфелем.
4. Вставляешь жгут (стоит рублей 100-300 в зависимости от магазина\шиномонтажа). Вставляется обычной отвёрткой.
5. Бумажным ножом срежь жгут максимально к покрышке, если будет торчать не обращай внимания он мягкий через пару километров сам сотрётся.
6. Клеем заливать ничего не надо.
ЕСЛИ ДЫРКИ НЕТ НЕ КОВЫРЯЙ!
ПЫ.СЫ. Ну а так пустяковая ситуация в общем.
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2011, 23:39
Не спускает, ничего не делать. Ты в эту ямку провалиться боишься?
зы: дурдом "веселка"... *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2011, 09:10
Скутер: Пыхтелычъ
Стаж: за 15000
Поднял с утра настроение :-D
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 52
