Текущее время: 08 Oct 2026, 03:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 449 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30  След.
 Заголовок сообщения: Re: Stels Tactic 100 клуб владельцев
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2011, 10:34
Скутер: STELS TACTIC-100, хонда дио, хундай гетц все синие
to Zuran А ты попробуй снять свой отремонтированный глушитель и посмотри вернеться ли динамика. А вообще в детсве был у меня восход, езда без глушителя (ну или с дырой в глушаке) через 15 км. убила поршневую. я бы проверил компресию.
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2011, 11:27
Скутер: Stels Tactic 100
senia
очень плохой совет, ибо без глушителя скутер совсем не едет. да плюс на звук как миллион взрывов в секунду.
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2011, 11:35
как я понял, дыра у него была приличная, вроде прямотоком он её обзывал даже...80км/ч без глушителя...или с дырой приравнивающей к его отсутствию, пер же....но недолго. Главная идея все таки проверить компрессю. могу быть не прав...признаю
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2011, 11:51
это тебе не 4т. если снять глушитель это сильно обеднит смесь, отсутствие резонатора сильно снизит мощность. так что без глушителя полная фигня будет и это не равносильно дырке...
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2011, 20:26
Скутер: Yamaha Majesty 400
senia я за 2 дня с глушаком который сломался у входного отверстия, т.е перед входом в нижнюю здоровую хрень, проехал 100 километров, если бы компрессия упала, то она бы и упала, а нет валил он также как и с норм глушаком, а как сварил глушак, так пошла эта фигня, так что про компрессию цилиндра думаю бред, у меня пятерка жигулей которая была моей 1й машиной 2 недели с пробитым резонатором гонцала, пока я не нашел время купить глушак в сборе, так компрессия (по приколу мерил) в иделе для машины 10 лет от роду была)) Вот если бы я без воздухана ездил тогда да, там попа цилиндру... Так что снять мне глушак и проверить динамику, это в принципе на всех форумах где я спросил о проблеме предложили, или подождать послезавтра, когда заберу технигаз, поставить его и на нем сразу проверить))
BM Smile 50>>>>Stels Tactic 100>>>>Stels Delta 200>>>>Sym Joyride 200i Evo>>>>Yamaha Majesty 400.
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2011, 10:56
Вчера задал вопрос :-D , а сегодня не выдержал и с утреца снял глушак и проверил без него, чтобы душе моей, отдавшей 6 тысяч рубликов за новый было спокойно, итог -даже если учесть что воздух из двигла выходит в никуда и выхлоп чувствуется через шлем, за 800 метров тестовой поездки стало ясно что все дело в глушаке родимом, 50 набирает мгновенно почти, а не за 10 секунд, как было)) Вообщем забираю технигаз, колхожу к нему крепление заднего крыла и наслаждаюсь))
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2011, 11:55
у вас просто богатая смесь и ничего более
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2011, 13:18
Стаж: 0.3
Всем привет.
Почитал тут все ваши дебаты по тюнингу. Интересно было. :)
Вот у меня такой вопрос, можно ли сигнализацию снимать и ставить бесшумно?
А то этот свист такой противный уже достал.
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2011, 14:10
Можно только совсем в безшумном режиме, тогда вобще орать не будет, только подмигивать и блокировать двигатель.
Как!? в инструкции написано.
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2011, 15:59
Стаж: 0.3
У меня в инструкции было написано на английском, поэтому и спрашиваю.
Или у вас тут на сайте есть инструкция?
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2011, 17:28
Инструкция тоже на китайско-английском, в книжке на скут есть.
Вот, если сигналка стелсовская, с 2-я кнопками, то при нажатии обеих вместе включается бесшумный режим.
Работает так же только не свистит, при срабатывании поворотники мигают 15 мин и двигатель блокируется.
При включении режима 1 раз мигнет и 1 свиснет.
Но может включиться противоугонка, тогда через 5 сек заорет сигнализация, надо тренероваться :-D
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2011, 21:16
Вообщем забрал сегодня свой новый глушак, полюбовался на него и решил поставить сразу)) Поставил, чтобы прикрепить крыло пришлось прихватить его крепление 1й точкой сварки к креплению глушака, надеюсь что этот то глушачок не развалится на 2 часи и я забуду о том чтобы лезть к нему) Можно было бы и без крыла, типа рейсер, ток у меня бывают дальняки на 200-300 километров, так что без крыла как то далеко не айс, особенно в плохую погоду... По скутеру -динамика вернулась, но даже не вернулась, а стала лучше еще, с низов более резкий подхват, и максималка на 5 км/ч выросла, раньше по прямой после долгого разгона 80 км/ч по спидометру было, сейчас 85 набирает)) Плюс классный звук выхлопа, в отличие от стокового не сечет на высоких оборотах)) Короче доволен, еще тыщу с небольшим откатаю и заменю сток вариатор на мультивар, будет 90 километров скорости и норм, до следующего сезона и перехода на норм кубатуру хватит))
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2011, 00:54
что за глушитель то взял и сколько стоил?
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2011, 05:38
Tecnigas Next-R лак - Minarelli 100 2T- вот такой вот взял, собсно выбора не было особого, или его или RS 2, но тот с доставкой выходил 6700, а мой вышел 5900,собсно я в глушаках тюнинговых особо не разбираюсь, спросил в чем разница в 800 рУублей между ними, продаван сказал что на самом деле разницы никакой, типа рс-2 для совсем мясных скутеров, а нехт-р и для стока пойдет))
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2011, 12:33
Скутер: Stels Leader 72cc 2т
для совсем мясных это ясуни и малосси:)
Malossi "MULTIVAR"
Malossi "VENTILVAR"
Malossi "RED SPONGE"
ЦПГ Malossi "SPORT"
Карбон. лепестки Malossi
Коленвал Stage6 HPC
Malossi Special Belt
